-29%
269.99 € 379.99 €
 clim service 6c a droite
juan31
juan31
Nombre de messages : 92
Vos autos : R25 gtx 88 et safrane 2.2si de 92
clim service 6c a droite Empty
MessageSujet: clim service 6c a droite   clim service 6c a droite EmptySam 30 Sep - 16:29
Hola a tous affraid ligne commande d'embrayage compresseur ?????
en fait defois elle marche un petit moments avants de se mettre en service et d'autre fois elle s'y met de suite a l'aaaaaaaaaaiiiiiide!!!! Sad
MessageSujet: Re: clim service 6c a droite   clim service 6c a droite EmptySam 30 Sep - 16:34
contrôle l'état de la connexion sur le compresseur
juan31
juan31
MessageSujet: Re: clim service 6c a droite   clim service 6c a droite EmptySam 30 Sep - 16:48
ok mais ou elle se trouve ?
MessageSujet: Re: clim service 6c a droite   clim service 6c a droite EmptySam 30 Sep - 16:58
sur le compresseur lui-même, un seul fil
algherovecchio
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: clim service 6c a droite   clim service 6c a droite EmptyDim 1 Oct - 9:38
meme probleme solution = probleme tresse de masse moteur a cote de l'alternateur
juan31
juan31
MessageSujet: Re: clim service 6c a droite   clim service 6c a droite EmptyDim 1 Oct - 14:14
hola j'avais le fil du compresseur qui ete denude sur une petite partie, il y avait dessus du chaterton orange qui se baladé,j'ai remis du charterton tout neuf et j'irai demain acheter de la gaine retractable si tout fonctionne normalement,bon maintenant je part faire l'essai a+
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: clim service 6c a droite   clim service 6c a droite EmptyDim 1 Oct - 17:29
Et moi on peut m'aider j'ai 6D a droite ce qui signifie ligne embrayge
compresseur deconecté mais je ne vois pas trop ce que cela signifie
est-ce que c''est pour cela que ma climl ne s'amorce plus ???? des
experts pour m'éclairer sur ce pb ?????? merci merci merci merci Wink
MessageSujet: Re: clim service 6c a droite   clim service 6c a droite EmptyDim 1 Oct - 17:41
regarde si le fil electrique qui va au compresseur n'est pas coupé ou en mauvais état, voire même le branchement oxidé. (dans le comprtiment moteur)
Mirage
Mirage
MessageSujet: Re: clim service 6c a droite   clim service 6c a droite EmptyDim 1 Oct - 17:49
Je vais faire mon gros reloo mais le compresseur se trouve a gauche ds
le compartiment moteur (quand on se trouve dvt le capot) c'est ça et
c'est quel fil?????? (pack'il y en a tellement ...) SadSadBouletclim service 6c a droite Boulet
MessageSujet: Re: clim service 6c a droite   clim service 6c a droite EmptyDim 1 Oct - 18:28
oui, à gauche quand tu es devant.
il n'y a qu'un fil qui arrive au compresseur du coté poulie et bien entendu des tuyaux, mais à l'arrière du compresseur.
Mirage
Mirage
MessageSujet: Re: clim service 6c a droite   clim service 6c a droite EmptyDim 1 Oct - 18:39
OK je te remercie je v chercher mais demain Wink encore merci ^^
juan31
juan31
moi j'ai toujour mon 6c je vais regarde la masse cote alternateur ,mais le fil a l'air bon pour 6d attend que je trouve la resolution de 6c j" cherche!!!!!!!!!!!!
» clim 7d droite
» CLIM 6c droite
» service sur clim
» Clim SERVICE
» Probléme de clim (6D à droite)
