| pression turbo | |
christophedubois33 connaisseur
Nombre de messages : 487 Age : 46 Localisation : Podensac Vos autos : renault 21 2l turbo, 1 types HY, 2cv6, Date d'inscription : 13/05/2009
| Sujet: pression turbo Dim 5 Déc - 21:35 | |
| bonjour a tous , apres plusieurs essai de ma v6 turbo , le turbo a du mal a grimper jusqu'a la moitié sur le mano , parfois a force de taper dedans on dirais qu'il veut donner plus , il n'y a pas de fumée bisard , pas de jeu sur l'axe de la turbine , il donnait bien avant son immobilisation prolongée , la SEM fonctionne bien , est il possible que quelque chose soit grippé au niveau de la wastegate ? , peut etre une fuite sur l'intercooler ???? peut etre toucher a la vis de reglage ??? merci de votre aide. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: pression turbo Lun 6 Déc - 17:47 | |
| salut
il ne charge pas a fond.. possible une fuite... verifie les durites etc.... | |
| Sujet: Re: pression turbo Lun 6 Déc - 19:10 | |
| je vais verifier en baladant du start pilot , s'il y a une fuite cela devrait faire varier le régime... | |
Nombre de messages : 57671 Age : 35 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: pression turbo Lun 6 Déc - 20:33 | |
| Entends-tu un bruit d'air quand le turbo essaye de souffler ? Si il y a une fuite, tu le serrais rapidement. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: pression turbo Lun 6 Déc - 21:43 | |
| je n'entend pas de fuite d'air , quelque chose serait-il grippé ou percé , comment fonctionne la wastegate il n'y a pas une membranne a l'interrieure ? | |
Vins connaisseur
Nombre de messages : 675 Age : 39 Localisation : Vaucluse Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara Date d'inscription : 04/01/2007
| Sujet: Re: pression turbo Mar 7 Déc - 10:28 | |
| Si ta wastegate ne fonctionnait pas cela ferait tout le contraire, tu aurais trop de pression. Revérifie le branchement de ta SEM refait les deux broches d'alim. Ensuite vérifie le bon fonctionnement du dump valve. | |
| Sujet: Re: pression turbo Mar 7 Déc - 12:01 | |
| j'ai deja refait les cosses de la SEM , la dump valve a été changé par une alu venant d'ebay , je vais remettre celle d'origine meme si celle ci est HS pour essayer pour voir ce que ça donne merci | |
Vins connaisseur
| Sujet: Re: pression turbo Mar 7 Déc - 15:24 | |
| Si après tes tests cela ne fonctionne toujours pas, contrôle si le ressort de ta wastegate agit correctement sur ta tige de réglage, c'est une panne très rare mais qui peut arriver.
As-tu déjà fait un essai sur route avec le piston/ressort de la SEM supprimé?
Ton véhicule ne sent pas l'essence? Ralenti stable? des accoups? Des travaux effectués récemment?
| Sujet: Re: pression turbo Mar 7 Déc - 17:37 | |
| elle ne sent pas l'essence , le ralenti est stable sauf que par moment elle a tendance a s'accelerré , j'ai netoyé la vanne de regulation de ralenti c'est mieux mais c'est pas encore ça , apres un petit coup d'accelerateur elle se stabilise desuite a 800/tr , de plus parfois au changement de rapport elle cale je pense que c'est lié avec la vanne de regulation. je n'ai pas essayé avec le piston de la SEM suprimé , comment faire pour controler si le resssort de la wastegate agit bien ? | |
Vins connaisseur
| Sujet: Re: pression turbo Mer 8 Déc - 8:11 | |
| - christophedubois33 a écrit:
- ...comment faire pour controler si le resssort de la wastegate agit bien ?
Prend une pince à bec fin ou un fil de fer "crocheté", et essaie de tirer sur la tige de la wastegate dans le sens opposé de la capsule de celle-ci. Tu dois fournir un bel effort pour arriver à tirer dessus, en la lachant d'un coup tu dois entendre un 'clac" franc. Si ce n'est pas le cas, le ressort à l'intérieur de la capsule est HS. | |
| Sujet: Re: pression turbo Mer 8 Déc - 20:23 | |
| merci pour votre aide ç'est bon ça souffle bien maintenant => dump valve de merde , comme celle d'origine était HS j'en avais achetté une sur ebay !!! , j'ai remis la vielle et là elle pousse bien waouuu j'avais oublié que ça collé dans le siege ,et putain ce bruit quand le turbo souffle , en plus elle ne calle plus au changement de rapport , il me reste plus qu'achetté une dump valve digne de ce nom ! merci encore | |
| Sujet: Re: pression turbo Mer 8 Déc - 20:53 | |
| si quelqu'un a une bonne adresse pour trouver une dump valve , il y en a une d'origine sur le bon coin a 20€ mais vaut peut etre mieux une neuve ??? | |
Vins connaisseur
| Sujet: Re: pression turbo Jeu 9 Déc - 7:21 | |
| Bonne nouvelle pour toi! Je te conseille une dump valve Forge simple ou double pistons comme j'ai sur la mienne, c'est de la haute qualité et très performante. A eviter les dump moins chères mais sans marque. | |
| Sujet: Re: pression turbo Jeu 9 Déc - 11:39 | |
| ok , ou as tu trouver la tienne ? | |
Vins connaisseur
| Sujet: Re: pression turbo Jeu 9 Déc - 13:51 | |
| J'ai acheté la mienne chez Feu Vert près de chez moi, le gérant ne roule qu'avec des sportives et fait souvent de bonnes remises.Sinon tu peux commander directement sur le site: http://www.forgemotorsport.co.uk/index.asp ou chez eux, pour exemple celle-ci est le même modèle que j'ai sur ma V6T : http://www.ultratuning.com/fr/produit-3943-dump-valve-a-double-piston-fmdv004.html | |
| Sujet: Re: pression turbo Jeu 9 Déc - 17:55 | |
| merci , c'est la meme que j'avais monté mais peut etre pas la meme marque ,peut etre la mienne a un defaut de fabrication, a moins de 50€ neuf !!!!!! | |
Vins connaisseur
| Sujet: Re: pression turbo Jeu 9 Déc - 21:24 | |
| Des dump valves, il en existe des milliers...Si tu ne veux pas être embêter et sentir une réelle différence en terme de performance, choisis une bonne marque tel que Forge, HKS...etc. | |
| Sujet: Re: pression turbo Ven 10 Déc - 5:55 | |
| ok merci pour les conseils | |
| Sujet: Re: pression turbo | |
| pression turbo | |
