| service sur clim | |
Djé42 amateur
Nombre de messages : 225 Age : 50 Localisation : 42 Vos autos : safrane 2.2dt, .r5 alpine turbo.r19 turbo d Date d'inscription : 25/12/2005
| Sujet: service sur clim Lun 20 Fév - 19:36 | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: service sur clim Lun 20 Fév - 19:38 | |
| salut tu donne une partie de la réponse dans ta question: verifies le fusible verifie la connectique verifie le ventilo en le demontant fait verifier si il y a du gaz dans ton circuit de clim!!! | |
Quetzal Expert
Nombre de messages : 3723 Age : 43 Localisation : Grenoble bientôt Bordeaux Vos autos : Renault 25 V6 injection d'Avril 1984 Date d'inscription : 16/01/2006
| Sujet: Re: service sur clim Lun 20 Fév - 19:40 | |
| Suit les conseils de Cristobal! Regarde le connecteur du ventilateur d'habitacle au pied du siège passager AV-D et sous sa garniture frontal. Tu n'as plus d'air? | |
Mehdi Expert
Nombre de messages : 3956 Age : 40 Localisation : Lyon Vos autos : AUDI RS4 2002 Date d'inscription : 09/11/2005
| Sujet: Re: service sur clim Lun 20 Fév - 19:51 | |
| tout d'abord regarde le connecteur apres avoir enlevé la garniture sous la planche de tabeau de bord coté passager la tu va voir le motoventilateur de clim agite un peu la prise jusqu'a ce que ça fonctionne si ça ne marche pas fait un diagnostic en appuyant sur les 2 touche moins et stop simultanement fait defiler des deux cotés tu doit avoir un chifre alant de 1 à 7 suivi d'une lettre (b:bon; c:court-circuit; d:debranché ou deffectueux) ensuite tu me dit ce que tu as et je te repondrai à mon avis tu va avoir un 7d à droite mais pas sur | |
Djé42 amateur
| Sujet: Re: service sur clim Lun 20 Fév - 20:00 | |
| meme sans gaz la ventilation devrais marcher non bon mais j'essais tous cela demain et je vous tiens au courrand. merci pour vos reponce. | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: service sur clim Lun 20 Fév - 20:03 | |
| non je crois que quand il y a plus de gaz il y a plus rien qui marche car le gaz sert aussi de lubrifiant | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: service sur clim Lun 20 Fév - 20:33 | |
| Non même s'il y a plus de gaz, le ventilateur habitacle devrait fonctionner. C'est la clim qui ne fonctionne plus par contre. Le compresseur ne tourne pas dans le vide. | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: service sur clim Mar 21 Fév - 0:19 | |
| ah moi mon ancienne 2.5dt me la confirmé, tant que je n'avait pas rechargé il n'y avait rien qui marchait | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: service sur clim Mar 21 Fév - 10:16 | |
| ah bon! Bien sur la 2.2 si de 1993, le ventilateur fonctionnait... je ne sais pas quoi te dire... surment qu'il fonctionne en mode manu et non régulée. | |
Djé42 amateur
| Sujet: Re: service sur clim Jeu 23 Fév - 5:10 | |
| salut atous apres verif, cela vient de la prise sur le ventilo, elle a du fondre dedant car impossible a enlever, il faut que je face le tour des casse avand de tout arracher. merci a vous tous. | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: service sur clim Jeu 23 Fév - 9:07 | |
| Djé! Si tu veux , j'ai cette prise en rab!!! Je connaissais cette panne sur la 2.2 Si, et je l'ai changé une fois. J'avais récupéré un faisceau en cas de nouvelles panne, mais vu que je n'ai plus la safrane! Je peux te l'envoyer! Donne moi ton adresse en MP. | |
| Sujet: Re: service sur clim | |
