Nombre de messages : 425 Age : 46 Localisation : carhaix finistere Vos autos : r25 turbo d 1986;gts 1989; v6 injection baccara 1992 Date d'inscription : 10/05/2008
Sujet: probleme demarrage baccara Sam 17 Mai - 11:38
bonjour, j'ai un probleme de demarrage sur ma 25 baccara injection 1991. elle ne demarre que quand je la tracte. En insistant avec le demarreur elle ne demarre pas. Quand j'arrive à la démarrer en la tractant, elle roule bien mais au ralenti elle cale et elle ne redemarre plus. si quelqu'un peut m'aider?
Sujet: Re: probleme demarrage baccara Sam 17 Mai - 11:45
tete allumeur hs
scott29 connaisseur
Sujet: Re: probleme demarrage baccara Sam 17 Mai - 11:52
Bonjour Bertrand et Seb, C'est une bvm. Le démarreur tourne normalement et j'ai démonté toutes les bougies elles donnent toutes des étincelles.
Ti Gregg connaisseur
Sujet: Re: probleme demarrage baccara Sam 17 Mai - 11:53
Comme Sebck1, Regarde la tete d'allumeur!
La mienne etait HS
scott29 connaisseur
Sujet: Re: probleme demarrage baccara Sam 17 Mai - 11:56
Merci des condeils, je vais voir ça... Mais comment est-ce que je peux la tester?
sebck1 Expert
Sujet: Re: probleme demarrage baccara Sam 17 Mai - 12:01
deja commence par la demonter et nettoie les plots a l'interieur verifie aussi ton doigt (gratter avec un peu de papier de verre ) regarde si tes plots a l'interieur ne sont pas trop usés ou "creusés" et aussi s'il n'y a pas de micro fissure
scott29 connaisseur
Sujet: Re: probleme demarrage baccara Sam 17 Mai - 12:03
Ok je vous remercie, je vais aller voir ça... et je vous tiens au courant merci.
scott29 connaisseur
Sujet: Re: probleme demarrage baccara Sam 17 Mai - 13:06
:bravoo:Merci pour tous ces conseils : ça marche! après avoir nettoyé la tête d'allumage : elle a démarré aussitôt! Cependant l'affichage carburant qui marchait ce matin ne marche plus depuis. C'est pas l'ampoule qui est grillée car il y a une partie de l'écran qui marche (c onso instantanée)....
sebck1 Expert
Sujet: Re: probleme demarrage baccara Sam 17 Mai - 19:21
oui mais tu as 2 ampoules d'eclairage sur ton ordinateur de bord prend une lampe et eclaire ton tableau de bord pour voir si tu vois le litrage
scott29 connaisseur
Sujet: Re: probleme demarrage baccara Mar 20 Mai - 11:01
desolé pour le retard merci pour le conseil, j'avais deja vérifier comme ça et je n'y voyais rien. le landemain matin, j'ai démarré la voiture et ça marchais de nouveau je n'y comprend rien mais ça marche.
