| fuite au radiateur de chauffage | |
nono445 débutant
Nombre de messages : 63 Age : 56 Localisation : pays de loire Vos autos : safrane rxe 2.1 année 1996 Date d'inscription : 20/01/2007
| Sujet: fuite au radiateur de chauffage Dim 6 Jan - 9:49 | |
| Bonjour pourriez vous m expliquer au plus simple pour sortir le radiateur de chauffage de ma safrane faut il vraiment démonter toute la planche de bord ou une autre solution comment démonter la planche de bord .
James193 Expert
| Sujet: Re: fuite au radiateur de chauffage Dim 6 Jan - 10:04 | |
| Tiens, j'ai mis en ligne le reportage photo hier soir. C'est vite fais. Surtout si tu n'as pas les suspensions pilotées.
Changement du radiateur chauffage avec suspensions pilotées. | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: fuite au radiateur de chauffage Dim 6 Jan - 10:14 | |
| bonjour oui tu n'as pas le choix il faut tomber le tableau de bord , la console auto radio pour commencer tu enleves la console auto radio ! ensuite il faut demonter les instruments de bord : bloc compteur , console clim , bouche centrale d'aeration , ecran déporté , boite a gants ! Démonter les montants de pare brise ( garnitures ) ensuite la planche elle meme : Démonter les caches du dessous a droite et a gauche ! tu enleves les tweeters il y a un boulon de 8 de chaque coté derriere en outillage il te faut clé torx de 20 clé a pipe de 8 il faut environ 1h30 pour le demontage là , c'est ma maniere de faire mais peut etre que quelqu'un d'autre t'indiquera une maniere plus simple bon courage alain | |
nono445 débutant
| Sujet: Re: fuite au radiateur de chauffage Dim 6 Jan - 10:54 | |
| salut alain il y a rien à démonter coté compartiment moteur pour défaire les fixations du boitier de chauffage. | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: fuite au radiateur de chauffage Dim 6 Jan - 11:23 | |
| si ! de memoire tu dois avoir 2 ecrous compartiment moteur | |
Matien connaisseur
| Sujet: Re: fuite au radiateur de chauffage Dim 6 Jan - 11:58 | |
| Bonjour!
Attendez là!!! il n'y a pas besoin de sortir le bloc de climatisation complet comme sur la photo d'allain599. Par contre, il faut bien tomber le tableau de bord. @+ Matien | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: fuite au radiateur de chauffage Dim 6 Jan - 12:33 | |
| oui matien je suis d'accord avec toi mais moi il est deja demonter mais c'etait juste pour montrer ou se trouvent les boulons a desserer pour lui donner un peu de jeu et faciliter la depose du radiateur | |
James193 Expert
| Sujet: Re: fuite au radiateur de chauffage Dim 6 Jan - 13:06 | |
| Bah... Moi qui vient de faire le changement du radiateur je me suis beaucoup moins pris la tête... :jocolor:
REPORTAGE PHOTOS: Changement du radiateur chauffage R25.
nono445 débutant
| Sujet: Re: fuite au radiateur de chauffage Dim 6 Jan - 13:14 | |
| salut james193 je suis d accord avec toi mais moi ces une safrane pas une r25 | |
James193 Expert
nono445 débutant
| Sujet: Re: fuite au radiateur de chauffage Sam 12 Jan - 8:01 | |
| salut je suis à demonter mon radiateur de chauffage console central retiré vis du tableau de bord retiré mais comment débrancher le cable du compteur et ou sont les vis qui tiennent le bloc chauffage il ne bouge pas du tout | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: fuite au radiateur de chauffage Sam 12 Jan - 10:53 | |
| pour le cable tu sert fortement sur la partie emboitée ,qui est ronde derriere,et tu tire ,c'est dur mais ca viens. | |
nono445 débutant
| Sujet: Re: fuite au radiateur de chauffage Dim 13 Jan - 6:04 | |
| Salut
J ai été obligé de tout démonter pour retirer ce putain de radiateur une journée complète de boulot vraiment la grosse galère ce radiateur de chauffage.
nono445 débutant
nono445 débutant
| Sujet: Re: fuite au radiateur de chauffage Lun 14 Jan - 14:31 | |
| salut Après remontage de mon radiateur de chauffage mon voyant de batterie, d huile,et de clignautant gauche ne s allume plus sur le tableau de bord les ampoules sont bonne les fils bien branchés. Ou est mon problème. | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: fuite au radiateur de chauffage Lun 14 Jan - 18:41 | |
| verifie quand meme si les plots des ampoules n'ont pas bouger un peu car si le contact n'est pas parfait ca fonctionne pas alain | |
nono445 débutant
| Sujet: Re: fuite au radiateur de chauffage Mar 15 Jan - 13:41 | |
| salut allain599 je vais regarder ça , je vais controler aussi les fils derriere le compteur car tout les problèmes de voyants sont des fils qui sont sur la prise rouge derriere le compteur et j ai retirer la prise en tirant par les fils . merci | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: fuite au radiateur de chauffage Mar 15 Jan - 15:45 | |
| salut nono445 effectivement si tu as tiré sur les fils .................. pour declipser les fiches rouge et bleue il faut ecarter les languettes de chaque coté et tirer doucement | |
| Sujet: Re: fuite au radiateur de chauffage | |
