Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 vidange bv
haroldo
dann
safrane40
olivier80201
8 participants
olivier80201
olivier80201
Nombre de messages : 61
Vos autos : safrane 2.1TD alizée et scenic 1,4l 16s
vidange bv Empty
MessageSujet: vidange bv   vidange bv EmptyLun 28 Sep - 7:36
bonjour a tous
voilà , ma phase 1 , 2.1td qui totalise 123000 kms n'a jamais eu de vidange de boite
a votre avis dois je la faire ?
a combien de kilomètres doit ont réèllement effectuer cette vidange et quelle huile doit ont lui mettre
par avance , merci
cordialement
olivier
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
vidange bv Empty
MessageSujet: Re: vidange bv   vidange bv EmptyLun 28 Sep - 12:56
boite de vitesse PK1 sur nos safrane on une reputation un peu fragile , en manuel comme en auto et plus en auto
pour info , moi je le fais tout les 40000 kms
rien de compliquer a faire
contenance boite , entre 2,1L et 2,6L
moi je met environ 3 litres
c'est plus sur
type d'huile La NFP de Elf est une 75W80 en API GL4+.
mais bon , attention , huile tres cher chez renault ,
moi , perso , je la prend en total 2 litres avec les même propriétés a intermacher et en plus a 9euro le bidon
aucun probleme a ce jour
voila
safrane40
dann
Nombre de messages : 34
Vos autos : Safrane 2.2 dt nov 1999
vidange bv Empty
MessageSujet: Re: vidange bv   vidange bv EmptyLun 28 Sep - 16:53
Pour ma part j'ai fait la vidange de boite à 115.000 km,mais j'ai respecté la norme de chez rino(de la nfp,chère mais plus sur)!
A toi de voir! il y a plusieurs topics la dessus
dann
vidange bv Empty
MessageSujet: Re: vidange bv   vidange bv EmptyLun 28 Sep - 17:10
tiens regarde sur le site
http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f7/huile-de-boite-carrefour-tranself-maquillee-t20892.htm
haroldo
haroldo
Nombre de messages : 225
Vos autos : Safrane 2.2 DT Pack, Jaguar XJ, tracteur mc cormick, Renault 21 2.0 Turbo
vidange bv Empty
MessageSujet: Re: vidange bv   vidange bv EmptyLun 26 Oct - 17:20
Pour les boite pk1 qui ont une réputation fragile c'est surement à cause d'un surplus d'huile. en effet sur cette boite le bon niveau ce n'est pas quand il y a débordement au niveau du bouchon de remplissage. il faut une sorte de jauge que l'on plonge par le bouchon. j'en ai une acheté chez renault.
si on met le niveau à débordement, il y a un litre de trop environ et la boite monte en pression à haute vitesse (130-140) d'où les casses prématurés.
http://perso.wanadoo.fr/lagxj
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
vidange bv Empty
MessageSujet: Re: vidange bv   vidange bv EmptyLun 26 Oct - 18:29
vidange bv 807900
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
vidange bv Empty
MessageSujet: Re: vidange bv   vidange bv EmptyLun 26 Oct - 21:42
Ma boite vient de lâcher ... après vidange avec huile Feut Vert. Elle a tenue 30 000 je crois.
Safrane à jeter !!! (280 000 km avec le 2,5 dt !!!).
Faut mettre la VRAIE huile qui va bien !!! pas chipoter !
david77
Nombre de messages : 493
vidange bv Empty
MessageSujet: Re: vidange bv   vidange bv EmptyLun 26 Oct - 22:00
coucou moi je prends l huile dans le reseau renault vehicules industriels en vrac trz 75w80 6 euro litre
burner
burner
Nombre de messages : 473
vidange bv Empty
MessageSujet: Re: vidange bv   vidange bv EmptyMar 27 Oct - 16:18
Chez RVI ? et il y a pas de soucis pour la pk1?
DUTE
DUTE
vidange bv Empty
MessageSujet: Re: vidange bv   vidange bv EmptyVen 30 Oct - 18:22
Attention !!!
Mike a bien expliqué sur plusieurs sujets qu'il y a un traitement de surface spécifique sur les pignons et syncros des boites pk1 et que des additifs adaptés sont absolument nécessaire au "doux" fonctionnement de ces boites. Sinon, casse à plus ou moins court terme !!! Je suis pas sur que les huiles RVI soit si "raffinée" !!! A vérifier.
Le niveau aussi doit être respecté pour permettre une montée de la pression à l'intérieur de la boite lors de l'échauffement de fonctionnement : si trop d'huile, trop de pression puis fuite et dégradation rapide de la boite !!!
Finalement, les boites pk1, c'est effectivement "sensible" !!!! ... mais solide si bien traitée !! Faut pas se planter dans ce qu'on fait !!!! car c'est plus tard que ça se paie !!! Exemple : moi !!
vidange bv Empty
vidange bv
» Vidange Moteur + Vidange Boite.
» Vidange LDR V6 24S BVA
» Vidange sur 2,5DT
» Vidange sur 2.2 dt
» vidange
