Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Potentiomètre papillon TXI
lion10
Nombre de messages : 73
Vos autos : 25 txi 1990 - Jeep GC V8 1997
Potentiomètre papillon TXI Empty
MessageSujet: Potentiomètre papillon TXI   Potentiomètre papillon TXI EmptyLun 14 Sep - 9:39
J'ai acquis il y a quelques semaines une R25 TXI de 1990, je n'ai pas encore fait de présentation de la voiture je sais  :519: ... mais les journées sont bien chargées.
130000km, bon état général, aucune corrosion, clim passé au R134a, peu de choses à faire, si ce n'est une carrosserie avec pas mal de bosses.
Je trouve le ralenti assez haut à chaud, un peu au dessus des 1000tr/min, et j'ai quelques accoups à vitesse stabilisée vers 2000tr/min.
Hier je voulais voir si le potentiomètre de papillon pouvait être en cause... je l'ai décalé, dans un sens puis dans l'autre, sans vrai résultat.
Puis j'ai remis à sa position que j'avais repéré. J'ai depuis le voyant defaut allumé uniquement au ralenti, par intermitence Evil or Very Mad
J'ai essayé de décaler un peu le potentiomètre, mais c'est très sensible et sans valeur exacte c'est la galère.
Je savais qu'il fallait pas y toucher... mais c'est trop tard futfut
Soit le potentiomètre a un défaut, soit il est encrassé, soit je n'ai pas retrouvé sa position de départ...
Quelqu'un aurait il les valeurs de réglage au multimètre? j'ai bien trouvé celles pour XR25, mais je ne pense pas que ça corresponde à une résistance en Ohms
Merci de votre aide
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Potentiomètre papillon TXI   Potentiomètre papillon TXI EmptyLun 14 Sep - 19:31
En effet le potentiomètre est très sensible Smile Pour ma part je règle au bruit. Quand je trouve que le moteur tourne rond, c'est bon.
Petit essai sur route, vérifier que le voyant ne s'allume pas. Pas d'accoups. Et que la coupure d'injection fonctionne bien.
Tu peux régler le ralenti via une vis. Je peux te faire une photo pour te montrer.
Potentiomètre papillon TXI Sign1011
lion10
MessageSujet: Re: Potentiomètre papillon TXI   Potentiomètre papillon TXI EmptyLun 14 Sep - 19:47
Merci Bertrand, j'irai voir ça demain si il ne pleut pas trop...
Je ne dois pas être loin de la vérité, le voyant défaut ne s'allume qu'au pied levé.
Je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: Potentiomètre papillon TXI   Potentiomètre papillon TXI EmptyLun 14 Sep - 19:59
La vis est située ici concernant le ralenti :
Potentiomètre papillon TXI Vis10
lion10
MessageSujet: Re: Potentiomètre papillon TXI   Potentiomètre papillon TXI EmptyMar 22 Sep - 19:44
tout est rentré dans l'ordre, j'ai eu un peu de temps ce soir.
J'ai desserré une seule vis, et j'ai tapoté avec un manche de tournevis jusqu'à ce que le voyant s'éteigne. C'est hyper sensible, je ne l'ai meme pas vu bouger.
J'ai toujours un peu d'accoups à 2100 et 1600, mais à priori c'est courant, il faudra s'y habituer je pense.
» Réglage potentiomètre papillon B29G.
» Référence d'un potentiomètre de charge
» Potentionmètre de Papillon
» boitier papillon
» Recherche potentiometre
