| Problème gps qui videla batterie | |
drags débutant
Nombre de messages : 89 Age : 30 Localisation : ILE-DE-FRANCE Vos autos : SAFRANE Date d'inscription : 19/05/2017
| Sujet: Problème gps qui videla batterie Jeu 13 Jan - 22:52 | |
| Bonjour, j ai un petit problème avec le gps de la safrane , il me vide la batterie de la voiture ,
Le début de la panne c était juste l écran du gps qui n afficher plus rien mais rester éclairé quand même ( juste le rétro-éclairage de l écran ) cela fonctionner aléatoirement.
Après cela le fesait tout le temps
Et maintenant pire même la voiture arrêté ,le rétro éclairage reste allumé et sae vide la batterie au final .
Quelq'un a une idée de par ou commencer a regarder ? Un relais ? Un branchement ?
Il y a t il a fusible qui gère juste le gps pour pouvoir dépanner en attendant ? J ai regarder j' ais pas trouvé
drags débutant
| Sujet: Re: Problème gps qui videla batterie Mar 6 Déc - 17:06 | |
| Petit UP , personne a d idée ? | |
PLFmoto débutant
Nombre de messages : 89 Age : 49 Localisation : Normandie Vos autos : R25 V6 Baccara / Alfa 159sw Date d'inscription : 24/11/2022
| Sujet: Re: Problème gps qui videla batterie Mar 6 Déc - 17:32 | |
| Malheureusement, la seule chose que tu as a faire, c'est le démonter pour le débrancher ou le remplacer. | |
drags débutant
| Sujet: Re: Problème gps qui videla batterie Mar 6 Déc - 20:46 | |
| salut , oui mais comment etre sur que c 'est le gps qui est HS , je pencer plus un relais ou de ce type | |
drags débutant
| Sujet: Re: Problème gps qui videla batterie Mar 6 Déc - 21:27 | |
| ou un tuto pour le démontage du gps ? | |
| Sujet: Re: Problème gps qui videla batterie Mar 6 Déc - 21:29 | |
| Tu as tenté de débrancher la batterie dans un premier temps ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
drags débutant
| Sujet: Re: Problème gps qui videla batterie Mar 6 Déc - 21:32 | |
| oui lol enfaite la panne est aleatoire , quand sa le fait j enlève le fusible , mais c 'est chiant sa m oblige a vérifier systématiquement si l 'ecran s éteint , la nuit c 'est visible mais plus chiant en journée | |
| Sujet: Re: Problème gps qui videla batterie Mar 6 Déc - 22:14 | |
| Surtout que naturellement l’écran reste en veille quelques secondes après coupure du contact. Donc si à chaque fois tu dois rester attendre. C’est gênant.
A voir sinon pour changer le lecteur cd qui gère le GPS sous la boîte à gants. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
drags débutant
| Sujet: Re: Problème gps qui videla batterie Mer 7 Déc - 12:18 | |
| Oui je pencer aussi a sa , j ai enlever le cd , sa fait la même chose | |
| Sujet: Re: Problème gps qui videla batterie Mer 7 Déc - 12:22 | |
| Enlever le CD ne fera rien Si souci, c’est le lecteur en lui même. Tu peux le débrancher. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
PLFmoto débutant
| Sujet: Re: Problème gps qui videla batterie Mer 7 Déc - 12:30 | |
| C'est sur que si ton lecteur laisse le courant passer vers l'écran tout le temps, ça va pas aller... Débranches le | |
saf25 Expert
Nombre de messages : 4830 Age : 61 Localisation : METZ 57 Vos autos : 2,5i RXT BVA - Velsatis 2l turbo initiale BVA - 2,5i RXT BVA Date d'inscription : 07/12/2008
| Sujet: Re: Problème gps qui videla batterie Ven 9 Déc - 15:24 | |
| tu as fait la fonction diagnostique comme écrit dans la doc. | |
| Sujet: Re: Problème gps qui videla batterie Ven 9 Déc - 15:41 | |
| Pour info le code diag : 4112 _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: Problème gps qui videla batterie Ven 9 Déc - 15:53 | |
| normalement il la Bertrand je lui est envoyé la doc | |
| Sujet: Re: Problème gps qui videla batterie Ven 9 Déc - 15:54 | |
| D’accord nickel _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
drags débutant
| Sujet: Re: Problème gps qui videla batterie Sam 10 Déc - 16:32 | |
| Alors pour l'instant j ai uniquement changer le lecteur cd du gps , déjà a première vus c est mieux car l écran affiche bien les informations systématiquement , maintenant a voir si il recommence à rester allumé après avoir coupé le contact | |
drags débutant
| Sujet: Re: Problème gps qui videla batterie Sam 10 Déc - 16:33 | |
| Je vais quand même essayer la fonction de diagnostic au cas où , oui encore merci pour la Doc | |
| Sujet: Re: Problème gps qui videla batterie | |
