a quoi cela sert de protégé des durites de l'extérieur puisque l'usure d'une durite se fait a l'intérieur de celle ci , les durites s'usent en craquant se fissurant se perçant , si elle craque c'est qu'a l'intérieur le produit seche ou est bouillant rendant la durite moins élastique(quand sa seche) et moin résistante a la déchirure ou perçage (quand c'est bouillant), la seule chose possible pour ne plus avoir de problème de durite est
1)déjà d'employer du liquide de refroidissement jamais d'ajout d'eau l'eau est calcaire et celui ci se dépose sur la durite la rendant craquante
2)employer du tuyau cuivre mais a certain endroit ou la durite doit être flexible dur dur
3)quand l'on monte une durite a l'endroit du collier de serrage faire un ou deux tour avec du scotch tissu et employer des colliers large (cela évite que la durite se coupe et perce a cette endroit)
quelque petite astuce pour faire duré les durites mais cela n'empêchera pas qu'a un moment ou un autre faudra changer
