Le Deal du moment : -17%
249 €
 Souci de masse
JeremyDX
JeremyDX
Nombre de messages : 1106
Vos autos : Renault 25 GTS Courchevel 1992 + Renault 25 TX Manager 1987
Souci de masse Empty
MessageSujet: Souci de masse   Souci de masse EmptySam 13 Oct - 19:23
Bonjour a tous. Vu que j'ai monte l'interieur V6 dans ma ph1. J'ai un souci de masse. Je n'ai plus d'alimentation au niveau de l'allume cigare. Quand je mets le faisceau V6 la masse ne fonctionne pas et quand je mets le faisceau classique sa fonctionne. D'ou sa peu venir merci
MessageSujet: Re: Souci de masse   Souci de masse EmptyLun 22 Oct - 21:09
Bonjour, résolu?
t'aurais pas un fil de masse qui vient se brancher sur la caisse autour du levier de vitesse?
un fil qui se cache dans ta console de V6 ou que t'as arraché en démontant?
Il n'y a que l'allume cigare qui ne fonctionne pas?
peut être alors une masse qui est sensée venir du tdb...
MessageSujet: Re: Souci de masse   Souci de masse EmptyLun 22 Oct - 22:23
pas de masse qui va au TBD, il y a un fil noir de grosse section qui se branche sur l'armature du levier de vitesse. si il l'a branché a mon avis l'épissure ou y'a les fils de masse est foireuse.
Souci de masse
» Fils de masse
» masse moteur ?
» volant bi masse
» Problème de masse
» [safbac] ou trouvé un plus et une masse ?
