Le Deal du moment : -17%
249 €
 regul 2.2td
safrane 2.2td
Nombre de messages : 28
Vos autos : safrane 2.2td safrane 2.5td bac +r25txe bac
regul 2.2td Empty
MessageSujet: regul 2.2td   regul 2.2td EmptyJeu 13 Déc - 12:38
salut a tous depuis peu mon regul ne marche plus sur ma saf Sad Sad Sad de quoi sa peu provenir merci je precise le bouton de mise en route s'allume
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
regul 2.2td Empty
MessageSujet: Re: regul 2.2td   regul 2.2td EmptyJeu 13 Déc - 13:36
Salut !Le fait que le bouton s'allume ne doit pas te rassurer (désolé);car c'est juste un inter auto-alimenté .Aprés ,il peut y avoir de multiples causes .Selon certains ,c'est rarement le boitier (bien que ça me soit arrivé ) .
Le premier et le plus simple à vérifier ,c'est que ton poummon(compartiment moteur ) ne soit pas crever (voir décroché ).
Ensuite tu peux vérifier que les deux contacteurs de pédales (embrayage et frein )n'ont pas bougé ou qu'ils ne sont pas débranchés(tout bêtement ).Pour celà ,il te faut démonté le compteur et tu y accéde derrière .
Ensuite ,il te reste la pompe à vide mais ça devient chaud .Aussi vérifies déjà tout ça et,si c'est pas bon ,on te dira pour la suite .
Courrage .
safrane 2.2td
regul 2.2td Empty
MessageSujet: Re: regul 2.2td   regul 2.2td EmptyJeu 13 Déc - 16:43
es quavec la valise chez renault il peuve trouver
regul 2.2td Empty
regul 2.2td
» GIBBS REF régul ???
» Regul et cata safrane 2.5L 20v
» R25 TXI ? TOE - Régul de vitesse - Moteur 150 000 km HS
» [TUTO] [REPORTAGES PHOTOS] Remplacement ampoules tableau de bord
