Nombre de messages : 28 Age : 47 Localisation : marne Vos autos : safrane 2.0i Date d'inscription : 13/05/2006
Sujet: probleme de demarrage Dim 28 Mai - 21:05
salut a tous voila j'ai une safrane 2.0i et elle a des raté au demarage . c'es meme arrivé qu'elle ne demarre pas le moteur broute et elle cale quasi aussitot. quelqu'unn a t'il une solution.
lamant débutant
Nombre de messages : 3 Localisation : brou sur chantereine Date d'inscription : 29/05/2006
Sujet: Re: probleme de demarrage Lun 29 Mai - 12:24
bjr ! as tu changer le filtre a air il n'y a pas longtemps ?
ludo1201 débutant
Sujet: Re: probleme de demarrage Lun 29 Mai - 17:25
oui je l'ai changer il y a3000 kms
Sujet: Re: probleme de demarrage Lun 29 Mai - 17:56
Hello,
ça ressemble a une panne du regulateur de pression, contrôle le.
contrôle également le faisceau bougies, la tête du distributeur (charbon central cassé, fissure, calamine sur les plots etc....
A+ Mike
david1981 débutant
Nombre de messages : 66 Age : 43 Vos autos : renault safrane 2.2si RXE clio 1.2 RN Kangoo 1,9d pack elec Date d'inscription : 21/10/2005
Sujet: dema Lun 29 Mai - 23:53
bonjour aurez tu pas laver ton moteur pas hazard sinon regarde ta tete d allumeur si elle a du vers de gris dessus gratte avec du papier de verre et le rotor aussi et ca devrai repartir bye
ludo1201 débutant
Sujet: Re: probleme de demarrage Mar 30 Mai - 7:28
je vais verifier le regulateur de pression . pour la tete d'allumage et les bougies je viens de tous changer le garage croyant que la panne vennais de la. merci a+
ludo1201 débutant
Sujet: Re: probleme de demarrage Mar 30 Mai - 19:16
la voiture redemarre mais le probleme n'es pas resolu. elle ne le fais pas tout le temps. je n'es pas pu verifier le regulateur de pression et je me suis apercu au compte tours que le moteur a tendance a ralentir et ensuite ce retablisser a son regime normal. es ce que tout peut etre lier
Sujet: Re: probleme de demarrage Mar 30 Mai - 19:19
dans ce cas, controle aussi la sonde à eau (celle qui a les deux broches)
et fait regler ton CO2
A+ Mike
ludo1201 débutant
Sujet: Re: probleme de demarrage Dim 4 Juin - 8:26
en fait je crois que j'ai trouver c la pompe a a essence qui deconne.
