Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 fuite raccord 2 durites de chauffage
GUY
Nombre de messages : 2
Vos autos : Safrane 2,1L TD - 225.000 km
fuite raccord 2 durites de chauffage Empty
MessageSujet: fuite raccord 2 durites de chauffage   fuite raccord 2 durites de chauffage EmptyLun 20 Fév - 22:10
Bonsoir. J'ai une Safrane 2,1L TD type B54605 de fév.93. Dans le compartiment moteur, tout près du bocal de liquide de frein, j'ai 1 fuite de liquide de redroidissement au raccord double (type self) des 2 durites qui vont au radiateur de chauffage de l'habitacle.
Question: y a t-il des joints dans ce double raccord et peut-on les changer( si vendus au SAV Renault ) ? Merci d'avance et bonne mécanique !
stephane
Nombre de messages : 557
Vos autos : saf 2.2td rxt 99 equiper biturbo
MessageSujet: Re: fuite raccord 2 durites de chauffage   fuite raccord 2 durites de chauffage EmptyMar 21 Fév - 19:10
oui tu as des joint torique
et oui tu peut les commander
a++
GUY
MessageSujet: Safrane:fuite raccord durites chauffage   fuite raccord 2 durites de chauffage EmptyMar 21 Fév - 22:20
Stephane, je te remercie beaucoup.
Guy
stephane
MessageSujet: Re: fuite raccord 2 durites de chauffage   fuite raccord 2 durites de chauffage EmptyMer 22 Fév - 17:32
pas de souci Wink
floflo76
floflo76
Nombre de messages : 13
Vos autos : safrane 2.1 td
MessageSujet: Re: fuite raccord 2 durites de chauffage   fuite raccord 2 durites de chauffage EmptyVen 5 Oct - 20:20
salut comment ce demonte cette fameuse durite car il marive le meme souci sur ma safrane 2.1 td et na pas la rta.alors help svp merci
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: fuite raccord 2 durites de chauffage   fuite raccord 2 durites de chauffage EmptyVen 5 Oct - 20:40
Salut, demande dans la partie "Safrane" Smile
fuite raccord 2 durites de chauffage Sign1011
» raccord rapide durite de chauffage
» Durites
» soufflet et durites
» fuite au radiateur de chauffage
» demontage raccord rapide
