| perte de puissance | |
alex94 débutant
Nombre de messages : 178 Age : 44 Localisation : ivry sur seine Vos autos : r25 turbo dx Date d'inscription : 07/01/2009
| Sujet: perte de puissance Mer 17 Juin - 6:49 | |
| bonjour a tous voilà je vous expose mon soucis !!!j ai achater 2 r25 ,une td et une tdx sur la td le moteur etait en tres bon etat et bon etat de marche car je l ai tester !! sur la tdx le moteur etait hs cause joins de culasse et autre ...j ai donc installer le moteur de la td sur la tdx ,mais j ai un soucis car elle n a rien dans le cigare c est comme ci je rouler sans turbo alors qu il est bon et je precise que quand ce moteur etait sur la td il avait une patate de fou .j ai changer pompe a eau et distri mais rien d autre avez vous une idee d ou pourais provenir ce soucis de perte de puissance soudaine !!par avance je vous remercie de vos reponses !!! alex | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: perte de puissance Mer 17 Juin - 7:25 | |
| Salut, Tu es sûr du montage de la courroie de distrib? | |
bernard Expert
| Sujet: Re: perte de puissance Mer 17 Juin - 7:27 | |
| salut tu dit rouler sans turbo ; le petit tuyau qui et pris dessous sur le gros a l'entré du turbo et t'il en place ,et tu sur du calage | |
alex94 débutant
| Sujet: Re: perte de puissance Mer 17 Juin - 10:43 | |
| g changee ma pompe d injection ossi est ce possible ke la pompe sois trop avancee ou pas assez merci de vos reponse kan mm | |
Yann Expert
| Sujet: Re: perte de puissance Mer 17 Juin - 11:26 | |
| Si tu avais des photos du moteur et surtout du turbo en gros plan (pour voir ses raccordements), ça aiderait les membres à trouver d'où viennent tes soucis. | |
david57 Expert
| Sujet: Re: perte de puissance Mer 17 Juin - 12:16 | |
| salut oui sa aiderai beaucoup a resoudre ton soucis car le moteur doit fonctionner pareil sur une ou l'autre de tes vehicules | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: perte de puissance Mer 17 Juin - 12:30 | |
| Tu n'aurai pas inveser les durites d'échangeur de turbo! | |
alex94 débutant
| Sujet: Re: perte de puissance Mer 17 Juin - 15:20 | |
| ok je v essayee de mettre des toffs merci | |
david57 Expert
| Sujet: Re: perte de puissance Mer 17 Juin - 16:09 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: perte de puissance Mer 17 Juin - 17:25 | |
| salut! surement un soucis d etancheite des durites de l echangeur! | |
alex94 débutant
| Sujet: Re: perte de puissance Mer 17 Juin - 19:31 | |
| g mis mes durites de mon turbo d phase ki lui roule a merveille et sa change rien | |
gabi07 amateur
Nombre de messages : 299 Age : 44 Localisation : 07 Vos autos : R25 V6 TURBO Date d'inscription : 15/11/2008
| Sujet: Re: perte de puissance Mer 17 Juin - 20:58 | |
| je pense a la pompe a injection mal calée. ton filtre a air est comment? | |
alex94 débutant
| Sujet: Re: perte de puissance Mer 17 Juin - 21:24 | |
| mon filtres est bon on ma ossi dit ke sa pouvais venir de ma pompe donc je vois ca demain ,merci kan mm | |
bernard Expert
| Sujet: Re: perte de puissance Jeu 18 Juin - 4:55 | |
| salut pourquoi avoir changer la pompe puisque tu dit que le moteur de la td a de la pêche , pourquoi | |
alex94 débutant
| Sujet: Re: perte de puissance Jeu 18 Juin - 6:48 | |
| car le depart a froid d un etais a liquide et l autre a cable | |
bernard Expert
| Sujet: Re: perte de puissance Jeu 18 Juin - 8:34 | |
| - alex94 a écrit:
- car le depart a froid d un etais a liquide et l autre a cable
quelle marque la pompe sont elle des bosch toutes les 2! peut etre que la pompe de la tdx et fatigué , faut monter celle de la td | |
| Sujet: Re: perte de puissance | |
