| Augmenter la pression de turbo sur ma 25, Oui ou Non??? | |
+6taz40 yannick david Helmutmout NathGyver67 gilles02310 Maitre Fayo 10 participants |
taz40 Expert
Nombre de messages : 7726 Date d'inscription : 06/07/2008
| Sujet: Re: Augmenter la pression de turbo sur ma 25, Oui ou Non??? Sam 7 Avr - 11:28 | |
| en comptant les tours de la tige.... | |
| Sujet: Re: Augmenter la pression de turbo sur ma 25, Oui ou Non??? Sam 7 Avr - 11:46 | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Augmenter la pression de turbo sur ma 25, Oui ou Non??? Mar 10 Avr - 7:39 | |
| Sujet: Re: Augmenter la pression de turbo sur ma 25, Oui ou Non??? Mar 10 Avr - 10:33 | |
| c'est ça qui est bon!!! lol ma 19 c'est pareil vu que j'ai un kad et decatalyse,je te dit pas comme elle siffle j'ai meme pas besoin d'augmenter la pression du turbal si je l'augmente j'imagine meme pas le sifflement de fou,un vrai reacteur d'avion | |
Maitre Fayo Expert
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Augmenter la pression de turbo sur ma 25, Oui ou Non??? Sam 14 Avr - 17:52 | |
| Y'a t'il un tuto sur le sujet parc'que j'ai regardé sur mon turbal .... je vois bien un écrou mais une fois dévissé ben ... je vois pas comment réduire la longueur de la tige Peut-être que ça dépend des turbos ? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Augmenter la pression de turbo sur ma 25, Oui ou Non??? Sam 14 Avr - 20:36 | |
| les turbos garett ont la tige reglables juste un circlips a enlever( a ne pas perdre) .... | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Augmenter la pression de turbo sur ma 25, Oui ou Non??? Sam 14 Avr - 20:48 | |
| - taz40 a écrit:
- les turbos garett ont la tige reglables
juste un circlips a enlever( a ne pas perdre) .... J'ai enlevé le circlips et après ??? | |
taz40 Expert
| ben tu tourne la tige..... | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Augmenter la pression de turbo sur ma 25, Oui ou Non??? Sam 14 Avr - 20:50 | |
| ouai mais j'ai l'impression qu'elle tourne dans le vide ... | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Augmenter la pression de turbo sur ma 25, Oui ou Non??? Sam 14 Avr - 20:54 | |
| fleche verte pour la tige reglable en vissant tu reduit sa longueur | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Augmenter la pression de turbo sur ma 25, Oui ou Non??? Sam 14 Avr - 21:06 | |
| Je verrais ça demain mais il me semble que je n'ai pas le même montage ! | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Augmenter la pression de turbo sur ma 25, Oui ou Non??? Sam 14 Avr - 21:11 | |
| tu deloque le petit contre ecrou, tu sorts le circlips et tu visse la tige ... puis tu rebloque le tout si tu n as pas cette meme tige, c est que ton turbo est un ihi... si c est un ihi, la pression d origine est plus importante qu avec un garett garett 600g environ ihi 950 g environ si mes souvenirs sont bons... | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Augmenter la pression de turbo sur ma 25, Oui ou Non??? Sam 14 Avr - 21:46 | |
| J'ai desserré l'écrou (5). J'ai enlevé le circlips (2) Mais quand je tourne la tige 3 (en bleu) elle est grippée sur la partie verte. Je ne vois pas comment la dégripper! [img] [/img] | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Augmenter la pression de turbo sur ma 25, Oui ou Non??? Sam 14 Avr - 21:49 | |
| degrippant.....et de la patience.... | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Augmenter la pression de turbo sur ma 25, Oui ou Non??? Dim 15 Avr - 13:21 | |
| Regarde sur le mien : Depuis, c'est un peu autrement _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Augmenter la pression de turbo sur ma 25, Oui ou Non??? Mer 13 Juin - 17:34 | |
| Déterrage de topic de la mort qui va mouru! J'ai trouvé pourquoi, ma pression de turbo montait a toc....la durit de régulation au niveau de la waste gate, était complettement coupée...... J'ai tout réparé. Je pense que j'aurais vraisemblablement moins de pèche....tan pis, au moins mon turbo restera en vie! | |
| Sujet: Re: Augmenter la pression de turbo sur ma 25, Oui ou Non??? Mer 13 Juin - 19:15 | |
| t'avait pas un mano pour controler la pression? | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Augmenter la pression de turbo sur ma 25, Oui ou Non??? Jeu 14 Juin - 10:40 | |
| tant que l'aiguille va pas dans le rouge ton joint de cucu risque rien.elle debute a combien en pression la zone rouge?1 bar? | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Augmenter la pression de turbo sur ma 25, Oui ou Non??? Jeu 14 Juin - 10:47 | |
| Elle y va dans la zone rouge, mais juste un poil..et quand elle y va je relache la pédale. De toute façon, quand elle va en zone rouge, c'est que je suis très haut dans les tours, ce qui est peu fréquent!
La dessus, la zone rouge débute a 0.90 bar. | |
| Sujet: Re: Augmenter la pression de turbo sur ma 25, Oui ou Non??? Jeu 14 Juin - 11:50 | |
| en gros ton turbo est regle a 1 bar quoi.c'est combien la pression d'origine?0.80,0.90?j'ai projet d'augmenter moi aussi legerement la pression de la 19.mais il faut que je trouve un mano fiable sinon ça craint et d'origine la pression est deja de 0.85 ou0.90 suivant la source.je pensse aller jusqua la bar mais pas plus,apres ça craint | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: Augmenter la pression de turbo sur ma 25, Oui ou Non??? Jeu 14 Juin - 13:43 | |
| - NathGyver67 a écrit:
- Regarde sur le mien :
Depuis, c'est un peu autrement le mien est exactement pareil en effet c'est mieux, on dirait que le moteur "respire" mieux et... il consomme moins !!!!! testé, approuvé, j'ai gagne entre 0.5l et 1l/100 ! maintenant je tourne dans les 7l/100..... | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Augmenter la pression de turbo sur ma 25, Oui ou Non??? Jeu 14 Juin - 17:27 | |
| Sujet: Re: Augmenter la pression de turbo sur ma 25, Oui ou Non??? Jeu 14 Juin - 21:56 | |
| Je confirme, merci à toi _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: Augmenter la pression de turbo sur ma 25, Oui ou Non??? | |
