| pression turbo | |
+2Bertrand29 christophedubois33 6 participants |
christophedubois33 connaisseur
Nombre de messages : 487 Age : 46 Localisation : Podensac Vos autos : renault 21 2l turbo, 1 types HY, 2cv6, Date d'inscription : 13/05/2009
| Sujet: pression turbo Mer 2 Juin - 21:28 | |
| bonjour , y a t-il un moyen de controler la pression du turbo de ma v6 turbo 205ch juste moteur tournant sans faire d'essai routier , car je vais sans doute changer la SEM ce week. merci a vous | |
Nombre de messages : 57671 Age : 35 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: pression turbo Mer 2 Juin - 21:29 | |
| Sans rouler et charger le turbo à fond, il est impossible de connaître sa pression. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: pression turbo Jeu 3 Juin - 3:15 | |
| ah dommage je pensai qu'il était possible "d'isoler" le turbo . Tampi merci | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: pression turbo Jeu 3 Juin - 15:56 | |
| voiture sur chandelles...... | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: pression turbo Jeu 3 Juin - 19:18 | |
| avant voiture bien calé et faire tourné , trés risquer surtout que pour enclencher le turbo il faut monté dans les tours | |
| Sujet: Re: pression turbo Ven 4 Juin - 16:46 | |
| je te remercie mais c'était une blague , je vais pas prendre le risque de la foutre par terre maintenant que la face avant et remonté . j'ai reçu ma SEM aujourd'hui , je vais la remonté ce week en esperant que le turbo pourra enfin donné toute sa puissance | |
Pierrick60 connaisseur
Nombre de messages : 919 Age : 88 Localisation : 99 Vos autos : velo Date d'inscription : 21/02/2008
| Sujet: Re: pression turbo Ven 4 Juin - 17:08 | |
| De toute maniére ton turbo ne chargera pas si les roues sont dans le vide Pour vérifier sa sens faire d'essai routier tu te met en 3éme et t'accélére enlachant l'embrayage pour faire forcer et la ton turbo va charger mais bon c'est pas trés bon pour l'embrayage sa Le meilleur est d'allé sur la route | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: pression turbo Ven 4 Juin - 21:43 | |
| - christophedubois33 a écrit:
- je te remercie mais c'était une blague , je vais pas prendre le risque de la foutre par terre maintenant que la face avant et remonté .
j'ai reçu ma SEM aujourd'hui , je vais la remonté ce week en esperant que le turbo pourra enfin donné toute sa puissance Salut, j'ai chercher longtemps avant de trouver pourquoi le turbo ne charger pas plusieurs choses : - Sonde SEM HS - Prise d'air sur une durite - Turbo régler à 25%, il y'avait simplement une vis a tourner pour monter la puissance. Pour y accéder retiré les 4 vis du caches et tourner la vis du turbo... C'est aussi simple que ça mais ça change tout _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: pression turbo Ven 4 Juin - 22:03 | |
| tu veux dire la vis de la wastegate derriere l'ecran thermique , c'est ça ? | |
| Sujet: Re: pression turbo Ven 4 Juin - 22:07 | |
- tu veux dire la vis de la wastegate derriere l'ecran thermique , c'est ça ?
si par écran thermique tu veux dire "plaque en métal" oui je pense que c'est bien ça _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: pression turbo Ven 4 Juin - 22:11 | |
| oui; on arrive a se comprendre , avant d'aller toucher cette vis je vais regarder si ya pas des prises d'air ou autres , si jamais ça vient pas de la SEM , le turbo pousser bien avant ya pas de raison pour qu'il ne fasse pas de meme maintenant. | |
| Sujet: Re: pression turbo Ven 4 Juin - 22:13 | |
| Il y a 4 vis e enlever : et derrière cette plaque ce trouve cette vis Avec une clé plate toujours tourné vers le haut pour augmenter la puissance. A ok, si le turbo pousser bien avant c'est sans doute une Sem. J'ai changé la mienne, mais je crois que l'ancienne n'était peu être même pas Hs... si tu veux mon ancienne sem dis moi le et je te la donne _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: pression turbo Ven 4 Juin - 22:29 | |
| J'avais pas vu que tu avais reçu ta sem, dsl _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: pression turbo Sam 5 Juin - 9:15 | |
| merci pour ta proposition , c'est vraiment sympa , oui je l'ai reçu je vais voir si ça marche mieux , la voiture marchait tres bien , mais comme elle n'a pas tourné depuis quelques années ( hormis quelques demmarrage de temps a autre ) il y a des choses a reprendre , j'ai deja changer quelques durites et la dump valves. encore un grand merci j'apprecie l'entraide de ce forum | |
| Sujet: Re: pression turbo Sam 5 Juin - 9:38 | |
| on peut y voir la tige qui commande la soupape a l'échappement | |
| Sujet: Re: pression turbo Sam 5 Juin - 9:42 | |
| et un petit lien sympa pour comprendre le pourquoi du comment marche un turbo et pourquoi le fait de tourner cette vis augmente la pression de turbo http://www.turbofrance.com/technique.html http://www.rsattitude.fr/17-14-33-principe-fonctionnement-wastegate.html | |
| Sujet: Re: pression turbo Dim 6 Juin - 16:37 | |
| j'y comprend plus rien j'ai monté la SEM (d'occase) , et elle fonctionne comme l'autre , j'accelere moteur coupé elle clac 1 cm environ avant la fin de course , puis quand je relache elle ne clac pas , parfois elle clac 1 cm en debut de course , mais je me demande s'il n'a pas un faut contact sur la prise car remuant elle clac, qu'elle est la bonne méthode pour vérifier le fonctionnement de la sem ?? | |
| Sujet: Re: pression turbo Dim 6 Juin - 16:41 | |
| j'ai trouvé ça http://www.r21turbo.com/ | |
| Sujet: Re: pression turbo Dim 6 Juin - 16:42 | |
| faut regarder dans la partie faiblesse on y trouve le fonctionnement de la sem. | |
| Sujet: Re: pression turbo | |
| pression turbo | |
