Tu a essayer de les bouger un peu les connectiques en dessous du siege?
Le problème est récurent sur les safrane ( et autre renault d'ailleur). Parfois il suffit de bouger un peu les fiches sous le siege conducteur. La plus part du temps ça marche. Ma Safrane me fait le coup a chaque fois que je change le siege de possition. Si ça marche pas débranche la baterie, puis debranche les connectique sous le siege, passe un coup de degripant a contact, et rebranche tout. Sinon va chez renault, mais je conner deja la réponse qu'il vont te donner: Calculateur d'air bag H.S et y'en a pour plus de 300 euros...
