| remplacement du joint de culasse | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: remplacement du joint de culasse Lun 12 Avr - 8:34 | |
| Bonjour à tous
devant prochainement faire ma distribution sur la R25 TX
dois je en profiter pour remplacer préventivement le joint de culasse et ce vu l'âge de l'auto ? | |
bernard Expert
| Sujet: Re: remplacement du joint de culasse Lun 12 Avr - 10:46 | |
| ben non si ta pas de probleme de ce côter la | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: remplacement du joint de culasse Lun 12 Avr - 11:39 | |
| Disons que l'auto n'a pas roulé depuis 2 ans & comme je compte vidanger le refroidissement je l'avais jugé bon. | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: remplacement du joint de culasse Lun 12 Avr - 13:14 | |
| deux ans en changeant ton kit distri change les joints spie et verife tout les autre joint qui effectue l'echanité de par leur elasticité (a base de caoutchouc) et non de part leur simple presence (a base de papier ,carton , fibre) | |
Boyter amateur
Nombre de messages : 214 Age : 53 Localisation : paris Vos autos : 607 hdi, 405 TD, Date d'inscription : 31/05/2008
| Sujet: Re: remplacement du joint de culasse Lun 12 Avr - 19:35 | |
| Des fois c'est en changeant le joint de culasse qu'on commençe a avoir des soucis ( véridique ). purger oui, le refaire si pas nécessaire, ce n'est pas conseillé, risque de fuite si pas bien effectué ( même par pro). | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: remplacement du joint de culasse Mar 13 Avr - 19:49 | |
| - Boyter a écrit:
- Des fois c'est en changeant le joint de culasse qu'on commençe a avoir des soucis ( véridique ). purger oui, le refaire si pas nécessaire, ce n'est pas conseillé, risque de fuite si pas bien effectué ( même par pro).
des pro refaisant mal un joint de cucu , des changeurs de pièce pas des mécaniciens chevronné | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: remplacement du joint de culasse Mer 14 Avr - 7:35 | |
| Ok c'est noté
Autre question certains antigels sont de couleur différentes Y a t'il des différences de propriétés (Liquide vert ,bleu chez VAG etc...)? | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: remplacement du joint de culasse Mer 14 Avr - 13:00 | |
| si tu regarde sur les bidons les différences de couleurs font référence au degrés négatif supporté | |
| Sujet: Re: remplacement du joint de culasse | |
