Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 raccord rapide durite de chauffage
olivier.halot
olivier.halot
Nombre de messages : 166
Vos autos : Safrane Palm d'or
raccord rapide durite de chauffage Empty
MessageSujet: raccord rapide durite de chauffage   raccord rapide durite de chauffage EmptyMer 25 Nov - 17:49
Je dois changer la durite qui vas vers l’intérieur du véhicule
pour le chauffage .J’ai donc tous démonté en appuyant sur la languette pour
extraire la durite et commander les joints (bague en plastique, un joint à lèvre
et un torique) et la durite chez reno
.Le porbléme je ne vois pas où vas ce joint torique.
Merci d’avance pour votre aide
olivier.halot
olivier.halot
MessageSujet: Re: raccord rapide durite de chauffage   raccord rapide durite de chauffage EmptyJeu 26 Nov - 14:54
Il n'y a personne qui peut m'aider.
olivier.halot
olivier.halot
MessageSujet: Re: raccord rapide durite de chauffage   raccord rapide durite de chauffage EmptySam 28 Nov - 13:49
J'ai posté quelque chose de compliquer car personne ne répond.
MessageSujet: Re: raccord rapide durite de chauffage   raccord rapide durite de chauffage EmptySam 28 Nov - 15:23
non pas compliqué mais tu ne donne pas le type de moteur, alors pas evident
en principe dans le Kit joint pour le chauffage, tu as un joint torique qui est fournit mais qui va sur le tube en metal qui sort de la pompe ou de la culasse suivant le moteur.
comme je le dis souvent, donnez le plus d'infos possible pour eviter ce genre de post qui traine par manque de description
corvetterouge
corvetterouge
Nombre de messages : 5078
MessageSujet: Re: raccord rapide durite de chauffage   raccord rapide durite de chauffage EmptySam 28 Nov - 17:53
Moi je t'ai pourtant répondu par mp...
Si c'est une V6 comme moi,et que c'est une double durite,une fois déclipser du tablier,tu as dans chaque tube un gros joint et une bague en plastique.
Les 2 ptis joints toriques vont à l'entrée de ton radia de chauffage,et donc tu en n'a pas besoin.
olivier.halot
olivier.halot
MessageSujet: Re: raccord rapide durite de chauffage   raccord rapide durite de chauffage EmptyDim 29 Nov - 11:39
Merci j'ai tout compris, c'est remonté et la voiture tourne
» demontage raccord rapide
» Raccord rapide fitre essence
» Remplacement durite essence par durite "GATES BARRICADE BK08"
» Grande durite air defectueuse,alternative à cette durite.
» durite chauffage sur ma Saf 2.5DT
