-17%
249 € 299 €
 perte de puissance a l'accélération GTS
gone69
toxico au r25
8 participants
perte de puissance a l'accélération GTS - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: perte de puissance a l'accélération GTS   perte de puissance a l'accélération GTS - Page 2 EmptyLun 16 Aoû - 20:02
ton ralentit etait normal avant que tu touches a ton carbu?
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: perte de puissance a l'accélération GTS   perte de puissance a l'accélération GTS - Page 2 EmptyLun 16 Aoû - 20:48
oui en changeant le carbu par celui de françois(GTX) tout aller bien...
puis j'ai rouler sur reserve encrasser le carbu, pui démonter pour décrasser.
et depuis plus de ralentit qui tient correctement, et il ne dessent pas en dessous de 1000tours en faisant du yoyo...
je vais je pnse verifier le starter bientot car sur l'ancien j'ai vu le circuit encrasser qui devait être en cause et comme le circuit d'eau était super crade quand je l'ai eu il y a toujours des restes malgrès les multiples nettoyages...
MessageSujet: Re: perte de puissance a l'accélération GTS   perte de puissance a l'accélération GTS - Page 2 EmptyLun 16 Aoû - 21:33
je ne suis pas sur, mais n y a t il pas une pompe de reprise sur ce carbu?
toxico au r25
MessageSujet: Re: perte de puissance a l'accélération GTS   perte de puissance a l'accélération GTS - Page 2 EmptyMar 17 Aoû - 7:51
oui, changer
toxico au r25
MessageSujet: Re: perte de puissance a l'accélération GTS   perte de puissance a l'accélération GTS - Page 2 EmptyMar 17 Aoû - 18:52
bon j'ai revue le niveau du floteur, sa course, revue le starter, rien de mieux...
voila ce que ça donne:
ça coupe a 16secondes,cangement de réglage
du coup des petit problèmes quand je réaccélère doucement(progressivement) des accoups légérs ou un trou et une reprise brutale
si quelqu'un peu contacter mike qu'il jette un oeuil et donne son avis...merci
Helmutmout
Helmutmout
Nombre de messages : 1071
MessageSujet: Re: perte de puissance a l'accélération GTS   perte de puissance a l'accélération GTS - Page 2 EmptyMer 18 Aoû - 9:57
J'ai exactement la même chose avec la TX, et j'ai jamais pu toruver l'origine.
Mais moi je suis en injection alors ...
Quels points communs avec la mienne ? (on sait jamais ...)
Comment se fait l'admission d'air sur un J6R ?
toxico au r25
MessageSujet: Re: perte de puissance a l'accélération GTS   perte de puissance a l'accélération GTS - Page 2 EmptyMer 18 Aoû - 10:44
passe par le filtre, le carbu, la pipe, le moteur
et un recyclage des gaz:
collecteur d'échappement, carbu, pipe moteur
et prise d'air annexe sur le carbu
MessageSujet: Re: perte de puissance a l'accélération GTS   perte de puissance a l'accélération GTS - Page 2 EmptyMer 18 Aoû - 11:17
moi je pense au filtre a essence sous la voiture
toxico au r25
MessageSujet: Re: perte de puissance a l'accélération GTS   perte de puissance a l'accélération GTS - Page 2 EmptyMer 18 Aoû - 11:53
je l'ai sous le carbu et il es neuf
» perte de puissance
» perte de gazoil? 2.2dt
» Moteur 2.1TD Perte d'huile
