| Centralisation IF Remplacer Par HF | |
+4fred9545 lolo leog christophedubois33 Ziouz59 8 participants |
Ziouz59 débutant
Nombre de messages : 137 Age : 37 Localisation : Roubaix Nord 59 Vos autos : Safrane V6 Initial GPL , Date d'inscription : 24/03/2010
| Sujet: Centralisation IF Remplacer Par HF Mar 15 Juin - 20:08 | |
| Voila comme dit mon titre j'ai remplacer ma centralisation IF sur ma safrane de 1997 phase 2 par une centralisation HF de safrane phase 2 1999 tout fonctionne sauf qu'elle ne démarre pas ! bien sur je men douté vue que sa joue avec le calculateur moteur !
comment faire pour désactivé sa? elle a pas d'alarme d'origine juste un anti-démarrage ! c'est un v6 12s
merci | |
christophedubois33 connaisseur
Nombre de messages : 487 Age : 46 Localisation : Podensac Vos autos : renault 21 2l turbo, 1 types HY, 2cv6, Date d'inscription : 13/05/2009
| Sujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF Dim 20 Juin - 22:42 | |
| tu as une petite puce dans la clef (IF) , et si par cas la puce n'est pas presente lors du demarrage ça active l'anti-demmarrage , enfi c'est comme ça sur ma 2.2dt | |
Ziouz59 débutant
| Sujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF Dim 20 Juin - 23:32 | |
| Oui la puce est toujours la dans la clé ! mais cette puce fonctionne avec ce qu'il y a autour du neiman sur phase 2 avec HF ! sur un IF il n'y a pas cette puce etc.. donc pas besoin
moi je cherche juste a désactivé l'anti démarrage | |
| Sujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF Lun 21 Juin - 6:57 | |
| desolé mais sur ma safrane avec IF en phase 2 il y a bien cette puce ! et sans ça elle ne demarre pas..... | |
Ziouz59 débutant
| Sujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF Lun 21 Juin - 15:01 | |
| Oui je c'est qu'il y a cette puce ! elle y est sur toute les safrane phase 2 avec HF mais pas sur IF !
Sur IF la clé envoie un code au récepteur qui le transmé au plip puis au calculateur moteur ! "je pense que sa marche comme sa"
et sur HF c'est la puce qui envoi l'information au contacteur autour du neiman comme sur les serie 5 e39 !
et comme moi c'est un IF j'ai pas le câblage du contacteur autour du neiman pour la puce ! donc la puce sert a rien ! je dois juste désactivé l'anti démarrage de mon IF pour que je puisse démarré !
je c'est pas si tu comprend ce que je veut dire ! je ferais des photo tout a l'heur ! | |
lolo leog connaisseur
Nombre de messages : 962 Age : 54 Localisation : leognan pres de bordeaux Vos autos : safrane 2.5 pack cuir + forgon amenager en camping car Date d'inscription : 02/12/2007
| Sujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF Lun 21 Juin - 15:53 | |
| salut quand il y a heu le évolution de antidémarrage certaine IF on la puce dans la télécommande j'ai heu une laguna avec regarde autour de ton nieman si tu as la collerette autrement il faut aller chercher le code chez renault | |
Ziouz59 débutant
| Sujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF Lun 21 Juin - 18:52 | |
| justement c'est de sa que je parle la collerette je pense pas l'avoir sur ma phase 2 ! si je les il me suffi de mettre ma puce et c'est bon alor? sinon pas besoin du code juste désactivé l'anti démarrage il y a moyen j'en suis sur | |
Ziouz59 débutant
| Sujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF Lun 12 Juil - 11:08 | |
| J'ai bien cette collerette j'ai tout essayé mais sa ne démarre pas !
j'ai juste remplacé le plip l'emeteur et récepteur HF sa ne démarre pas même quand je mais la collerette et la puce du HF ! et même quand je laisse les mien ! | |
Ziouz59 débutant
| Sujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF Lun 23 Aoû - 11:00 | |
| Re bonjour, donc je relance mon poste, voila en photo ce que j'ai changer pour passer d'une centralisation IF Par une HF ! mais sa ne fonctionne pas elle ne veut pas demarré et l'anti demarage reste activé que faire pour que sa fonctionne? merci | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF Lun 23 Aoû - 11:25 | |
| bonjour mets la puce qui se trouve dans l'ancienne clé dans la nouvelle ca doit marcher je l'ai fait sur la mienne | |
Ziouz59 débutant
| Sujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF Lun 23 Aoû - 11:52 | |
| ok j'essaye sa tout a l'heure je te dirais quoi !
merci | |
Ziouz59 débutant
| Sujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF Mar 24 Aoû - 20:55 | |
| Bonsoir , truc de ouf cette centralisation !
1: Voila j'ai tout essayé rien a marché j'ai changé le plip l'emeteur et recepteur ! la centralisation ne marché pas du tou ! et l'anti demarrage toujours activez ! Bien sur j'ai mis la petite puce dans l'autre telecomande la puce d'origine de la voiture et j'ai laissé son contacteur autour du neiman d'origine aussi
2: Ensuite j'ai mis la puce et le contacteur de l'autre vehicule "2.5i" toujour rien !
3: j'ai tout remis d'origine j'ai demarrer le vehicule, le laissant demarrer j'ai tout retiré ! Puce; Contacteur; Plip; Emetteur; Recepteur j'ai mis l'ensemble complet du 2.5i J'ai eteint le contacte retirer la clé et par miracle tout a fonctionner la voiture se fermé enfin et l'anti demarage ne fonctionné plus !
j'ai essayé plusieur fois fermeture ouverture demarage nickel ! et la tout a l'heur je la pose devant chez moi 5 heur aprés je fait pour la prendre plus moyen de l'ouvrire avec la clé a distance ! plus d'ouverture fermeture ! j'arive a l'ouvrire que au porte et l'anti demarage n'est pas activé ! elle demarre normale ! les pile sont nickel !!
D'ou vient le probléme? merci
Ziouz59 débutant
| Sujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF Mer 25 Aoû - 21:06 | |
| J'ai retirer la boite a aire avec le pettit boitier noir d'ou une ficher verte ce branche dessu qui gére le demarrage de la voiture car quand je le retiré elle disé probléme injection et sa ne demarré pas !
donc la je les retirer et le vehicule demarre et roule quand méme ! je trouve sa bizar il y a plus du tout d'anti demarrage !!! plus de centralisation !! j'ai tout desactiver apparament
que fair?????? urgent merci | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF Jeu 26 Aoû - 10:15 | |
| bonjour essaye d'éviter le language sms ca donne mal a la tete et pas envie de réfléchir | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF Jeu 26 Aoû - 10:34 | |
| - Ziouz59 a écrit:
- Oui je c'est qu'il y a cette puce ! elle y est sur toute les safrane phase 2 avec HF mais pas sur IF !
je c'est pas si tu comprend ce que je veut dire ! je ferais des photo tout a l'heur ! la puce envoie l'information a la bague autour du neiman ensuite il y a le boitier derriere le compteur qui récupère cette info et l'envoie au calculateur en aucun cas l'antidemmarage est desactivable sur phase 2 d'ou son nom antidemmarage en cas de gros soucis il faut changer l'ensemble complet voir sur dialogys | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF Jeu 26 Aoû - 11:19 | |
| si tu a pas le calculateur qui était avec le boitier décodeur sa ne fonctionnera pas | |
Ziouz59 débutant
| Sujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF Jeu 26 Aoû - 14:32 | |
| Comment ce fait t-il qu'elle demarre ? il y a plus de centralisation je l'ouvre au porte coté passagé vue que conducteur la serrure ne marche pas elle tourne dans le vide ! et le qu'elle boitier deriére le compteur? j'amais vue celui la ! et comme j'ai deja dit j'ai deja tout changer rien ne marche ! a par ce fameux boitier deriére le compteur ! en tout cas moi j'en est pas ! méme sur le 2.5i j'ai pas ce boitier j'ai tout demonter ! tu parle peut etre du boitier deriére la boite a gang? le plip? que j'ai changer egalement ! le seule truc que je n'est pas changer et logique c'est le calculateur moteur ! mais normalement pas besoin de touché a sa pour avoir une HF ! Merci de m'avoir repondu, mais ok je fait des faute mais loin d'ecrire en lenguage sms ! si tu veut je te fait rien qu'une phrase en sms tu vera la difference ! Merci | |
Ziouz59 débutant
| Sujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF Jeu 26 Aoû - 14:35 | |
| Le qu'elle calculateur?
Moi j'ai
l'emetteur Le Recepteur La Puce Le Contacteur Autour Du Neiman "la bague" Et le plip boitier avec fiche bleu et noir deriére la boite a gand !
j'ai aussi le calculateur moteur du 2.5i mais sa je ne peut pas le metre moi c'est une V6 12s ! et d'aprés fred sa amrche mais je viens de voir que lui c'est un 2.5i donc normale que sa marche si il a changait le calculateur moteur avec !
donc en gros je suis bon a remettre ma centralisation normale ! tempis | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF Jeu 26 Aoû - 15:30 | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF Jeu 26 Aoû - 16:17 | |
| regarde ce boitier derriere le compteur | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF Jeu 26 Aoû - 16:19 | |
| de toute façon si il a pas le calculateur qui allait avec le boitier décodeur sa ne fonctionne pas. | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF Jeu 26 Aoû - 16:24 | |
| je n'ai pas changer le calculateur j'ai simplement installer une fermeture universelle et mis ma puce dans la nouvelle cle mais mon antidemmarage est d'origine | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF Jeu 26 Aoû - 16:26 | |
| oui saf c'est ca le probleme et j'ai chercher partout pour virer cet antidemmarage c'est impossible a mois de trouver un calculateur ancienne generation peut etre | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF Jeu 26 Aoû - 17:03 | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF Jeu 26 Aoû - 17:17 | |
| saf25 ca marche nickel mais il faut que je recupere la temporisation d'eclairage intérieur je vais voir ca ce week je suis originaire de thionville | |
| Sujet: Re: Centralisation IF Remplacer Par HF | |
