sebr25 amateur
Nombre de messages : 346 Age : 44 Localisation : 91 Vos autos : Renault 25 V6 Turbo Baccara Date d'inscription : 03/07/2005
| Sujet: PROBLEME DEMARRAGE V6i BACCARA Mar 21 Fév - 17:32 | |
| Salut à tous, Voila , j'ai un petit probleme pour démarrer ma V6i. Quand je met le coup de clé j'entend CLAC CLAC CLAC CLAC ...
je comprend pas. Le moteur ne tourne pas du tout. Si par exemple je debranchait la batterie, ca me ferrai juste le CLAC CLAC en moins.
Est ce que ce serai le demarreur qui déconne ? Ou est il planqué le demarreur sur V6i phase 2 ?
A L'AIDE Sebr25 | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARRAGE V6i BACCARA Mar 21 Fév - 17:42 | |
| Ta batterie est à plat. Quel est la tension à ses bornes? Recharge là | |
sebr25 amateur
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARRAGE V6i BACCARA Mar 21 Fév - 18:06 | |
| Maintenant que j'y reflechi, tu a raison. la voiture tourne tellement peu. Ca peut etre ca Je vais essayer de mettre les cables demain
Mais je savais pas que ca faisait ca quand la batterie est a plt. Sur ma TXI ca n'avait pas fait ca | |
Titi débutant
Nombre de messages : 42 Age : 46 Localisation : 57 Vos autos : 306 Date d'inscription : 26/10/2005
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARRAGE V6i BACCARA Jeu 23 Fév - 13:23 | |
| Sur mon V8, lorsque la batterie se déchargeait apres de longues inutilisations, j'avais aussi ce clac clac clac clac comme toi. Apres recharge, aucun souci. Par contre, c vrais que sur les 4 cyl que j'ai eu auparavant, j'ai jamais eu de clac clac clac lorsque la betterie était déchargée | |
sebr25 amateur
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARRAGE V6i BACCARA Jeu 23 Fév - 17:30 | |
| Salut, effectivement c'est bien la batterie. je l'ai cablé avec ma baccara V6 T et ... VROUMMMM au quart de tour.
J'ai donc encore apris quelque chose sur les V6
Merci | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARRAGE V6i BACCARA Jeu 23 Fév - 19:06 | |
| mais fais attenton si elle se redecharge à nouveau c'est que c'est ton alternateur qui est naze | |
gigi25 débutant
Nombre de messages : 177 Age : 40 Localisation : brest Vos autos : 605 V6 R25 V6 InjectionBVM puis BVA Date d'inscription : 10/02/2006
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARRAGE V6i BACCARA Ven 24 Fév - 7:29 | |
| ou ta batterie qui est trop fatiguée pour etre rechargée j'ai eu le cas quand j'ai recupérée la mienne. pour le voir regarde tes bornes batterie a l'origine les deux sont noires et quand ta batterie est naze une des bornes vire au gris tu peux alors changer ta batterie voila | |
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARRAGE V6i BACCARA | |
