Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 potentiometre de réglage d'intensité lumineuse safrane
windwind
Nombre de messages : 18
Vos autos : SAFRANE 2.1 TD 1994
potentiometre de réglage d'intensité lumineuse safrane Empty
MessageSujet: potentiometre de réglage d'intensité lumineuse safrane   potentiometre de réglage d'intensité lumineuse safrane EmptyVen 14 Mar - 11:27
bonjour.
j'ai des soucis avec le potentiometre de réglage d'intensité lumineuse.
essuie glace fonctionne mais pas le reglage lumiere tableau de bord.
est ce que je dois changer le commodo ?
merci .Exclamation
gilles
Snake.t16
Nombre de messages : 16
Vos autos : safrane 2.5 td alisé + golf 3 td
MessageSujet: Re: potentiometre de réglage d'intensité lumineuse safrane   potentiometre de réglage d'intensité lumineuse safrane EmptyVen 14 Mar - 11:41
tu peux essayé d'en choper un a la casse ou si tu connais quelqu'un qui a une safrane avec le même commodo pour vérifier (normalement a la casse tu a na pour un dizaine d'euro)
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: potentiometre de réglage d'intensité lumineuse safrane   potentiometre de réglage d'intensité lumineuse safrane EmptyDim 23 Mar - 22:27
l'a je comprend pas ,essuis glace et lumiere tdb .
c'a n'a rien a voir?change pas le commodo...
change ton potentiometre le bouton de reglage du tdb en bas a gauche.
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
MessageSujet: Re: potentiometre de réglage d'intensité lumineuse safrane   potentiometre de réglage d'intensité lumineuse safrane EmptyDim 23 Mar - 22:56
Effectivement il faut vérifier le rehostat (molette de réglage) tu peut regarder les cosses et si tu les branchent ensembles tes lampes seront allumées et si ne fonctionnent pas il faudra regarder au tableau de bord.
(lampes grillées ...)
vérifier que le circuit est bon jusqu"au + .
Prend du fil volant et une petite ampoule (lampe témoin) que tu branche .
Un fil sur l'un de la molette et l"autre à la masse.
Faire avec le 2eme fil molette.Cela se fait également au multimètre.
Un des 2 doit etre un + 12v
A+ hockey
» réglage "potentiomètre de charge"
» revenir au reglage des feux par bouton vs reglage automatique xenon serie 2
» pb de potentiometre reglage luminosité tableau de bord des fois oui des fois non
» Potentiometre boitier papillon safrane 2.2SI
» Règlage soupapes safrane 2.5 GPL
