599 €
 Centralisation IF Remplacer Par HF
fred9545
lolo leog
christophedubois33
Ziouz59
8 participants
fred9545
Nombre de messages : 3219
Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF   Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 EmptyJeu 26 Aoû - 17:17
saf25
ca marche nickel mais il faut que je recupere la temporisation d'eclairage intérieur je vais voir ca ce week
je suis originaire de thionville
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF   Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 EmptyJeu 26 Aoû - 17:32
fonctionne trés bien et je suis de DELME
fred9545
fred9545
Vos autos : safrane 2.5
MessageSujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF   Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 EmptyJeu 26 Aoû - 18:02
la temporisation fonctionne sur la tienne?
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF   Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 EmptyJeu 26 Aoû - 18:54
ben surement puisque le boitier decodeur continu a faire son office,même si il ne commande plus les serrures
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF   Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 EmptyJeu 26 Aoû - 18:57
sur la mienne avec la clé telecommande d'origine la tempo fonctionne mais pas avec la telecommande du systeme que j'ai installer
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF   Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 EmptyJeu 26 Aoû - 19:44
tu m'envois le shéma de cette instal?
saf25
saf25
MessageSujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF   Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 EmptyJeu 26 Aoû - 21:26
et non il ne fonctionne pas je n'avai pas remarqué donc je vais faire des recherches scratch
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF   Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 EmptyVen 27 Aoû - 7:21
salut tonnerre41
Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 Sans-titre2-bCab
le boitier de centralisation je l'ai mis a la place de l'alarme car elle etait hs, sur le faisceau de l'alarme tu trouveras le + le - et les fils pour les clignotants voir ci dessous
Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 Sans-titre3-iCab
ensuite
pour la condamnation des portes
Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 Sans-titre1-kCab
mettre les fils 3 et 6 a la masse (ca c'est pour les phases 2 uniquement )
les fils 2 et 5 je les ais relier aux fils verts tu verras sur le boitier derriere la boite a gant sur le gros connecteur il y a 2 fils vert 1 pour fermer et l'autre pour ouvrir
saf25
saf25
MessageSujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF   Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 EmptyVen 27 Aoû - 7:30
je l'ai branché pareil le boitier s"appel le boitier décodeur pour les cligno je suis sur le bouton warning.
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF   Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 EmptyVen 27 Aoû - 8:50
demain je regarde la temporisation sur le boitier decodeur il y a un fil c'est la borne b3 il me semble,je vais essayer de la recuperer
saf25
saf25
MessageSujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF   Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 EmptyVen 27 Aoû - 8:51
C'est la B7 sur la fiche bleu
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF   Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 EmptyVen 27 Aoû - 8:57
ok je vois ca demain
mais moi j'ai trouver ca
Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 Sans-titre4-aDab
je regarderais b7 aussi
saf25
saf25
MessageSujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF   Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 EmptyVen 27 Aoû - 9:04
je vois mal mais on dirait un boitier phase 1
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF   Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 EmptyVen 27 Aoû - 9:09
non phase 2 sur dialogys
saf25
saf25
MessageSujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF   Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 EmptyVen 27 Aoû - 9:24
je viens d'allait voir sur dialoguys MR302 c'est phase 1 la photo du boitier phase 2
Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 Boitie10
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF   Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 EmptyVen 27 Aoû - 9:34
Ziouz59
Ziouz59
Nombre de messages : 137
Vos autos : Safrane V6 Initial GPL ,
MessageSujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF   Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 EmptyVen 27 Aoû - 9:49
Pour mon probléme Merci Quand Méme Je Laisse Tombé !
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF   Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 EmptyVen 27 Aoû - 10:11
salut ziouz59
elle demarre au moins?
Ziouz59
Ziouz59
MessageSujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF   Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 EmptyVen 27 Aoû - 13:46
Salut elle demarre mais n'a plus d'antidemarage ! et la centralisation ne fonctionne plus !
elle demarre dans n'importe qu'elle cas !
méme que j'enleve le boitier avec fiche verte sur la boite a air elle demarre nickel sans voyant allumé rien du tout pas de perte de puissance rien ! alor que d'abitude quand je retire ce boitier elle demrarre pas du tout et dit probléme injection !
je c'est pas a quoi j'ai touché mais tempi je vais tout remetre la centralisation d'origine IF pour que tout redevienne normale !! tempi pour le HF ! j'aurais voulu un truc d'origine mais pas posible !
nounougrenouille
nounougrenouille
Vos autos : safrane V6 24s
MessageSujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF   Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 EmptyLun 30 Aoû - 10:59
bonjour
Si tu as le recepteur hf il te faut avec un anneau recepteur qui se trouve juste derriere le cache colonne de direction au niveau du neiman et si je ne m'abuse le boitier verlog doit aller avec car c'est lui qui envoi les infos au calculateur d'injection donc en conclusion il te faut le boitier de clé avec la puce à l'interieur , l'anneau recpteur , le recepteur HF le boitier verlog et le calculateur d'injection car tout fonctionne ensemble ton anti demarrage ne se trouve pas exclusivement dans ton boitier HF
Moi j'ai un prob a peu similaire et j'ai du tout changer
Ziouz59
Ziouz59
MessageSujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF   Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 EmptyLun 30 Aoû - 11:08
J'ai tout le lot! mais le probléme c'est que le calculateur d'injection est un 2.5i et moi c'est un 3.0i 12s donc si je comprend bien je ne pourait jamais metre de HF sur ma safrane car les moteur v6 12s se sont arété en 1997 et il y en a eu aucune equipé de HF a par les 98 99 2000 avec le v6 24s qui n'est pas du tout les méme calculateur !
donc j'ai plus qua abandoné ! actuelement j'ai remis tout d'origine !
parcontre j'ai d'autre probléme je crée un autre poste ! merci
nounougrenouille
nounougrenouille
MessageSujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF   Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 EmptyLun 30 Aoû - 11:20
Re
Tu as raison c'est quasiment impossible a cause du calculateur
Ziouz59
Ziouz59
MessageSujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF   Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 EmptyLun 30 Aoû - 11:24
oui Crying or Very sad lol
nounougrenouille
nounougrenouille
MessageSujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF   Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 EmptyLun 30 Aoû - 11:34
Re
il y aurait une possibilitté mais cette eventualité te ferai garder en plus de la hf ton If
Ziouz59
Ziouz59
MessageSujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF   Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 EmptyLun 30 Aoû - 11:41
oui c'est dans metre une a par comme dit fred plus haut? mais moi je voulais d'origine en faite !
nounougrenouille
nounougrenouille
MessageSujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF   Centralisation IF Remplacer Par HF - Page 2 EmptyLun 30 Aoû - 11:43
Re
si tu peux repiquer uniquement l'ouverture des portes mais ce qui entraine de garder l'IF pour l'antidemarrage et deux telecomm voila le bins
» [RESOLU] rotule de direction a remplacer
» poussoirs hydraulique a remplacer
» [RESOLU] Ai merdé pour remplacer mon filtre à essence
» Remplacer la chaine hifi R25
» Astuce pour remplacer émetteur embrayage introuvable.
