Salut à tous !!
L'autre samedi midi, en arrivant à la maison (heureusement !) j'ai de l'eau qui coulait sous la voiture !
PANIQUE !
J'ai la sécurité du bouchon du vase d'expansion qui a lâché et toute l'eau est sortit de la bien sur !
Bon ben tant que j'y suis, je me fait une vidange complète, ça pourra que lui faire du bien.
Achat d'un bouchon neuf chez Renault, du LDR Type D et c'est partit.
La RTA dis :
ouvrir le bouchon du vase
enlever la durite inférieur du radiateur
enlever les deux bouchons du carter cylindre
remettre bouchons et durite
ouvrir les purges (1 : durite chauffage habitacle ; 2 : radiateur)
remplir jusqu'a ce que l'eau sorte des purges
fermer les purges
démarrer le moteur à 2500t/m pendant 4 minutes et faire le niveau au fur et à mesure
fermer le vase
faire chauffer le moteur 20 minutes.
Mes problèmes à présent :
J'ai jamais trouvé les bouchons sur le carter !!! J'ai vu un topic ou on dis que l'un est prés de la pompe à eau et l'autre prés de l'embrayage.
J'ai rien vu, et je sais même pas à quoi ça ressemble en fait !
Coté distribution, vers l'avant de la voiture, tout en bas, il y a un gros boulon presque sous la courroie d'accessoire. Est ce ça ?
Ne trouvant pas ça, j'ai tout de même vidanger avec un tuyau d'arrosage pour essayé d'évacuer le maximum de vieux LDR.
Ensuite, il faut ouvrir deux purges !
Celle sur la durite de chauffage habitacle, y a pas de soucis : c'est facile.
Par contre celle sur le radiateur est dessiné sur la RTA coté gauche, mais y a rien. Y juste une espèce de vanne sur la droite a coté de la durite supérieur, mais l'eau n'y coule pas !
Je lutte !
Je voudrais pas foirer ma vidange, les circuit d'eau n'aime pas l'air !
Help !!!!
