29.99 €
 debut de joint de culasse 2.2td
nono87
nono87
Nombre de messages : 351
Vos autos : scenic1.9dci-safrane v6-204 cabriolet
debut de joint de culasse 2.2td Empty
MessageSujet: debut de joint de culasse 2.2td   debut de joint de culasse 2.2td EmptyMer 21 Avr - 19:07
bonsoir je pense que la culasse va etre fendu alors je pense metre un moteur E.S a moin qu'une personne me connaise un moteur avec moins de 100000km certifier
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: debut de joint de culasse 2.2td   debut de joint de culasse 2.2td EmptyMer 21 Avr - 20:45
mais tu ne peu pas metre un essence dans une diesel !
tu ne sera plus conforme a la carte grise et en cas d'accident attention.
Mais si tu est intéraiser moi j'ai un V6 a vendre qui etait sur une quadra.
philippe
safrane
Nombre de messages : 3087
MessageSujet: Re: debut de joint de culasse 2.2td   debut de joint de culasse 2.2td EmptyMer 21 Avr - 23:19
non ES = Echange Standard
phil63
phil63
Nombre de messages : 1820
MessageSujet: Re: debut de joint de culasse 2.2td   debut de joint de culasse 2.2td EmptyJeu 22 Avr - 4:04
ça vaut pas le coup de mettre un echange standard sur une safrane à moins que tu veuilles la garder tres lontemps ça se trouve des culasses il faut déja la faire controler
nono87
nono87
MessageSujet: Re: debut de joint de culasse 2.2td   debut de joint de culasse 2.2td EmptyJeu 22 Avr - 5:47
je la garde ma safrane (freins av ar volant moteur embreyage 4 armortisseures environ 10000km) finition rxt avec regulateur de vitesse est cuir. Aujourd'huit si je veut la meme voiture avec 50000km environ avec la meme finition que ma safrane c'est minimum 20000€. Alors je pense que mon choix va etre vite fait.
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: debut de joint de culasse 2.2td   debut de joint de culasse 2.2td EmptyJeu 22 Avr - 17:04
bonjour, pourquoi pense-tu a une culasse fendue dejas?
conso? tu fume blanc? mayonaise? test d'eau ds les fumées?
nono87
nono87
MessageSujet: Re: debut de joint de culasse 2.2td   debut de joint de culasse 2.2td EmptyJeu 22 Avr - 19:40
echappement dans le refroidisement teste effectuer
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: debut de joint de culasse 2.2td   debut de joint de culasse 2.2td EmptyVen 23 Avr - 14:14
ouai! mais perds-tu du liquide en quantité importante?
je te dis cela car sur un espace d'un ami, perte de ldr(lui il va toujours chez rono)test et ben culasse môssieur y a de l'eau ds les gaz d'echappement!
ce qu'ils avaient oublier de precisé c'est que ils ont fait le test a froid debut de joint de culasse 2.2td 406567 donc pas cucu mais humidité!
gaz d'echappement ds le circuite de refroidissement ok! donc sa boue, les durites sont hyper dure?,le bouchon a ete changer(neuf)?
a voir.
nono87
nono87
MessageSujet: Re: debut de joint de culasse 2.2td   debut de joint de culasse 2.2td EmptyVen 23 Avr - 18:36
j'ai l'habitude du teste echapement dans l'eau et la plus part du temps tu peut te dire que la culasse et dans le sac c'est pour ca qu'a 302000km je veut pas me fait chier a deculasser
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: debut de joint de culasse 2.2td   debut de joint de culasse 2.2td EmptyVen 23 Avr - 19:52
ben tu va faire quoi changer ton moulin direct?si oui et que tu vire le moulin je cherche un carter huile.(des fois)le truc bizarre en casse c'est que quelque soit le moteur il a toujours en dessous de 150Mkm debut de joint de culasse 2.2td Icon_geek c'est bizarre non? debut de joint de culasse 2.2td Icon_scratch
nono87
nono87
MessageSujet: Re: debut de joint de culasse 2.2td   debut de joint de culasse 2.2td EmptyVen 23 Avr - 20:23
soit je mais en E.S ou un occas mais moin de 100000km certifier ce qui est introuvable. Je veut bien te refiler mon carter mais il me fautra le tien pour E.S
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: debut de joint de culasse 2.2td   debut de joint de culasse 2.2td EmptySam 24 Avr - 6:14
ben sa pour moi c'est un reserve donc pas possible mais merci qd même.
» Doc remplacement joint de culasse moteur 2.2 SI debut 2/9
» Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse?
» joint culasse 2,1l j8s, culasse fendue
» Joint de culasse ou culasse ?
» joint de culasse hs prv 12s
