-28%
229.99 € 318.99 €
 RAZ vidange
nefastseven
Nombre de messages : 277
Vos autos : safrane 2.5 bva initiale
RAZ vidange Empty
MessageSujet: RAZ vidange   RAZ vidange EmptyLun 26 Avr - 20:22
j'ai fait une vidange ce WE et je n'arrive pas à remettre l'ordinateur de bord à zero
je fais la manip indiquée dans le livre de la saf,mais ça ne fonctionne pas.
voici comment je procede:
j'appuie sur le bouton de la RAZ en meme temps que je tourne la clé de contact et laisse appuyer mon doigt sur le bouton,mais aucune inscription ne defile comme indiqué dans le bouquin.
safrane 2.5 20v BVA(initiale)
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
RAZ vidange Empty
MessageSujet: Re: RAZ vidange   RAZ vidange EmptyLun 26 Avr - 22:28
je croie qu'il te faut la valise pour la RAZ comme pour la mienne !!! héhé
Philippe94
nefastseven
RAZ vidange Empty
MessageSujet: Re: RAZ vidange   RAZ vidange EmptyMar 27 Avr - 6:56
ah bein c'est trop fort ça,ils expliquent une manip dans le bouquin et ça marcherait pas ???
mais ça m'etonne parce que de souvenir l'ancine proprio avait fait faire une vidange dans un petit garage(pas renault) et le compte a rebour fonctionnait....
RAZ vidange Empty
MessageSujet: Re: RAZ vidange   RAZ vidange EmptyMar 27 Avr - 9:55
Salut, sur la mienne la RAZ fonctionne normalement pas besoin de valise (safrane 2.0i RT ph1) RAZ vidange Icon_smile
RAZ vidange Signn_11
gp50
gp50
Nombre de messages : 1008
Vos autos : SAFRANE 2.5 RXE BVA et Twingo 16s
RAZ vidange Empty
MessageSujet: Re: RAZ vidange   RAZ vidange EmptyMar 27 Avr - 16:15
Pas de valise pour le RAZ après vidange ... Aucun pbm sur la mienne pour le faire.
nefastseven
RAZ vidange Empty
MessageSujet: Re: RAZ vidange   RAZ vidange EmptyMar 27 Avr - 20:10
salut merci des reponses,ça me semble plus logique que la 1ere reponse donnée(valise)
donc je vais tenter d'expliquer ma methode,peut etre que je fais mal la manip.
je tourne ma clé de contact en même temps j'appuie sur le bouton situé a coté du compte tour,je laisse appuyer dessus,l'indicateur avec la clé a molette clignote,et apres rien en se passe.....j'ai bon ??
j'ai tenté en demarrant le moteur,mais aussi en allant un cran en dessous,rien n'y fait
si vous pouvez decrire vos techniques,ou alors me dire si je me plante,ça pourrait m'aider,avant que je en fasse trop de bornes avec la voiture(350km/semaine)
nefastseven
RAZ vidange Empty
MessageSujet: Re: RAZ vidange   RAZ vidange EmptyMer 28 Avr - 21:01
salut comme le sujet n'emballe pas des masses et que j'ai deja fait plus de 300 bornes,ça restera comme ça
merci pour vos reponses RAZ vidange Icon_thumright
Henri IV
Henri IV
Nombre de messages : 903
Vos autos : SAFRANE 2.1 DT .. V6i .. 2.5 carminat 20vGPL..2eme 2.5 carminat GPL GPS T ouvrant..
RAZ vidange Empty
MessageSujet: Re: RAZ vidange   RAZ vidange EmptyJeu 29 Avr - 8:05
j'ai aussi un 2.5 volvo et j'emploie cette procedure qui marche tres bien !
RAZ vidange Raz11
nefastseven
RAZ vidange Empty
MessageSujet: Re: RAZ vidange   RAZ vidange EmptyJeu 29 Avr - 20:39
j'ai ce bouquin et j'ai fait comme decrit dedans,et sur la mienne ça ne fonctionne pas
sujet clos,il est trop tard maintenant pour faire une RAZ,comme j'ai noté le kilometrage de la voiture,c'est pas bien grave
nefastseven
RAZ vidange Empty
MessageSujet: Re: RAZ vidange   RAZ vidange EmptyMar 11 Mai - 19:52
alors pour infos j'ai reussi a le faire,un peu par hasard et apres avoir fait environ 1000 km depuis la vidange.
pour cela j'ai appuyé dabord sur le bouton du tableau de bord et ensuite mis le contact.
dans la doc il est noté : "mettez le vehicule sous contact en appuyant simultanement sur la touche top depart"
donc moi je faisais comme sur la notice,j'appuyais sur le bouton en même temps que je tournais la clé.
voila si ça peut servir a d'autres,y compris à celui qui disait qu'il fallait la valise
RAZ vidange Empty
RAZ vidange
» Vidange Moteur + Vidange Boite.
» vidange bv
» vidange
» Vidange LDR V6 24S BVA
» Vidange sur 2,5DT
