35 €
 Ralenti trop haut
tonnerre41
toxico au r25
Helmutmout
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
Ralenti trop haut - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Ralenti trop haut   Ralenti trop haut - Page 2 EmptyMar 6 Juil - 17:36
c'est quoi?
un boitier cdi comme sur les motos?
Helmutmout
Helmutmout
Nombre de messages : 1071
MessageSujet: Re: Ralenti trop haut   Ralenti trop haut - Page 2 EmptyMar 6 Juil - 18:15
C'est pas ça le contacteur pieds levé ?
christophedubois33
christophedubois33
Nombre de messages : 487
MessageSujet: Re: Ralenti trop haut   Ralenti trop haut - Page 2 EmptyMar 6 Juil - 22:14
c'est pas le contacteur papillon ?
toxico au r25
MessageSujet: Re: Ralenti trop haut   Ralenti trop haut - Page 2 EmptyMar 6 Juil - 22:23
non c'est le capteur de position du papillon je pense
pour ton problème
soit le capteur de vilbrequin (dessus du volant moteur)
soit la sonde de température d'admission d'air (sous le papillon)qui va avec le capteur de température de ldr qui agit aussi sur le calculateur (calorstat)
soit le potentiomètre de mélange du ralenti relier par une fine durit derrière la pipe
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Ralenti trop haut   Ralenti trop haut - Page 2 EmptyMer 7 Juil - 9:14
pour ton problème
Le capteur PHM ?
Il y a combien de capteur ldr ?Un sous la grosse durite qui va du bloc au radiateur, et un autre, de l'autre côté, c'est ça ?
Sinon, pour la sonde de temp d'air, je la trouve pas, elle est où exactement ?
Comment je peux le vérifier ? C'est le truc en cylindre qui est branché sur la rampe d'injection et sur le collecteur ?
toxico au r25
MessageSujet: Re: Ralenti trop haut   Ralenti trop haut - Page 2 EmptyMer 7 Juil - 18:53
tien si tu veux autre chose demande, il y apeut-être un shéma ou deux qui pourrait te servir
pour la sonde de ldr, si tu en a deuxsur le calorstat, c'est la plus proche de l'échapement qui faut revoir
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Ralenti trop haut   Ralenti trop haut - Page 2 EmptyMer 7 Juil - 20:14
Salut Toxico,
Je ne vois rien (je dois voir une image ?)
"pour la sonde de ldr, si tu en a deuxsur le calorstat, c'est la plus proche de l'échapement qui faut revoir"
Je pense changer les deux. Donc il y en a 3 ? (ceux là, et celle côté admission ?)
Je voulais savoir aussi a quoi sert la sorte de sonde branché sous le collecteur d'admission, bien centré dans la longueur du moteur.
Et je souhaitais savoir où se ballade le potentiomètre de mélange du ralenti, et comment vérifier cette pièce.
toxico au r25
MessageSujet: Re: Ralenti trop haut   Ralenti trop haut - Page 2 EmptyMer 7 Juil - 21:14
pardon
Ralenti trop haut - Page 2 Img_0010
Ralenti trop haut - Page 2 Img_0011
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Ralenti trop haut   Ralenti trop haut - Page 2 EmptyJeu 8 Juil - 6:08
Merci !
Bon, pour le potentiometre je le connaissais, mais il n'a pas d'incidence, du moins, moindre, sur le régime de ralenti.
Pourquoi pas un nettoyage des injecteurs aux ultra son ? Mais les miens sont presque neufs ...
toxico au r25
MessageSujet: Re: Ralenti trop haut   Ralenti trop haut - Page 2 EmptyJeu 8 Juil - 14:49
je pense pas que ce soit utile, 130bar ça décape bien déja et si ils sont presque neuf...
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Ralenti trop haut   Ralenti trop haut - Page 2 EmptyJeu 8 Juil - 20:25
Il me reste quoi à vérifier alors ?
Ralenti trop haut - Page 2 Icon_mrgreen
toxico au r25
MessageSujet: Re: Ralenti trop haut   Ralenti trop haut - Page 2 EmptyJeu 8 Juil - 20:31
sonde de température d'air?
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Ralenti trop haut   Ralenti trop haut - Page 2 EmptyJeu 8 Juil - 20:34
Clipsée dans la grosse durite qui arrive sur le collecteur ?
Déjà changé plusieurs fois. Même débranchée, aucune incidence.
toxico au r25
MessageSujet: Re: Ralenti trop haut   Ralenti trop haut - Page 2 EmptyJeu 8 Juil - 20:43
allumage, calculateur ou réglage garage
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Ralenti trop haut   Ralenti trop haut - Page 2 EmptyJeu 8 Juil - 20:52
Réglage garage ? On peut vraiment pas le faire soit-même ?
Pour l'allumage, sur un systeme d'injection, j'ai tout fait je crois.
La pièce sur le collecteur m'intrigue, la sorte de cylindre avec 2 durites à essence et une durite d'air. Ca sert a quoi concrètement ?
toxico au r25
MessageSujet: Re: Ralenti trop haut   Ralenti trop haut - Page 2 EmptyMar 13 Juil - 20:46
regarde la deuxième page scanné pour les réglages
ton CO est OK?
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Ralenti trop haut   Ralenti trop haut - Page 2 EmptyMer 14 Juil - 18:20
Je ne sais pas, en tout cas, toucher au potentiomètre change absolument rien à rien.
Ralenti trop haut
» ralenti trop haut
» ralenti trop haut
» Probl ralenti trop haut.
» Ralenti trop bas et feux xenons qui scintillent au ralenti.
» Ralentit toujours trop haut.
