| Ralenti trop haut | |
+3tonnerre41 toxico au r25 Helmutmout 7 participants |
Helmutmout Expert
Nombre de messages : 1071 Age : 35 Localisation : 77 Vos autos : Renault 25 TX Phase II 1991 - Renault 25 Turbo-DX Phase II 1992 Date d'inscription : 08/11/2009
| Sujet: Ralenti trop haut Jeu 1 Juil - 22:16 | |
| Salut !
L'autre jour, j'ai changé mes joints de collecteur d'admission.
J'ai donc tout démonté ... La pipe, les durites d'air, et d'essence, la durite qui va sur l'AEI .... etc.
J'ai changé les joints, remonté ... et là, problème, le ralenti culmine à 2500 trs Min !
D'où ça vient ? C'est moi, j'ai fait un truc qui fallait pas ???
Merci de votre aide ! | |
toxico au r25 Expert
| Sujet: Re: Ralenti trop haut Jeu 1 Juil - 22:29 | |
| prise d'aire un truc mal rebrancher,un joint qui fuit, un tuyau percé ou oublié... | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Ralenti trop haut Ven 2 Juil - 7:06 | |
| - toxico au r25 a écrit:
- prise d'aire
un truc mal rebrancher,un joint qui fuit, un tuyau percé ou oublié... J'ai tout vérifié je vois pas En gros, j'ai 4 joints à vérifier (collecteur/bloc), et deux durites d'air. Tout est bon visiblement ... | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Ralenti trop haut Ven 2 Juil - 7:10 | |
| A quoi sert la durite sous le collecteur qui va jusqu'au Servofrein ? | |
| Sujet: Re: Ralenti trop haut Ven 2 Juil - 7:24 | |
| elle ser a créer une depression dans le servofrein pour l'assistance au freinage. en gros elle ramoli ta pédale, sans ça ta pedale serai dure comme quand tu fait une purge et que tu a pompé sur le frein plusieur fois moteur éteit | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Ralenti trop haut Ven 2 Juil - 17:40 | |
| J'ai tout revérifié c'est pareil. Je peux plus rouler avec, je pige pas. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Ralenti trop haut Ven 2 Juil - 17:44 | |
| je suis d'accord avec toxico une prise d'air! | |
| Sujet: Re: Ralenti trop haut Ven 2 Juil - 18:43 | |
| +1 J'avais eu une prise d'air sur ma V6Turbo rouge et le ralenti était quasiment au rupteur. Même si le freinage est plus puissant que le moteur, c'est quand même limite _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
papauto connaisseur
Nombre de messages : 740 Age : 68 Localisation : saint denis Vos autos : plus de r25 Date d'inscription : 06/06/2008
| Sujet: Re: Ralenti trop haut Sam 3 Juil - 0:02 | |
| prise d'air ou câble déplacer , parfois le câble d'accélérateur gène on le pousse le coince a un endroit et on oublie et le volet reste ouvert | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Ralenti trop haut Sam 3 Juil - 9:06 | |
| Et bien, le câble est au bon endroit (je l'ai même débranché pour voir).
Pour les durites :
- Celle du servofrein au collecteur est ok. - Celle de l'AEI au dessus du collecteur est ok.
A ma connaissance, ce sont les seules durites d'air, non ?
Je n'ai pas touché à cette qui a deux branchement sur le collecteur.
Les durites d'essences, si j'avais mal branché, ça ferait pas ça je suppose ? Idem pour le câblage d'injecteur ? (ordre ?) | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Ralenti trop haut Sam 3 Juil - 10:23 | |
| et ton bypass tu y a pas toucher pour regler le ralenti | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Ralenti trop haut Sam 3 Juil - 12:05 | |
| Euh, on ne peut pas le régler je crois. Si ?
Le by-pass désigne le valve sous le "injection renault" ? | |
| Sujet: Re: Ralenti trop haut Sam 3 Juil - 13:08 | |
| démarre et met ta tête coté injection pour voir si tu entend un sifflement genre un mini aspirateur | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Ralenti trop haut Sam 3 Juil - 15:21 | |
| - Helmutmout a écrit:
- Euh, on ne peut pas le régler je crois. Si ?
Le by-pass désigne le valve sous le "injection renault" ? Heu ta raison c'est sur les ph1 qu'on regle le ralenti | |
christophedubois33 connaisseur
Nombre de messages : 487 Age : 46 Localisation : Podensac Vos autos : renault 21 2l turbo, 1 types HY, 2cv6, Date d'inscription : 13/05/2009
| Sujet: Re: Ralenti trop haut Sam 3 Juil - 22:48 | |
| Un bon moyen pour trouver une prise d'air tu pulverise du start pilote la ou tu penses avoir une fuite et si c'est le cas le regime s'accelere | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Ralenti trop haut Lun 5 Juil - 11:05 | |
| Bon, j'y arrive pas. Si je débranche la durite collecteur/AEI, c'est au bon régime, mais ça tourne comme une patate. Y'a un moyen de savoir si ça vient des joints ? Je veux dire, si c'était les joints que j'avais changé, ce serait un des 4, qui déconne, au pire 2, donc, le régime ne serait pas aussi régulier (2500 trs net, précis), vu que ce serait 1, voir 2 cylindre avec prise d'air ? Je me trompe ? De plus la prise d'air serait minime, j'ai pas pu merder autant dans la pose des joints quand même ! Donc ça vient de plus haut ? - toxico au r25 a écrit:
- démarre et met ta tête coté injection pour voir si tu entend un sifflement genre un mini aspirateur
Salut, impossible, avec le bruit du moteur à 2500 trs.
Helmutmout Expert
| Sinon j'ai bon ? Y'a que 2 durites d'air ??? | |
| Sujet: Re: Ralenti trop haut Lun 5 Juil - 12:21 | |
| as tu essayé ma méthode pour detecter une éventuelle prise d'air ? sur ma 25 j'ai mi un moment a trouver elle tourner comme une patate , une durite couper au niveau de l' AEI . verifie bien toutes tes durites , as tu une vanne de regulation de ralenti ? | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Ralenti trop haut Lun 5 Juil - 15:31 | |
| dans les durites que tu a changer sur le collecteur d'admission ; regarde sur les vieilles si a pas un bipass a l'interieur d'une durite , comme pour les SP5 un bipass avec un petit trou calibré ,sinon le ralenti et tres haut , tu fait un essais avec une pince tu serre les petites durites une a une voir si ton ralenti tombe | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Ralenti trop haut Lun 5 Juil - 18:19 | |
| Salut les gars ! La 25 est réparée ! En fait, il s'agissait du machin derrière le bloc au dessus du collecteur (la ou c'est écrit Injection Renault), un petit boitier noir branché électriquement. C'était le câble qui déconnait, qui faisait plus contact. Du coups, ralenti normal. Enfin ... Tout ça n'a pas réglé mon soucis de ralenti instable ! A suivre ... Je trouverais ... Peut-être pompe où Injecteurs ? | |
| Sujet: Re: Ralenti trop haut Lun 5 Juil - 19:28 | |
| Sujet: Re: Ralenti trop haut Lun 5 Juil - 23:06 | |
| heureux pour toi , c'est quoi ce boitier alors ? | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Ralenti trop haut Mar 6 Juil - 8:01 | |
| Je vais vous faire une photo, ça peut arriver à quelqu'un. | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: Ralenti trop haut Mar 6 Juil - 18:17 | |
| Hop : | |
| Sujet: Re: Ralenti trop haut Mar 6 Juil - 18:36 | |
| c'est quoi? un boitier cdi comme sur les motos? | |
| Sujet: Re: Ralenti trop haut | |
