-25%
599 € 799 €
 voyant service clim
safrane40
nono87
saf60
cherchesafrane
8 participants
cherchesafrane
Nombre de messages : 58
Vos autos : safrane camargue 2.2 dt
voyant service clim Empty
MessageSujet: voyant service clim   voyant service clim EmptyMar 6 Avr - 20:07
Bonjour les amis,
J'ai un problème avec ma safrane (2.2 dt), j'ai le voyant service qui s'allume et la dame me dit "climatisation defaillante, verifier climatisation,.."
Sachant que la clim n'a pas été rechargée depuis 3 ans, est ce que la panne serait un manque de gaz?
Je pose cette question car avant de spéculer et faire ce qu'il n'y a pas lieu de faire je voudrait quelques pistes à explorer...
Mike si tu es dans le coin, tes pleins phares m'éclaireraient en tant que Dieu de la Safrane que tu es voyant service clim Icon_mrgreen , plus sérieusement ton aide serait la bienvenue.
Merci à tous
saf60
saf60
Nombre de messages : 99
Vos autos : Ex Safrane 2.2Dt 1999 ,EX Safrane v6 12s 1997, Safrane 2,5 20V 151000 1997
MessageSujet: Re: voyant service clim   voyant service clim EmptyMar 6 Avr - 20:13
la clim n'a pas été rechargée depuis 3 ans !! ok cherche pas plus loin c'est ca mon ami , 99 euros une petite recharge et la dame sera satisfaite parole de saf voyant service clim Lol
http://safrane.passion.free.fr
nono87
nono87
Nombre de messages : 351
Vos autos : scenic1.9dci-safrane v6-204 cabriolet
MessageSujet: Re: voyant service clim   voyant service clim EmptyMar 6 Avr - 20:17
bonsoir tu doit bien voire si ta clim englange ou pas. pour le savoire au ralentie quand tu la met ta clim tu doit entendre en cliq est ton regime augment est verifie s'il elle fait du froid et je pense que tu devrais voire pour une recharge au bout de 3ans tu doit avoir perdu une bonne centaine de gramme je pense ou un propleme a la connectic de la sonde de clim
cherchesafrane
MessageSujet: Re: voyant service clim   voyant service clim EmptyMar 6 Avr - 20:46
SALUT LES AMIS,
merci je regarde ça et je vous tiens au jus.
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: voyant service clim   voyant service clim EmptyMer 7 Avr - 7:27
un diag et tu sera fixer
cherchesafrane
MessageSujet: Re: voyant service clim   voyant service clim EmptyMer 7 Avr - 10:17
salut,
Comment fait on le diag et qui peut le faire?
MERCI
pmz36
Nombre de messages : 74
Vos autos : safrane 2.5 td
MessageSujet: Re: voyant service clim   voyant service clim EmptyMer 7 Avr - 11:01
salut,
bon si je crois me souvenir, pour faire un diag sur la clim tu appuie simultanement sur stop et la touche - gauche et droite apres tu aura l'affichage qui va t'indiquer 0b cote gauche et droit tu appui sur la touche + du coté gauche ensuite tu fait le coté droit.
donc si tes chiffres vont de 0 a 7 avec une lettre b c d
si tu a un b a chaque chiffre c bon
si tu a un c c pas bon y'a un court circuit mais c tres rare
maintenant si tu a un d c que tu a une defaillance
pour les codes et leurs correspondances je vais scanner ma fiche et je te la met en message pour que tu puisse voir.
bon courage
pmz36
MessageSujet: Re: voyant service clim   voyant service clim EmptyMer 7 Avr - 11:10
bon j'ai un blem avec mon scan c pas grave je vais te les ecrires:
code 0 c'est les actionneurs d'entrée d'air
code 1 y'a rien
code 2 c'est moteur de mixage gauche
code 3 c'est moteur de mixage droit
code 4 c'est le moteur de répartition d'air
code 5 c'est le moteur de dégivrage/désenbuage
code 6 c'est commande de dégivrage lunette arriere
code 7 y'a rien
donc voila en fonction du code et du chiffre tu pourra savoir ce qui ne fonctionne pas.
ex: coté gauche code 3b = ok
coté gauche code 3d = moteur mixage hs
j'espere que cela t'aidera
yoann
yoann
Nombre de messages : 406
Vos autos : Laguna 2 Ph1 V6 Initiale, Safrane v6i Dedicace (VENDU); Escort 1.6i 90cv Gt; Orion 1.8D 60cv Ghia
MessageSujet: Re: voyant service clim   voyant service clim EmptyMer 7 Avr - 11:46
je demànde une confirmàtion vu que je vois que llon est repàrtit sur ce sujet: si plus de gàz, est ce que l on enetend tous de meme le compresseur ce metttre en route si lon met là clim??? càr mon diàg me signàle "temp sonde eàu" HS, et àvec cà devràis je entendre le compresseur??? merci
cherchesafrane
MessageSujet: Re: voyant service clim   voyant service clim EmptyMer 7 Avr - 12:20
code 1 y'a rien
code 7 y'a rien
SALUT,
MERCI BEAUCOUP
MessageSujet: Re: voyant service clim   voyant service clim EmptyMer 7 Avr - 12:37
1 - si plus assez de gaz, pas d'enclenchement du compresseur
2 - si presence de gaz et sonde temperature d'eau HS le compresseur s'enclenche mais valeur de chauffage demandée ne sera pas reglée a la valeur demandée, mais refrigeration fonctionnelle (suivant info de la sonde d'habitacle)
mike
yoann
yoann
MessageSujet: Re: voyant service clim   voyant service clim EmptyMer 7 Avr - 16:33
merci mike, cà me confirme ce que je voulàis sàvoir, pour moi màintenànt et enfin tout est clàire... toute fàcon je dois àvoir les deux prob en meme temps (plus de gàz et sonde hs) voyant service clim Affraid
MessageSujet: Re: voyant service clim   voyant service clim EmptyMer 7 Avr - 16:38
avant de changer la sonde de T° d'eau je te conseille de regarder sa connexion, c'est souvent oxydé (c'est la sonde qui se trouve sur le radiateur de chauffage coté pieds du conducteur), ensuite tu refais le test
yoann
yoann
MessageSujet: Re: voyant service clim   voyant service clim EmptyMer 7 Avr - 18:01
oui merci mike, màis il yà une bonne semàine cest moi qui est ouvert le post "tache sur tàpis de sol" et qui venàit de derriere là console, et je sàis plus qui màvàit repondu que cà venàit de là sonde qui fuyàit (HS), donc on mà conseiller de là chànger et on màvàit meme donner là ref, voilou
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: voyant service clim   voyant service clim EmptyMer 7 Avr - 18:13
c'est moi voyant service clim Lol
yoann
yoann
MessageSujet: Re: voyant service clim   voyant service clim EmptyMer 7 Avr - 18:50
voyant service clim 807900 merci voyant service clim 52466
MessageSujet: Re: voyant service clim   voyant service clim EmptyMer 7 Avr - 21:02
et tu as changé la sonde ????
si oui ça ne change pas ma reponse sur l'oxidation car je me doute bien que tu n'as pas changé les connecteurs
cherchesafrane
MessageSujet: Re: voyant service clim   voyant service clim EmptyMer 7 Avr - 22:17
code 1 y'a rien
code 7 y'a rien
SALUT LES AMIS,
En faisant le diag j'ai un code 6...
Pouvez vous m'éclairer s'il vous plait.
MERCI
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: voyant service clim   voyant service clim EmptyVen 9 Avr - 10:54
plus de gaz
herwan4
Nombre de messages : 413
Vos autos : safrane 2.1 td 1994 alize
MessageSujet: Re: voyant service clim   voyant service clim EmptyVen 9 Avr - 11:36
maintenant que j'ai une sonde '3D' neuve je sais comment c'est fait ..............lol
mais pour la monter , il y a un cirque sur vierzon , je damander l'aide a un contorsionniste........... MDR
merci encore Saf40 et tres content de cette breve rencontre!
voyant service clim
» probleme voyant service sur clim
» voyant clim (AC) clignote et service alumé !!
» voyant service allumé!!!
» voyant de service
» voyant service et ac
