599 €
 safrane 2.5L boitier de direction 2.2L
swix
Nombre de messages : 140
Vos autos : Safrane
safrane 2.5L boitier de direction 2.2L Empty
MessageSujet: safrane 2.5L boitier de direction 2.2L   safrane 2.5L boitier de direction 2.2L EmptySam 3 Jan - 20:32
j'aimerais juste savoir si le boitier de direction d'une safrane de 2.5L et la meme que celle d'un 2.2L???? (de même pour la colonne de direction???)
Je vous remercie beaucoup
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: safrane 2.5L boitier de direction 2.2L   safrane 2.5L boitier de direction 2.2L EmptySam 3 Jan - 21:27
Les différences sont minimes .Sur les phase 1 ,il y a un équilibreur (un p'tit tuyau)entre les 2 soufflets ,pas sur phase 2 (dommage).Moi j'ai un boitier de direction de V6 12s sur ma 2L 16s par exemple .Pour les colonnes aucun problème non plus ,tout est compatible ,la seul différence est entre électrique et manuelle .
swix
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: safrane 2.5L boitier de direction 2.2L   safrane 2.5L boitier de direction 2.2L EmptySam 3 Jan - 21:31
Ok merci ^^parceque quand je vois le pris des boitier de direction neuf ca me refroidit Smile
mais si la 2.2L passe sur la 2.5L alizee c'est tout benef alors Very Happy
Merci de la précision GIBBS
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: safrane 2.5L boitier de direction 2.2L   safrane 2.5L boitier de direction 2.2L EmptySam 3 Jan - 21:35
Oui moi j'en est profité pour installer la DAV au passage ,le tout pour une 60aine d'Euros ,contre 700 et quelques le boitier seul chez Renault ,faut pas hésiter Wink
swix
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: safrane 2.5L boitier de direction 2.2L   safrane 2.5L boitier de direction 2.2L EmptyDim 4 Jan - 9:52
Le DAV n'est pas déjà installé?? Cela change quoi? je pourrai donc l'installé si je trouve un DAV pour safrane phase I??
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: safrane 2.5L boitier de direction 2.2L   safrane 2.5L boitier de direction 2.2L EmptyDim 4 Jan - 11:08
Ca dépend de ton niveau de finintion .Mais sur phase un c'est coton car il faudrait normallement rajouter un capteur de vitesse sur la boite (mais on peut tricher),sur phase 2 ça se monte directe .Ca change que ,à faible vitesse ,ta direction est sur insistée (genre guidon de vélo)pour faciliter les manoeuvres de parking .Puis ta direction va se durcire proportionnellement à l'augmentation de la vitesse ,jusqu'à devenir trés dure sur autoroute (tout l'inverse d'une direction normale ).
» Jeu boitier de direction safrane Phase I
» probléme boitier papillon safrane 2.2si
» Potentiometre boitier papillon safrane 2.2SI
» Comment enfiler un soufflet de direction sur le boitier?
» boitier additionnel safrane V6 12S
