| 99L/100 hic!!!! | |
le-corsaire amateur
Nombre de messages : 395 Age : 72 Localisation : Breizhonneg Vos autos : V6 Turbo Phase 1 de 1986 /Une Baccara V6i GPL BVA de 1991 Date d'inscription : 25/07/2005
| Sujet: 99L/100 hic!!!! Mar 16 Mai - 20:03 | |
| bonsoir je viens de remonter ma txi et la la conso m'indique 99L/100 et avec 26 L dans le reservoir me reste 6Kms a faire , bon ou c'est moi qui a bu ou c'est ma txi qui et pochetronne :smurf: quelqu'un peut dire a part le test compteur qui envois les infos a l'affichage diguital ?? merci | |
| Sujet: Re: 99L/100 hic!!!! Mar 16 Mai - 20:39 | |
| La jauge à essence ami
es-ce que l'indication du contenu du reservoir baisse aussi vite ?????
la conso est calculée en gros par le compteur (km parcourus, vitesse du véhicule, compte tour, charge moteur) et surtout basé sur la jauge a essence qui reste l'info de base du calcul
Jauge à tester en premier
A+ Mike | |
le-corsaire amateur
| Sujet: re Mar 16 Mai - 20:43 | |
| salut , petite question dans la trappe il y a 2 fils a allés sur la jauge et 2 autres fils sur une prise enrobé de caoutchouc cette prise est elle branchée car moi elle est vacante ?? sinon c'est la jauge qui donne les infos ? | |
| Sujet: Re: 99L/100 hic!!!! Mar 16 Mai - 20:48 | |
| c'est exact sur certain modèle il y a une prise non connectée
c'est bien la jauge qui envoi les info de base au calculateur de consommation.
A+ Mike | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: 99L/100 hic!!!! Mar 16 Mai - 20:49 | |
| oui regarde les valeur ohmique de la pompe: à réservoir vide, tu dois avoir 25 ohms à réservoir plein, tu dois avoir 360 ohms
Tu as accès en rabattant la banquette arrière. Pour mieux travailler, je te conseille de dévisser les deux vis alu des barres métalliques qui relie le dossier à l'assise. De là, tu enlève le cache au milieu. (moquette noir et plastique) C'est un connecteur 5 broches.Faut que tu regardes les valeurs entre 1 et 3 ou 2 et 3. faut je le retrouve.
L'autre prise, c'est pour la pompe de gavage comme pour les V6. | |
| Sujet: Re: 99L/100 hic!!!! Mar 16 Mai - 21:03 | |
| voila la manip a faire pour la tester A+ Mike | |
le-corsaire amateur
| Sujet: re Mer 17 Mai - 7:18 | |
| merci pour les infos la photo c'est une turbo-d mo j'ai que 2 fils a aller sur la pompe ? en plus j'ai voulu recup la jauge qui fonctionner sur celle ou j'ai pris le moteur et pas moyen de devisser l'ecrou la jauge a tournée un peut avec resultats des courses vrillée, peut on y remedier si c'est ma jauge actuelle qui cafouille ?? nettoyage ?? vu le prix du jauge d'une diesel chez renault ça fait fuir | |
plout connaisseur
Nombre de messages : 737 Age : 52 Localisation : la chapelle Vos autos : renault 25 V6turbo de 89+Espace DTV de 96 Date d'inscription : 16/07/2005
| Sujet: Re: 99L/100 hic!!!! Mer 17 Mai - 10:41 | |
| tu a roulé avec ou tu l'a laissé tourner au ralenti? | |
le-corsaire amateur
| Sujet: re jauge Mer 17 Mai - 12:36 | |
| re non j'ai fait quelques 100m metres sinon rien ne demarre apres ddemontage et apres avoir destroy une jauge pas evident donc la j'ai appris qu'il faut entrer le floteur dans la tete de la jauge , apres remontage voila bon j'ai fait un test compteur mais apres plus rien ne s'affiche peut etre mal fait la manip?? | |
| Sujet: Re: 99L/100 hic!!!! Mer 17 Mai - 12:38 | |
| Comment ça, plus rien ne s'affiche ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
le-corsaire amateur
| Sujet: salut Mer 17 Mai - 12:46 | |
| non j'ai fait env 100 metres a part la quantitée d'essence j'ai plus rien apres le test ?? | |
| Sujet: Re: 99L/100 hic!!!! Mer 17 Mai - 12:50 | |
| Normal, tu dois juste avoir des traits : --- _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: 99L/100 hic!!!! Mer 17 Mai - 14:01 | |
| si le nombre de litre d'essence s'affiche, et que a la suite tu as des tirets
il faut rouler 400m pour declencher l'affichage et 16 Km pour une valeur réelle
A+ Mike | |
le-corsaire amateur
| Sujet: re Mer 17 Mai - 18:24 | |
| ah bon ben verrait apres alors la je fais juste la rue ou y a la casse ou je suis car la voiture et pas encore assurée et en plus l'acte de vente date de 2000 donc attention a la grippe aviaire | |
le-corsaire amateur
| Sujet: re trait Mer 17 Mai - 18:29 | |
| oui bertrand pour les traits c'est simplement pour le calcul au L/100 mais le reste kms conso moyenne doit rester afficé mais la plus rien y a un binzze | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: 99L/100 hic!!!! Mer 17 Mai - 18:38 | |
| Salut Pour le calcul de la conso il y a une info débit d'essence qui vient du calculateur d'injection broche 26. | |
| Sujet: Re: 99L/100 hic!!!! Mer 17 Mai - 18:43 | |
| apres debanchement de la batterie ou deconnexion du calculateur, seule la jauge à essence doit s'afficher. apres 400 m l'ODB se remet en calcul
PS: sur ce modéle, quand la batterie est débranchée, il faut tenir le bouton de top depart pendant 15 secondes pour effacer les erreurs de mémoires.
A+ Mike | |
le-corsaire amateur
| Sujet: re Mer 17 Mai - 18:55 | |
| merci pour les infos oui c'est que j'ai fait tantôt j'avais debranché la Batterie et tout c'est remit a zéro , affichage du contenue et rien d'autre mais vu le 100 metres que j'ai fait donc pas suffisament de distance de toute façon c'est de rigueur dans le garage les véhicules sont systematiquement débranchés de tout courant par securitée | |
| Sujet: Re: 99L/100 hic!!!! | |
| 99L/100 hic!!!! | |
