Nombre de messages : 27 Age : 47 Localisation : 31-toulouse Vos autos : safrane td-r25td- golfcabriolet Date d'inscription : 31/01/2007
Sujet: temoin ABS Mer 31 Jan - 19:42
bonsoir a tous j aurais voulu savoir si quelqu un peut maider a solutionner mon probleme de voyant ABS qui resteallumer en permanenece. Le vehicule est une R25 TDX de1990 avec 200.000KMS.merci a vous.
Sujet: Re: temoin ABS Mer 31 Jan - 19:48
oui apparemment il marche !
machiavelic débutant
Sujet: Re: temoin ABS Jeu 1 Fév - 19:29
bonsoir bertrand29 est ce que c est la seule cause ou bien en existe t -il d autres . merci pour ta reponse quand meme.
Sujet: Re: temoin ABS Jeu 1 Fév - 19:36
contrôle les connectique du calculateur de l'ABS
c'est souvent un mauvais contact de cette prise.
A+ Mike
Quetzal Expert
Sujet: Re: temoin ABS Jeu 1 Fév - 20:05
quand tu fais un freinage d'urgence, les roues se bloquent ou pas? tu ressens une légère vibration au pédalier?
Sinon, oui effectivement regarde le connecteur à côté de la batterie... voire y mettre un produit pour nettoyer les contacts
Attention, sur la version essence, la batterie est à gauche ainsi que les connecteurs de l'ABS mais les diesels possèdent la batterie à droite. Mais logiquement, les connecteurs sont toujours à gauche.
Sujet: Re: temoin ABS Jeu 1 Fév - 20:24
oui côté gauche
Sujet: Re: temoin ABS Dim 4 Fév - 18:28
merci a tous pour vos reponses je vais essayer et je vous tiens au courant . Merci encore ....
Roy3 amateur
Nombre de messages : 237 Age : 40 Localisation : bordeaux Vos autos : R25td 88 180000 kms; R25td méribel 91; Safrane 2.5td 95 Date d'inscription : 05/12/2006
Sujet: Re: temoin ABS Lun 5 Fév - 17:25
Vérifier le relais!! si je me souviens bien, il est sous le vase d'expansion..Quetzal, voyant abs allumé=pas de fonction de l'abs pas de régulation pas de vibrations a la pédale.
