-55%
49.99 € 109.99 €
 GIBBS REF régul ???
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
GIBBS REF régul ??? Empty
MessageSujet: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? EmptyVen 22 Juin - 18:36
Salut !Je cherche la référence Reno du "RELAI SURVITESSE " du régulateur de vitesse phase 2 .Parce que chez Reno ils sont pas foutus de le trouver ces gnaffrons !!!Alors à votre bon coeur m 'sieur dam ' .Si vous avez la réf ,une photo ou juste la couleur je prends .Là je suis meme pret à en acheter 1 cramé pour qu ils me sortent le bon ...MERCI d avance !
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? EmptySam 23 Juin - 10:40
pourquoi ya un relais pour le regulateur de vitesse?
car le mien ne marche pas ,ca peut venir de la ,il est ou?
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? EmptySam 23 Juin - 12:20
Oui c est le relai survitesse .Dans ta boite à fusibles habitacle ,tu a 3 lignes de relais .Sur celle du haut tu as un premier relai (marron ou vert ) ,un trou ,une prise bleue et deux relais violets .D après la rta ,il va sur la prise bleue .Dis moi si tu l a et si tu peu m envoyer une photo ou la référence c est super cool .
Invité
Invité
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? EmptySam 23 Juin - 13:49
Salut dans mon book de pièces de rechange, il y a un relais OVER SPEED 77 00 782 405, c'est peut etre ce relais que tu cherche (N°15).
GIBBS REF régul ??? Dsc00046tw7
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? EmptySam 23 Juin - 14:20
salut j'ai comme toi
GIBBS REF régul ??? Dscn1509er1
Invité
Invité
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? EmptySam 23 Juin - 14:35
Pour Bubulle38, d'après ta photo, il y a 2 emplacement pour relais, dans mes deux Safrane c'est pareil 2 emplacements vide pour relais, à la même emplacement que toi, et pourtant mes regulateur de vitesse fonctionne bien, ton problème doit venir d'ailleur.
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? EmptySam 23 Juin - 14:49
rabas joie,je croyais etre sur une piste:(
cela fait 5mois, le temp de reunir les pieces ,de monter,et deux mois de test.........
pour l'overspeed c'est pas celui la,c'est pour que la dame te dise "vitesse trop elevée "encore une option pour un autre pays .
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? EmptySam 23 Juin - 16:10
Stratkurt
ton compartiment fusible moteur,tu peut me faire une photo ou dis moi si il est comme ca
GIBBS REF régul ??? Fusibleregulewv1
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? EmptySam 23 Juin - 16:16
GIBBS
tiens nous au courant de tes avancée,car ca m'interesse si tu trouve pourquoi ca marche pas
Invité
Invité
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? EmptySam 23 Juin - 16:35
j'ai un relais de couleur verte en plus!!!
Voici la tof...
-Le gros relais noir, c'est pour les laves projecteur
-Le vert, je ne sait pas à quoi il sert.
-Les deux marrons je ne sait pas non plus a quoi il sert.
GIBBS REF régul ??? Dsc00049pl0
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? EmptySam 23 Juin - 16:58
je suis sur qu'il manque un truc de ce cotée la
sur le vert les fil sont de la meme couleur que la pompe
GIBBS REF régul ??? Dscn1485td1
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? EmptySam 23 Juin - 17:00
mais on va attendre les pros pour voir
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? EmptySam 23 Juin - 17:30
sur un autre topic didou en parle ,il dit que le vert c'est pour les anti brouillard et le regulateur ,je t'aurais bien demander un truc,enleve le et regarde si ton regulateur marche ainsi que tes anti brouillard,mais la c'est toi qui decide
Invité
Invité
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? EmptySam 23 Juin - 17:41
Ok je ferais le test je je te répond tout à l'heure à mon retour du McDo pour le gamin.
wait and see.
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? EmptySam 23 Juin - 17:49
Invité
Invité
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? EmptySam 23 Juin - 18:47
Bon me voilà de retour, j'ai roulé sans le relais vert et mes anbrouillards avant et arrière fonctionne, pour le réglateur de vitesse il fonctionne aussi, donc ce relais vert je ne sait pas à quoi il sert, mais en tout ce relais n'est pas lier au régulateur de vitesse.
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? EmptySam 23 Juin - 18:58
bien merci c'est super sympa
tu sait les 2 relais qui manque sous le volant,porte relais bleu et le blanc,sur les saf de 96 j'ai lu que c'etait un des 2 le regulateur car il on precablée mais pas mis de relais c'est con
donc j'ai mis dans pieces detachées sur le post de giibs recherche relais comme ca j'ai mis la photo
faut explorer toute les pistes au point ou j'en suis.......
dommage qu'il n'y ai pas un gars comme toi pres de chez moi,pour tester,c'etait bon le macdo?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? EmptySam 23 Juin - 19:10
lol! Le McDo c'est pour mon fils, ce qui est bizarre, c'est que moi aussi j'ai les deux emplacement de relais vide, le bleu et blanc, pourtant mon régulateur fonctionne... scratch
mes deux Safrane sont de 1992 pour l'une et de 1994 pour l'autre...
Donc si t'as vu quelque part que l'un des emplacement sert au régulateur sur les modèle de 1996, c'est que Renault ont fait des modification de câblage????
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? EmptySam 23 Juin - 20:17
Ok ,de ce que je sais ,sur phase 1 le régul est sur le faisceau antibrouillards et le gros relai vert en fait parti .Sur phase 2 ,ile régul est sur le faisceau aile droite et il n y a pas le gros vert .Moi c est une phase 2 et le relai se trouve dans l habitacle ...voilà .
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? EmptySam 23 Juin - 20:26
oui sur les saf de 10 96 comme la mienne c'est pareil me semble t'il,il on abandonner le cablage,phase1 et on mis un phase 2 enfin 1,5 car c'est moitier moitier,mais e relais ne serais plus dans le moteur mais sous le volant,a savoir lequel autans prendre les 2 ,le bleu et e blanc
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? EmptySam 23 Juin - 20:35
Stratkurt
t'a eu mon mp
Invité
Invité
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? EmptySam 23 Juin - 21:06
bubulle38 a écrit:
Stratkurt
t'a eu mon mp
Reçu
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? EmptySam 23 Juin - 21:17
ok t'a lu et ta vu?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? EmptySam 23 Juin - 21:25
bubulle38 a écrit:
ok t'a lu et ta vu?
Vu et répondu en MP!!! Very Happy
Invité
Invité
MessageSujet: Re: GIBBS REF régul ???   GIBBS REF régul ??? EmptyJeu 28 Juin - 0:00
ça peut peut-être vous aidé!?
GIBBS REF régul ??? Dsc00050ab8
Dans le schéma il n'y pas de relais pour le régulateur de vitesse!!!
GIBBS REF régul ???
» regul 2.2td
» Regul et cata safrane 2.5L 20v
» Diagnostique clim 3d (suite)
» GIBBS "charge batterie ...fonctionnement défaillant"
» [GIBBS] goujons collecteur
