| pb clim "service et ac(clignote) | |
foulonfa débutant
Nombre de messages : 26 Age : 56 Localisation : 89 villeneuve Vos autos : safrane v6 et saab cabriolet Date d'inscription : 25/04/2007
| Sujet: pb clim "service et ac(clignote) Dim 10 Juin - 17:57 | |
| bonsoir ,j ai un petit probleme de climatisation le voyant service est allume (fixe)et ac(clignote) .dix minutes avant, j ai pris la temperature de souflage environ 11 degres .j attends toute les solutions merci d avance. | |
| Sujet: Re: pb clim "service et ac(clignote) Dim 10 Juin - 21:40 | |
| fait le test de la clim, cent fois expliqué sur le forum et donne nous les codes trouvé
Mike | |
foulonfa débutant
| Sujet: clim Lun 11 Juin - 16:26 | |
| bonsoir ,le test je l ai fait hier ,avant de mettre le message.pas de defaut ,et je viens de verifier ,il y a du gaz (sort en liquide). quelle solution.?????????.merci. | |
foulonfa débutant
| Sujet: clim Lun 11 Juin - 17:51 | |
| je viens de reverifier le test et comme par hasard defaut "6d" ligne commande embrayage compresseur .que faut il verifier et comment verifier merci. | |
| Sujet: Re: pb clim "service et ac(clignote) Lun 11 Juin - 18:52 | |
| le fil plus 12 volt qui va au compresseur (mauvais contact au compresseur) et contrôle si le compresseur a une bonne masse
A+ Mike | |
foulonfa débutant
| Sujet: clim Lun 11 Juin - 19:24 | |
| je vais essayer demain ,la je viens de verifier le pressostat bp ,c est ok,bonne soiree. | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: pb clim "service et ac(clignote) Lun 11 Juin - 21:59 | |
| et aussi (bien que ce soit aps toujours le cas) tu n'aurais pas un manque de gaz, pas completement vide mais à la limite ce qui fait que des fois ça s'enclenche et des fois non ? | |
| Sujet: Re: pb clim "service et ac(clignote) Lun 11 Juin - 22:27 | |
| oui, c'est possible qu'il y ai un manque de gaz refrigérant,
pour AC clignotant,
mais que ça donne une ligne de commande de compresseur en defaut par manque de gaz, ce serait étonnant
A+ Mike | |
foulonfa débutant
| Sujet: clim Mar 12 Juin - 17:09 | |
| je viens de verifier le fils 12v n est pas coupe pour alimenter l embrayage du compresseur et la masse est correcte .j ai essayer de voir si le 12v arrive avant les dix secondes de l'apparition du défaut, rien du tout 0v. Quelle est la source du 12v, de où part -elle ? Merci | |
| Sujet: Re: pb clim "service et ac(clignote) Mar 12 Juin - 18:37 | |
| directement de la platine de commande
A+ Mike | |
foulonfa débutant
| Sujet: clim Mar 12 Juin - 18:48 | |
| je te remercie ,peut on savoir quelle est la sortie sur la platine de commande,je verifirai la continuite du fil +,y a t il autre chose a verifier.merci........ | |
| Sujet: Re: pb clim "service et ac(clignote) Mar 12 Juin - 19:32 | |
| il faut faire des recherches ami, c'est posté depuis pas mal de temps sur le forum.
voici la doc complète sur ce post
http://r25safrane.forumactif.com/En-detail-La-Renault-Safrane-c2/La-mecanique-f7/Manuel-de-reparation-climatisation-Renault-Safrane-t2297.htm
Mike | |
coconico amateur
Nombre de messages : 258 Age : 42 Localisation : Reims (51) Vos autos : 306 HDI XS Pack an.01 / Ex-Safrane V6 24s Pack Cuir an.00 / Clio Williams Swiss Champion n°73/500 Date d'inscription : 26/08/2005
| Sujet: Re: pb clim "service et ac(clignote) Jeu 14 Juin - 11:35 | |
| Sur ma safrane ph.2, j'avais aussi le AC qui clignotait et la clim qui ne faisait plus de froid. J'ai donc fait un bilan clim chez renault et une recharge. Depuis ca fonctionne niquel. Bon courage pour ton pb de service allumé. Nico | |
foulonfa débutant
| Sujet: cim Sam 16 Juin - 18:43 | |
| Ce matin, en démontant la console, j'ai bien trouvé le connecteur de la broche à 13 fils mais pas celle de 18 car ma safrane est une phase 1. J'ai cherché le fils se connectant à l'embrayage du compresseur mais je n'ai rien trouvé .
J'ai tout remonté et en allant faire un tour, j'ai mis par habitude la clim et là miracle elle refonctionne mais je pense qu'elle se mettra de nouveau en défaut.
Voici pour le petit miracle du samedi
Fabrice | |
zaza71 débutant
Nombre de messages : 26 Age : 46 Localisation : chalon sur saone Vos autos : safrane 2.5 DT Date d'inscription : 29/05/2007
| Sujet: Re: pb clim "service et ac(clignote) Mar 26 Juin - 9:46 | |
| Probablement un maque de gaz | |
zaza71 débutant
| Sujet: Re: pb clim "service et ac(clignote) | |
