Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse?
reanimatus
reanimatus
Nombre de messages : 2513
Vos autos : Laguna coupé
Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse? Empty
MessageSujet: Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse?   Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse? EmptyMar 17 Mar - 18:18
Combien de temps pourrait, selon vous, tenir une safrane 2.5dt totalisant 315 000 km et ayant certainement un début de joint de culasse? (je dis "certainement car c'est une déduction, elle a du mal à démarrer, consomme beaucoup de ldr, et surtout dans l'habitacle il y a la même odeur qu'une 2.5dt que j'ai connue et qui a claqué à 330 000 km).
MessageSujet: Re: Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse?   Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse? EmptyMar 17 Mar - 18:43
il ne faut pas tout melanger, et surtout donner des infos plus precises
as-tu de la fumée blanche au pot d'echappement en permanence ???
quelle odeur dans la cabine ??? une odeur de LDR ou une odeur de gasoil ???
par simple deduction: ton mauvais demarrage pourrait être imputé a des bougies defectueuses et les odeurs dans la cabine, si c'est une odeur de LDR un radiateur de chauffage qui fuit
comme tu vois ce n'est pas forcement un joint de culasse
c'est pourquoi, il faut toujours donner plus d'infos
mike
allain599
allain599
Nombre de messages : 1713
MessageSujet: Re: Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse?   Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse? EmptyMar 17 Mar - 19:14
:+1: avec Mike " et c'est un specialiste " l'odeur du ldr peut provenir du radiataeur de chauffage
reanimatus
reanimatus
MessageSujet: Re: Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse?   Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse? EmptyMar 17 Mar - 19:39
Le pot fume pas mal effectivement, et même bien après le démarrage, pour l'odeur je t'avoue que je ne sait pas si c'est du ldr ou du gasoil, donc à vérifier. J'en ai déduit que c'était le joint de culasse car celle d'un pote qui avait un joint de culasse à remplacer présentait plus ou moins les mêmes symptomes que celle-ci, elle a claqué à 330 000 km.
Merci pour ton avis Mike.
MessageSujet: Re: Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse?   Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse? EmptyMar 17 Mar - 19:53
quelle couleurs la fumée ???? blanche ??? grise????? noire ????? et a chaud elle fume toujours autant (au bout de 15 kms) ?????
pour savoir si c'est du LDR, ouvre ton vase d'expension (moteur arrêté bien entendu) et sent l'odeur, comme ça tu sauras si c'est la même odeur
reanimatus
reanimatus
MessageSujet: Re: Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse?   Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse? EmptyMar 17 Mar - 20:50
La fumée est claire, et comme je te l'ai dit, elle continue de fumer bien après le démarage, c'est à dire même après plus d'une dizaine de kilomètres, le problème pour vérifier le LDR, c'est que le capot moteur est bloqué (comme le hayon dailleurs).
MessageSujet: Re: Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse?   Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse? EmptyMar 17 Mar - 21:21
claire n'est pas une couleur, quand on parle de fumées blanches c'est banche comme un nuage d'été, quand on dit grise, c'est comme un ciel de pluie, et quand on dit noire, c'est noire comme un nuage de suie
quand tu dis une fumée claire on ne peu pas deviner si c'est blanc ou gris
et je te conseille de debloquer le capot sans quoi tu ne pourras jamais rien faire sur ta voiture, même pas la vidange
reanimatus
reanimatus
MessageSujet: Re: Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse?   Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse? EmptyMar 17 Mar - 21:59
J'ai dis clair car je suis aproximatif sur les termes, mais c'était de la fumée blanche effectivement.
MessageSujet: Re: Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse?   Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse? EmptyMar 17 Mar - 22:26
fumées blanches = joint de culasse HS, et pour en revenir a ta première question sur combien de temps le moteur peut tenir
voici la réponse et je pense que tous les connaisseurs te feront la même
de 100 m a ....... on ne peut pas le dire.
ton moteur peut lacher n'importe quand, et dis toi bien que ce ne sera pas à l'arrêt mais en roulant et si le moteur serre et que cela entraine un accident tu seras responsable car tu as pris le volant en connaissance de cause
desolé
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse?   Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse? EmptyMar 17 Mar - 22:29
Imprévisible tout aussi passionnante la mécanique agis ...............
reanimatus
reanimatus
MessageSujet: Re: Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse?   Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse? EmptyMar 17 Mar - 22:32
Merci Mike pour ce précieux conseil. @+
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse?   Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse? EmptyMer 18 Mar - 21:32
Si c'était le radiateur de chauffage, tu aurais un "dépot" gras et "sucré" à l'intérieur du pare-brise : évaporation du LDR à partir de ce radiateur et dépôt par condensation sur les surfaces froides les plus proches ... le pare-brise !
Cette fuite est d'ailleurs une "constante" chez Rino !!
reanimatus
reanimatus
MessageSujet: Re: Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse?   Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse? EmptyJeu 19 Mar - 12:42
J'ignorais cela, c'est bon à savoir.
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse?   Combien de temps peut tenir une saf' 2.5dt avec un début de joint de culasse? EmptyJeu 19 Mar - 18:18
si tu roule en safrane tu risque maheureusement de l'avoir un jour sauf si tu entretien ton circuit de refroidissement!vidange ,nettoyage et emplissage avec du ldr neuf type D.cela tous les 4Ans.
» peut til perdre sa peche avec un joint de culasse
» debut de joint de culasse 2.2td
» Doc remplacement joint de culasse moteur 2.2 SI debut 2/9
» joint de culasse sur 2.2 dt
» joint de culasse HS ou pas ?
