-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 vidange
Pinckus182
Pinckus182
Nombre de messages : 39
Vos autos : Renault safrane 2l2 dt alizé phase 2
vidange Empty
MessageSujet: vidange   vidange EmptyMar 6 Juin - 20:44
bonsoir a tous,
dite moi combien de litre d'huile faut t'il dans une renault safrane 2.2 td apres une vidange? quel huile mettre pour une meilleur performance du moteur?
cordialement salut
Nombre de messages : 7501
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMar 6 Juin - 21:03
10w40 t'y en verse 7L
Pinckus182
Pinckus182
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMar 6 Juin - 22:06
merci yannick
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 7 Juin - 8:08
Je dirais un peu moins .... 6,7 l.
Commence donc par 6,5 litres, et ensuite tu complète après vérification à la jauge.
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 7 Juin - 8:26
7L bernard,j'ai dut vidanger la mienne 10 fois donc je connait Mr. Green
la revue technique annonce 7.4l de mémoire,mais 7.4l c'est large au dessus du max donc pas bon
a 7L,c'est un poil au dessus,ça va très bien(avec remplacement du filtre a huile bien sur)
donc a l'achat et au versement pas besoin de se faire chier(1 bidon de 5L+ 1 bidon de 2L)
édit:je vient de jeter un œil dans la revue technique:7.7L c'est des dingues lol!
en cas de refection complète du bloc peut etre,mais juste vidange 7L pas plus thumright
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 7 Juin - 8:45
Il n'y a pas une différence minime entre les premières et les dernières 2.2dT ?
La taille du filtre est différente.
J'avais les dernières avec le "petit" filtre comme les 25 Diesels. Et de mémoire c'est 7L Smile
Bien vérifier le serrage du bouchon du carter.
J'ai déjà eu le cas de devoir resserrer après vidange le bouchon au bout de quelques kilomètres.
vidange Sign1011
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 7 Juin - 9:10
je sait pas,j'ai vidangé y'a peu celle de mon voisin avec le G8t avec filtre a huile double filtration donc g8t première version et j'y ait versé 7l pareil et le niveau etait a peu près pareil
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 7 Juin - 10:57
Ooopsss ...... j'était sur le 2.1 dt pour lequel c'est 6.7 l Wink
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 7 Juin - 11:07
ah ba le J8S oui faut meme les 7l aussi pour etre au MAX
Pinckus182
Pinckus182
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 7 Juin - 16:39
bonsoir a tous,
j'ai acheter un filtre a huile pour ma vidange, mais le filtre fait 53mm de haut et celui de la voiture et de 98mm y'a t'il une conséquence si je mets le petit a la place du grand?
cordialement salut
saf71
saf71
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 7 Juin - 17:14
Non sa met arriver aussi comme en ce moment il est plus petit
Pinckus182
Pinckus182
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 7 Juin - 17:18
donc pas de soucis pour le petit?
saf71
saf71
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 7 Juin - 17:29
non sa fait 70 000km que j'ai mon j8s et jamais eu de souci si tu as bien pris celui recommandé .
en revanche je te conseille de faire les vidanges tout les 7500km .
Pinckus182
Pinckus182
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 7 Juin - 18:04
ok super, oui c'est celui recommandé
donc petit filtre = vidange régulière
et grand filtre = vidange prolongée
saf71
saf71
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 7 Juin - 18:07
Non rien à voir avec le filtre
Mais mieux vaut racourcir les vidange a fort kilométrage
Pinckus182
Pinckus182
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 7 Juin - 18:14
qu'est ce que tu entend par fort kilométrage? ma voiture a 358800km c'est de sa que tu parle?
saf71
saf71
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 7 Juin - 18:16
oui mieux vaut les faire raprocher pour ce que coute un bidon d'huile 26€ les 5 l
10w40 TD elf
Pinckus182
Pinckus182
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 7 Juin - 18:20
ok c'est bon a savoir, merci pour l'info saf71 thumleft
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 7 Juin - 19:31
Attention !
Sur le moteur 2.2dT G8T il existe 2 modèles de filtre à huile.
Le gros modèle jusqu'à fin 98 environs.
Et le petit modèle à partir de début 99
Comme précisé ici
https://www.oscaro.com/filtre-a-huile-renault-safrane-phase-2-2-2-td-115cv-7-11512-1818-gt#1818
Donc bien faire attention à l'année.
vidange Sign1011
saf71
saf71
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 7 Juin - 19:48
Le pas et le même
Sur J8S aussi tu as deux types de filtre ceux qui font 8 cm et celui que j'ai en ce moment fait 4 ou 5!cm
Pinckus182
Pinckus182
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 7 Juin - 20:08
la mienne est du 07/1997, avec actuellement un filtre de 98mm est j'ai acheter un filtre 53mm, le site ou je commande mes pièces auto, me permets de faire la recherche par le biais de la plaque d'immatriculation donc sa me donne les 2 tailles de filtre 98mm et 53mm filetage identique
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 7 Juin - 20:14
saf71,j'ai rien contre toi,mais avance toi sur ce que tu connait Rolling Eyes
sur le 2.2dT,y'a 2 filtres a huile différent de monté et y'a pas que le gabarit du filtre qui change entre les 2 modèles....
des premiers 2.2dT jusqu'à février 99,filtre a huile double filtration,il est spécifique a ce G8T
de mars 99 a la fin de la commercialisation,filtre a huile simple filtration
pour savoir a quelle type de G8T ont a affaire:les premières version ont un échangeur eau/huile
la deuxième version a une modine qui remplace l'échangeur
première version:turbo refroidit par liquide de refroidissement,les deuxièmes non
boite de vitesses:premières version:boite PK1 043
deuxième version boite pk1 071
voila quelques indices qui permettent de savoir si G8T première ou deuxième version
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 7 Juin - 20:37
Et il est bien important de monter le filtre qui correspond au moteur surtout.
Merci Yannick pour les précisions sur les dates exactes thumleft
vidange Sign1011
saf71
saf71
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyJeu 8 Juin - 3:53
À vrai dire que je pencait pas que le filtre à huile avait son t'elle aportance sur ce modèle ,
J'ai plusieurs caisse et il m'arrive parfois sur commande à la livraison d'avoir une taille de filtre différente que celui du précédent donc voilà
vidange Empty
vidange
» Vidange Moteur + Vidange Boite.
» Vidange bva
» vidange bva
» vidange
» Vidange LDR V6 24S BVA
