-29%
269.99 € 379.99 €
 temoin service
sebou
JC54
madmax91
mimimarie
9 participants
mimimarie
Nombre de messages : 11
Vos autos : r25 tx
temoin service Empty
MessageSujet: temoin service   temoin service EmptyLun 31 Oct - 19:40
il clignote seulement, mais bel et bien seul sans aucun autre temoin...
madmax91
madmax91
Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: temoin service   temoin service EmptyMar 1 Nov - 9:26
salut,
s'il clignote sans s'allumer completement c'est pas bien grave !
ça me l'a fait aussi quand je descendais la vitre ! la batterie etait faiblarde
mais essaye de regarder si en meme temps il n'y a pas un autre voyant
qui clignote !!!
tient nous au courant Laughing
a+ mm
JC54
Nombre de messages : 76
Vos autos : R25 GTX PHASE 2
MessageSujet: Re: temoin service   temoin service EmptySam 5 Nov - 16:53
sa peut etre usure des plaquettes ou file temoin usure plaquettes a la masse
MessageSujet: Re: temoin service   temoin service EmptyLun 7 Nov - 7:20
quant le temoin s'allume , il est toujours acompagner d'un autre temoin ,
mais peut etre que cette ampoule est griller Laughing
sebou
sebou
Nombre de messages : 406
Vos autos : Honda accord coupe safrane 2.5 20v gpl 2000
MessageSujet: Re: temoin service   temoin service EmptyVen 11 Nov - 17:09
je suis d'accord avec bernard
si mes souvenirs son bon il s'allume avec les temoins de plaquettes, le lave glace, l'abs et la gestion electronique Wink
http://sebou37000.skyrock.com/
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: temoin service   temoin service EmptyVen 11 Nov - 17:15
Avec tous les témoin qui ce trouve en haut à droite Wink
temoin service Sign1011
sebou
sebou
MessageSujet: Re: temoin service   temoin service EmptyVen 11 Nov - 17:17
sauf l'abs en bas Wink
KAMANO
Nombre de messages : 267
Vos autos : Safrane 2.2 Dt et Audi quattro V6 2.5 tdi 180Ch et ex R25 GTX 515 000 Km
MessageSujet: Re: temoin service   temoin service EmptyLun 28 Nov - 15:44
Cela le faisait sur ma R25 GTX et j'ai galéré pour trouver, enfin on a mis la valise et la chose bizarre, c'était l'oxydation du connecteur de la sonde qui se trouve derriere le radiateur au niveau de moteur. Avec le souffle aérodynamique de la voiture, elle avait tendance à faire mauvais contact, j'ai écrasé le connecteur afin de l'obliger à bien s'enclipser et depuis plus de problème. Si tu ne trouve pas recherche dans cette direction, toutes la connectiques à resserer sous le capot (sondes de pressions d'huile, de Température d'eau, etc....)
jocelyn
Vos autos : R25 Turbo D 91 - Clio II 1.5dCi - Ford XR3i cab.
MessageSujet: Re: temoin service   temoin service EmptyMar 29 Nov - 7:58
Bonjour à tous, je confirme que les témoins service et stop ne peuvent s'allumer qu'avec d'autres témoins (voir schéma élec. RTA).
Donc s'il s'allume seul, c'est qu'effectivement, une ampoule est grillée.
Vérifier le fonctionnement des ampoules contact mis avant démarrage.
MessageSujet: Re: temoin service   temoin service EmptyMar 29 Nov - 11:10
Le problème c'est qu'en il y a le contact, il y a que le voyant "problème électronique" qui s'allume sur le côté droit en orange, le reste est éteint donc pas facile de verifier!
kmokhliss
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: temoin service   temoin service EmptyLun 5 Déc - 18:30
sur la mienne, depuis que j'ai réparer mon alternateur, le témoin service ne s'allume plus quand je mets le contact.
j'ai cru que c'était l'ampoule mais j'ai vérifié en débranchant le relais de l'ABS sous le capot et le témoin service s'est allumé ainsi que celui de l'ABS. donc l'ampoule fonctinne.
y'a t il quelqu'un qui peut me dire pourquoi le témoin ne s'allume pas quand je mets le contact
autre question, sur chacune des deux bornes du régulateur, est ce vous mesurez 12V avec la masse quand vous mettez le contact? oui ou non?
slts
temoin service
» Allumage témoin de service + témoin de bougies de préchauffage
» temoin service ABS clignote
» témoin préchauffage+service clignotent!
» Témoin de température
» la voiture s'eteind a chaque coin de rue
