 poussoirs hydraulique a remplacer
geranimo
B94turbo21
fab3400
8 participants
fab3400
fab3400
Nombre de messages : 103
Vos autos : safrane v6 baccara
poussoirs hydraulique a remplacer  Empty
MessageSujet: poussoirs hydraulique a remplacer    poussoirs hydraulique a remplacer  EmptyJeu 9 Sep - 19:20
bonjour tous le monde
j ai un souci avec l intervention de remplacement des poussoirs hydraulique sur mon v6 12s
voila j ai deposé le cache culbuteur culasse arriere et je me suis apercu que les 8 vis de paliers de l arbre porteur etais fixer dans la culasse
sa veut dire que pour demonté l arbre de culbuteur il me faudrait demonté egalement la culasse !!!
se qui m obblige a remplacer le joint de culasse ainsi que les vis
si quelqu un a une astuce pour cet intervention sans toucher au vis de culasse je suis preneur
merci d avance
MessageSujet: Re: poussoirs hydraulique a remplacer    poussoirs hydraulique a remplacer  EmptyJeu 9 Sep - 19:38
Bonsoir, merci de crée une présentation Smile
poussoirs hydraulique a remplacer  Signn_11
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: poussoirs hydraulique a remplacer    poussoirs hydraulique a remplacer  EmptyJeu 9 Sep - 21:41
Ton v6 est de quel type ?
et pour les pousoir hydrolique tu est pas obliger de les remplacé il y a juste des pastilles
a remplacé sous les pousoires hydro en fonction de l'usure mais tres rare est le remplacement des pousoires hydro !!!
tu as des pousoires hydro sur Z7X 721, 722, 723, 753, 760, 765,
les autre type sur des culbuteur clasique
philippe
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: poussoirs hydraulique a remplacer    poussoirs hydraulique a remplacer  EmptyVen 10 Sep - 16:33
poussoir sur Z7x 722
MAIS J IA ACHETER TOUS LES POUSSOIRS
MON SOUCI C EST UN MOTEUR QUI TOURNE SUR 5 CYLINDRE AVEC UN CLAQUEMENT DE POUSSOIR SUR LA CULASSE AR
RENAULT A DIAGNOSTIQUER Q UN POUSSOIR ETAIS HS ET ETAIS LA CAUSE DE CE PROBLEME
ET JE PENSAIT QUE POUR REMPLACER LES POUSSOIRS JE N AVAIS PAS BESOIN DE TOUCHER AU VIS DE CULASSE
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: poussoirs hydraulique a remplacer    poussoirs hydraulique a remplacer  EmptySam 11 Sep - 8:41
mais surtout je voulait savoir si il est possible d extraire l arbre de culbuteur sans deposer les vis de culasse
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: poussoirs hydraulique a remplacer    poussoirs hydraulique a remplacer  EmptyDim 14 Nov - 8:55
je reviens avec mon probleme de poussoir hydraulique Smile
voila j ai demonter la culasse ainsi que la rampe de culbuteur pour pouvoir remplacer ces fameux poussoir sans trop de mal
et a la mise en route le moteur tourne toujours sur 5 cylindre je ne comprend pas
Mad
allumage neud bougie neuve injecteur neuf et tous les joints remplacer
si quelqun voit autre choses je suis preneur
merci d avance
geranimo
Nombre de messages : 418
Vos autos : Safrane 2.0L (phase II)
MessageSujet: Re: poussoirs hydraulique a remplacer    poussoirs hydraulique a remplacer  EmptyDim 14 Nov - 9:29
Euh, quelques questions idiotes:
1) poussoir hydraulique: --> il y a assez d'huile ?
2) point de vue électrique:
a) est-ce bien les bonnes bougies (ne rigolez pas cela s'est déjà vu);
b) as-tu contrôlé le courant via un multimètre (câbles bougies, ...);
c) ...
3) le reste n'est que gestion enrichissement air-carburant:
a) sonde lambda;
b) ...
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: poussoirs hydraulique a remplacer    poussoirs hydraulique a remplacer  EmptyDim 14 Nov - 9:42
si 5 cylindre , je pense que ton calage est bancale
lolo leog
lolo leog
Nombre de messages : 962
Vos autos : safrane 2.5 pack cuir + forgon amenager en camping car
MessageSujet: Re: poussoirs hydraulique a remplacer    poussoirs hydraulique a remplacer  EmptyDim 14 Nov - 10:56
salut je pencherai pour 1 fil de bougie sur le cylindre manquant
as tu trouve le cylindre manquant regarde si l’étincelle se fais
http://www.renault-laguna.com
geranimo
MessageSujet: Re: poussoirs hydraulique a remplacer    poussoirs hydraulique a remplacer  EmptyDim 14 Nov - 11:10
J'aime bien la piste suivie par tonnerre41 (car semble plus probable vu qu'il tournait bancal déjà avant les entretiens si j'ai bien compris).
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: poussoirs hydraulique a remplacer    poussoirs hydraulique a remplacer  EmptyDim 14 Nov - 15:13
AVANT LES ENTRETIENS IL TOURNAIT SUR 5 CYLINDRES ET UN CLAQUEMENT DE POUSSOIR SE FESAIT ENTENDRE
LA JE VIENS DE REMPLACER TOUS LES POUSSOIRS ET LE CLAQUEMENT A DISPARU ET TOUJOURS SE MANQUE DE PUISSANCE ET CONSO EXCESSIVE 17 18 LITRES A 100KMH
COMLME SI JE TRACTAI UNE GROSSE REMORQUE
LE PROBLEME VIENT DU CYLINDRE NUMERO 6
APRES DEMONTAGE J AI REMARQUER UNE BOUGIE NOIR ET UNE FORTE ODEUR D HUILE SUR CE CYLINDRE
LE PISTON COUVERT D UNE EPAISSE CALAMINE HUILEUSE
J AI VERIFIER LES SOUPAPES ET RAS FERME BIEN BONNE ETANCHEITE
AVEC UN MULTIMETRE J AI TESTER LES FILS D INJECTEUR ET J AI BIEN DU COURANT 2 A 5 VOLTS ENVIRON
JE NE COMPREND PAS POURQUOI SA NE FONCTIONNE PAS
ET CETTE CONSOMMATION EXCESSIVE Crying or Very sad
MessageSujet: Re: poussoirs hydraulique a remplacer    poussoirs hydraulique a remplacer  EmptyDim 14 Nov - 15:24
Segments ! !
2 solutions, ils sont soit cassés affraid , soit collés et dans ce cas, tu peux essayer d'injecter 3 cm3 d'huile 2 temps dans ce cylindre et démarrer. Si il sont gomés, cela devrait les décoller (mais attention, grosse fumée).
Cdlt
Bernard
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: poussoirs hydraulique a remplacer    poussoirs hydraulique a remplacer  EmptyDim 14 Nov - 15:37
JE VAIS FAIRE UN TEST DE COMPRESSION ET CE SERA LE VERDICT POUR LES SEGMENTS
SI C EST LE CAS ON REDEMONTE LE PRV ET ON REMPLACE CHEMISE PISTON ET SA REPART
JE TIENDRAI AU COURANT
MERCI
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: poussoirs hydraulique a remplacer    poussoirs hydraulique a remplacer  EmptyDim 14 Nov - 17:28
merci d'ecrire enbnormal et non en maj. c'est comme si tu criais
je pense pour un segment aussi vu ton compte rendus.,mais je vois pas le rapport entre l'allumage et la segmentation.
segment hs ou non sa doit tourner sur 6 cyl.
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: poussoirs hydraulique a remplacer    poussoirs hydraulique a remplacer  EmptyDim 14 Nov - 19:08
mille escuses pour les majuscules
en effet le moteur doit tourner sur 6 cylindres ce qui est des segments je vais verifier les compressions
ce moteur a quand meme 350 milles kilometres beaucoup de piesces remplacer par du neuf
je pense que si le probleme vient des segments soit je remplace le moteur ou je le refait
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: poussoirs hydraulique a remplacer    poussoirs hydraulique a remplacer  EmptyDim 14 Nov - 19:12
a voir le cout economique de l'une ou l'autre manip sachant que des prv sa ce trouve a pas cher
lolo leog
lolo leog
MessageSujet: Re: poussoirs hydraulique a remplacer    poussoirs hydraulique a remplacer  EmptyDim 14 Nov - 19:29
salut as tu une étincelle a la bougie de ce cylindre si il manque 1 cylindre ces un probleme de bougie de fil ou du distributeur
dann
Nombre de messages : 34
Vos autos : Safrane 2.2 dt nov 1999
MessageSujet: Re: poussoirs hydraulique a remplacer    poussoirs hydraulique a remplacer  EmptyMer 17 Nov - 18:47
bonsoir
si c le segment racleur de mort,pas d'allumage car melange essence +huile ne s'enflame pas! La bougie de ce cylindre doit etre noir et grasse
fab3400
fab3400
MessageSujet: Re: poussoirs hydraulique a remplacer    poussoirs hydraulique a remplacer  EmptyVen 19 Nov - 19:06
verdict
en roulant quelques jours avec le vehicule le 6eme cylindre est repartit
Sad Very Happy
sauf que
forte odeur de catalyseur et surchauffe de la ligne d echapement
conso escessive test a90 kmh avec regulateur 18litres
tous sa en ayant simplement remplacer les poussoirs
je comprend pas
si quelq un peut l expliquer je suis preneur et sa peut aussi servir a d autres
» poussoirs hydraulique sur la 2.5 20v???
» remplacement poussoirs hydrauliques sur moteur v6 12s
» Centralisation IF Remplacer Par HF
» Commande hydraulique
» commande hydraulique
