Nombre de messages : 498 Date d'inscription : 24/11/2008
Sujet: Re: temoin de prechauffe Mar 27 Avr - 12:54
oui c'est parfait ça, merci GEGEVZ
sphinx73 débutant
Nombre de messages : 48 Age : 57 Localisation : savoie Vos autos : safrane Date d'inscription : 10/01/2009
Sujet: Re: temoin de prechauffe Mar 27 Avr - 15:15
re salut bon donc voila j'ais fais changer la batterrie a ma femme elle etait garantie (une semaine ) toujour pareil donc passage chez renault il dise probleme de bougie donc je vais les changer se week end on verras quel sont les meilleur bougie merci ps si une personne a la rta de safrane de 97 peut il me la faire parvenir se serais sympas
Dudulle connaisseur
Sujet: Re: temoin de prechauffe Mer 28 Avr - 6:32
as tu vérifié si tu as bien l'ampérage correct lors de la chauffe des bougies? oui tu peux toujours changer les bougies si ça fait un moment qu'elles sont sur la voiture mais si cela fonctionnait bien avant je ne vois pas pourquoi d'un coup ça ne marcherait plus. il faut aussi que tu vérifie ton thermo contact dans le pré post chauffage en chutant ta batterie tu la peut-être grillé. mais change tes bougies et tiens nous au courant.
pour la RTA si quelqu'un la en PDF ce serait cool sinon achète la c'est pas si chère que ça et elle te dépannera bien lors de petit soucis.
Dudulle connaisseur
Sujet: Re: temoin de prechauffe Mer 28 Avr - 8:33
voici des photos plus en détail
dans le cercle rouge : connecteur du réchauffeur électrique et le thermocontact.
les fils qui en sortent font le tour du boitier électronique (alu) et revienne se brancher dessus mais comme ils passent dans des gaines je ne vois pas si ils se dédoublent quelque part et sur quelles entrées du boitier ils arrivent
sur cette photo le détail des connecteurs du boitier : 1- pas concerné pour le préchauffage 2- une des broches sert à la commande par masse du témoin de préchauffage 3- alimentation des bougies de préchauffage
Henri IV connaisseur
Nombre de messages : 903 Age : 78 Localisation : sud ouest Françe midi pyrénées Vos autos : SAFRANE 2.1 DT .. V6i .. 2.5 carminat 20vGPL..2eme 2.5 carminat GPL GPS T ouvrant.. Date d'inscription : 21/12/2009
Sujet: Re: temoin de prechauffe Mer 28 Avr - 10:31
donc bien en rapport avec le boitier m'etonnait que ce petit cylindre fasse tout seul le boulot...
en premier debrancher le petit faisceau nettoyage des contacts... serait pas inutil de verifier si ce boitier n'a pas une masse perso (soit le boitier direct a la masse par sa fixation soit un cable de masse.. pas trop bien placés ces deux éléments bonjour l'humidité !
çà vaudrait peut etre aussi le coup de l'ouvrir ce petit cylindre .... doit y avoir une electrovane d'ouverture G.OIL la dedans et peut etre bien un petit filtre aussi (mais là faut regarder de tres prés avant de tenter l'aventure pour pas risquer pire que mieux !)
Dudulle connaisseur
Sujet: Re: temoin de prechauffe Mer 28 Avr - 10:39
si tu parle du petit cylindre noir Henri IV c'est le filtre à Gazoil qui est dedans donc ouverture possible sans soucis, juste faire attention au joint quand même.
bonne idée pour vérifier les fils
Sujet: Re: temoin de prechauffe Mer 28 Avr - 11:09
et donc comme je le suposais nettoyage du filtre et si electro aimant d'ouverture le nettoyer aussi... j'avais repéré les deux petites vis sur le dessus ... ca peut pas faire de mal !
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: temoin de prechauffe Jeu 29 Avr - 16:10
bonjour,alors quelques petite rectification. le boitier alu est le calculateur (il sert a la gestion de l'injection mais aussi au prechauffage) le cylindre noir sur la coiffe du filtre a GO est le rechauffeur de GO. comme gegevz a mis la doc verifier ces points en premier. les bougies de marque BERUS ou BOSCH sont de tres bonne qualité(perso BERUS) pour celui interréssé je peus fournir la NT renault du moteur et ses periphérique! henri IV le NT 2634 sur dialogys
fred02100st débutant
Nombre de messages : 64 Age : 55 Localisation : saint quentin Vos autos : safrane 2.2dt 2000 170.000km Date d'inscription : 07/09/2008
Sujet: Re: temoin de prechauffe Jeu 29 Avr - 19:04
salut a tous,se qui est entouré en rouge c'est le filtre a gazoil en revenche le boitier alu a deux fonction c'est le boitier de prechauffage et le calculateur par contre pour ton defaut desolé je sais pas
sphinx73 débutant
Sujet: Re: temoin de prechauffe Lun 3 Mai - 18:54
puis je en prendre un a la casse ou et il code ????? donc obliger de passer par renault ( 800 euro)
Dudulle connaisseur
Sujet: Re: temoin de prechauffe Mar 4 Mai - 6:14
tu peux en prendre un à la casse mais bon courage pour en trouver un. non ils ne sont pas codés.
tu en es ou des vérif à faire?
pourrais tu nous dire pour que l'on puisse te guider au mieux avant d'investir trop.
sphinx73 débutant
Sujet: Re: temoin de prechauffe Mar 4 Mai - 14:04
je devais faire les bougie de prechauffe samedi pas pu reporter a ce samedi voila pour le boirtier on peut toujour rever qui c'est
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: temoin de prechauffe Mer 5 Mai - 17:34
dudulle attention qd même au model et ref!ceux de laguna et espace sont apparement les mêmes mais come les indice des moteur g8t 760 et ?? je me demande si la programmation est la même.
Dudulle connaisseur
Sujet: Re: temoin de prechauffe Jeu 6 Mai - 6:03
je n'ai jamais dit que c'était les mêmes que sur laguna et espace ni que la progammation est la même.je parlais de ceux de safrane qui sont difficiles à trouver et qui ne sont pas codés si on fait un "échange standart" de boitier.
à propos de programmation de boitier un membre avait déjà soulevé le pb à l'époque ou Mike avait commencé à parler de la modif du calculo et Mike avait dit que ce n'était pas tout à fait les mêmes programmation mêmes si les moulin était les "mêmes".
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: temoin de prechauffe Jeu 6 Mai - 16:01
voila dudulle on c'etait bien compris je voulais juste precisé que même si il ce ressemble il faut faire attention car en casse souvent c'est demonté et le casseur lui fait pas forcement gaffe souvent un moteur de saf ou lag pour eux c'est juste un 2.2dt.
sphinx73 débutant
Sujet: Re: temoin de prechauffe Jeu 6 Mai - 18:11
re bonjour bon demain c'est le grand jour demontage bougie pouvue que cela se passe bien pour le boitier j'en ais trouver un dans une casse la meme voiture que la miene 2.2dt je le recup lundi on s'ait jamais cela pourras me servir bon demian je dirais si c'etait les bougie ou pas
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: temoin de prechauffe Jeu 6 Mai - 18:19
ok bon courage!
Dudulle connaisseur
Sujet: Re: temoin de prechauffe Ven 7 Mai - 6:32
ça marche j'avais pas compris ça comme ça.... autant pour moi
parfait pour ton boitier sphinx73 tu nous tiens au jus
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: temoin de prechauffe Ven 7 Mai - 7:00
no soucis dudulle parfois sur le net c'est pas facile ni pour le redacteur ni le lecteur. a+
sphinx73 débutant
Sujet: Re: temoin de prechauffe Sam 8 Mai - 9:46
bon alors ce matin demontage bougie prechauffe elle son bonne parcontre pas de jus qui arrive dessus donc chauffe pas reste plus cas recup le boitier a la casse en esperent qu'il soit bon ( meme modele 2.2 dt de 97 ) et que ca marche ( pas code car j'ais l'antidemarrage ) bon on verras bien lundi voila par contre quel sont les precotion a prendre pour le changer??
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: temoin de prechauffe Sam 8 Mai - 9:56
salut debranche ta batterie ne pas mettre le contact(sa c'est evident)!ensuite bien nettoyé les connecteurs,une bombe de nettoyant contact aerosol et un petit coup de soufflette,sur les contact sec un petit coup de papier de verre et voila!
sphinx73 débutant
Sujet: Re: temoin de prechauffe Mar 11 Mai - 13:47
salut bon ben voila donc lundi recup boitier de prechauffe (en alu ) a15h demonter puis changer et voila tout et redevenu normal demmarre quart de tour ( economie de 800 euro chez renault a pis se sont des voleurs m'avait dis pouvais pas marcher avec un d'ocaze les vilain) donc jsuis content
Dudulle connaisseur
Sujet: Re: temoin de prechauffe Mar 11 Mai - 13:52
