29.99 €
 Remplacer la chaine hifi R25
ALPINE85
ludo27400
ludo27400
ludo27400
Nombre de messages : 28
Vos autos : Renault 25 Turbo D 1989
Remplacer la chaine hifi R25 Empty
MessageSujet: Remplacer la chaine hifi R25   Remplacer la chaine hifi R25 EmptyJeu 16 Juin - 20:41
Bonjour a tous, peut t'on remplacer la chaine hifi d'origine Renault 25 d'une phase 1 ? tous en gardant les commandes aux volant et l'afficheur du haut SVP ? Que me conseillé vous ? :merci: :merci:
ALPINE85
ALPINE85
Nombre de messages : 2536
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine hifi R25   Remplacer la chaine hifi R25 EmptyJeu 16 Juin - 20:44
une chaine de phase 2 ou une de safrane
ludo27400
ludo27400
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine hifi R25   Remplacer la chaine hifi R25 EmptyJeu 16 Juin - 20:55
bonjours, une chaine de phase 1, monté sur une phase 2 qui n'en était pas equipé
ALPINE85
ALPINE85
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine hifi R25   Remplacer la chaine hifi R25 EmptyJeu 16 Juin - 21:00
tout est possible.
j'ai les deux modeles de chaine
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine hifi R25   Remplacer la chaine hifi R25 EmptyJeu 16 Juin - 22:20
Les prise sont différente mais montage faissable.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine hifi R25   Remplacer la chaine hifi R25 EmptyVen 17 Juin - 8:13
On ne peux pas tout faire en gardant les commandes d'origine, en gros on ne peux même rien changer Mr.Red
L'afficheur de la 25 en phase1 ou 2 est incompatible avec une chaine de safrane.
J'avais une chaine de safrane dans mon Alpine mais j'avais du tout changer même la prise de la commande au volant est différente. J'ai depuis remis tout d'origine avec une chaine de phase1 et un afficheur d'espace!
L'afficheur de phase1 recoit le signal de la chaine par un cable et le cable de la commande au volant est aussi sur ce boitier (2 connections sur le boitier).
Pour la phase2 le cable de la commande au volant est intégré dans la chaine hi-fi et plus sur le boitier donc un afficheur de phase2 ne permet pas de garder la commande au volant si on mets un boitier de phase1.
Voilà en fait ce n'est pas si simple et je n'ai pas parlé des faisceaux car sur la 25 avec ordinateur de bord il y a un fil pour couper le son de la chaine pour les infos de l'ordinateur de bord qu'il faut bidouiller si on mets une chaine de safrane.
Bon courage
fifane
fifane
Nombre de messages : 1867
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine hifi R25   Remplacer la chaine hifi R25 EmptyVen 17 Juin - 9:12
Bon courage
tu t'es ecarté,je crois qu'il a parler d'une chaine de 25 phase deux dans une 25phase 1,en aucun cas de safrane ou alors j'ai loupé un episode Laughing
Ce qu'il veut faire c'est garder sa commande au volant et son afficheur deporté de phase 1 et branché la dessus une chaine de phase 2
ludo27400
ludo27400
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine hifi R25   Remplacer la chaine hifi R25 EmptyVen 17 Juin - 10:09
Non ce que je veux c'est conserver ma commande au volant et afficheur (de phase 1) qui ont ete monté sur une phase 2, en bref existe t'il des autoradio 2-din pour R25 (je veux conservé l'esprit chaine hifi) compatible avec le materiel R25 d'origine phase 1 ?
Ou sinon au pire je degage l'afficheur je monte un vide et pendule seul mais je conserve ma commande au volant.
fifane
fifane
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine hifi R25   Remplacer la chaine hifi R25 EmptyVen 17 Juin - 10:17
ah ok,alors a une certaine epoque alpine et clarion faisant des autoradio ou tu pouvais acheter un adaptateur qui te permettais de te servir de la commande au volant,mais ca ne se fait plus.
a mon avis meme d'occaz ce genre de materiel doit etre impossible a trouver,apres si tu veux garder la chaine,tu as toujours les chargeur laser qui passe par la bande FM ou alors les k7 avec cordon jack pour brancher MP3 Iphone etc ...
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine hifi R25   Remplacer la chaine hifi R25 EmptySam 18 Juin - 0:22
Regarde peut être aussi sur ce site : http://www.commande-au-volant.com/ Wink
Remplacer la chaine hifi R25 Signn_11
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine hifi R25   Remplacer la chaine hifi R25 EmptyLun 20 Juin - 11:56
C'est bien ce que je disais pour conserver un afficheur de phase1 on ne peut mettre qu'une chaine de phase1.
Si tu veux juste la commande au volant Alpine fait des adaptateurs et dans ce cas tu peux mettre n'importe quel autoradio alpine compatible avec une télécommande, il y en a en double din mais cela ne ressemble pas à une chaine d'origine.
Dans mon espace j'ai la télécommande au volant d"origine avec un lecteur k7 Alpine qui pilote un chargeur 12cd dans le coffre.Je peux changer les cd directement depuis la commande au volant et bien sur controler le son et tout ce qui se commande d'origine.
Regarde bien tes broches en sortie de télécommande car elles sont spécifiques à chaque modèle. salut
stumpy
stumpy
Nombre de messages : 135
Vos autos : renault 25 v6 turbo
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine hifi R25   Remplacer la chaine hifi R25 EmptyLun 4 Juil - 13:57
:merci: pour le site
DID66
Nombre de messages : 7
Vos autos : r25 GTX
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine hifi R25   Remplacer la chaine hifi R25 EmptyLun 26 Sep - 22:05
coucou ou sinon tu prend un transmetteur fm que tu branche sur allume cigare.... Wink
» chaine hifi
» Chaine HiFi R25
» branchement chaine hifi
» chaine hifi
» Chaine HiFi R25
