-29%
269.99 € 379.99 €
 vanne egr sur 2.2dt
safrane
tonnerre41
Boyter
Papi Mougeot
Dudulle
mick21t
11 participants
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
vanne egr sur 2.2dt - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: vanne egr sur 2.2dt   vanne egr sur 2.2dt - Page 2 EmptyMar 20 Avr - 16:29
tres tres bon tuto! vanne egr sur 2.2dt - Page 2 Icon_thumright
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: vanne egr sur 2.2dt   vanne egr sur 2.2dt - Page 2 EmptyMer 21 Avr - 6:44
Je viens de ragarder sur la mienne ce matin et la "capsule" n'est pas branché!!!
ça veut dire que mon EGR est inactive? vanne egr sur 2.2dt - Page 2 Icon_biggrin
safrane
Nombre de messages : 3087
MessageSujet: Re: vanne egr sur 2.2dt   vanne egr sur 2.2dt - Page 2 EmptyMer 21 Avr - 10:28
Tu veux dire que le tuyau caoutchouc est débranché ?
Si oui ta vanne est peu être bloquée en position fermée en permanence
Dudulle
Dudulle
MessageSujet: Re: vanne egr sur 2.2dt   vanne egr sur 2.2dt - Page 2 EmptyMer 21 Avr - 10:32
oui il n'y a pas de petit tuyau de branché
c'est mieux si la vanne est tout le temps fermé?
safrane
MessageSujet: Re: vanne egr sur 2.2dt   vanne egr sur 2.2dt - Page 2 EmptyMer 21 Avr - 10:43
bah c'est comme si y'en avait pas mais elle est peu être pas très étanche donc elle peut laisser passer un peu de gaz quand même à la longue !
ken
Nombre de messages : 771
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: vanne egr sur 2.2dt   vanne egr sur 2.2dt - Page 2 EmptyLun 3 Mai - 20:51
pour faire une manip,
j'ai enlevé la grosse durite noir, qui va au gros collecteur en alu, (ce qui ce trouve au dessus du moteur), y comme un peu d huile noir qui coule de la durite...ca voudrais dire que ma vanne egr , est mal fermé ?????
je n'ai que debranché le tuyau...
safrane
MessageSujet: Re: vanne egr sur 2.2dt   vanne egr sur 2.2dt - Page 2 EmptySam 8 Mai - 17:31
J'ai débranché la petite durite a froid cet après midi, la vanne étant logiquement fermée à l'arrêt.
La RTA précise :
" Dans tout les cas l'EGR est coupée si :
- la température de l'air est <ou= à 19°C
- la température de l'eau est <ou= à 40°C "
Il faut que ces 2 conditions soient réunies pour que la vanne s'ouvre.
J'avais déjà remarqué que par temps chaud mon moteur semblait s'essouffler un peu ce qui correspond au fonctionnement réel de la vanne (à partir de 19°C).
Aujourd'hui avec une température de 21°C il m'a semblé en désactivant l'EGR qu'il y avait un mieu.
Biensur rien d'extraordinaire mais en toute logique ça ne peut qu'être mieu puisque l'air qui sert à la combustion est totalement frais et plus mélangé a un air chaud et pollué !
Je pense également que la consommation sans EGR doit baisser, la combustion étant de bien meilleure qualité !
safrane
MessageSujet: Re: vanne egr sur 2.2dt   vanne egr sur 2.2dt - Page 2 EmptyDim 9 Mai - 12:52
J'ai vu sur un forum que audi et volkswagen vendent des bouchons pour supprimer l'EGR.
par contre je sais pas si c'ets la même taille que pour les safranes !
vanne egr sur 2.2dt - Page 2 P1000910
Les dimensions de la pièce donnée sur le site
vanne egr sur 2.2dt - Page 2 P1010010
Mercedes aussi y va de son petit kit de suppression de l'EGR
vanne egr sur 2.2dt - Page 2 Egr110
safrane
MessageSujet: Re: vanne egr sur 2.2dt   vanne egr sur 2.2dt - Page 2 EmptyDim 9 Mai - 13:05
Je pense que ces kits ont été mis en ventes suite aux nombreux problèmes d'EGR chez audi, volkswagen et mercedes, et pour en finir définitivement avec le souçi.
Par contre il ne doit pas y avoir trop de communication autour de ça car peu de forumeurs possésseurs de ces marques ont l'air d'être au courant de l'existance de ces kits !
A voir si c'est du standard et si ça se monte sur Renault ou si les tailles sont différentes.
safrane
MessageSujet: Re: vanne egr sur 2.2dt   vanne egr sur 2.2dt - Page 2 EmptyMar 11 Mai - 20:10
Trois jour après avoir neutralisé le fonctionnement de l'EGR et quelques décrassages sur voie rapide (rétrogradage 5->4 a régime assez élevé)
Je confirme un réel mieu, pas de gain de puissance mais la puissance perdue à cause de la vanne EGR est récupérée !
En tout cas, les montées en régimes sont plus franches, et le moteur est beaucoup moins asthmatique, les relances à bas régime sont meilleures.
L'EGR c'est vraiment une grosse daube qui une fois de plus n'est bien qu'en théorie !
Une question j'ai juste enlevé le petit tuyau d'air qui actionne la vanne mais faut il le boucher ?
MessageSujet: Re: vanne egr sur 2.2dt   vanne egr sur 2.2dt - Page 2 EmptyMer 12 Mai - 7:34
Là, je crois que tu as enlevé la durit d'amission d'air ! Avec le reniflard des vapeur d'huile, il est normal d'y trouver des traces d'huile et donc, impossible de diagnostiquer la vanne EGR de cette façon.
Cdlt
Bernard
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: vanne egr sur 2.2dt   vanne egr sur 2.2dt - Page 2 EmptyMer 12 Mai - 7:52
merci, oui c'est ca .
c'est quoi le reniflard ?
aucun rapport avec le faite que je carbure a 50 / 90 % de tournesol ?
ps : j avais vendu une safrane en piece...et un mecano...africain (du type de ceux qui te repare tous, meme au fond du desert),
etais venu acheter la culasse, et quand je lui est parlé de tournesol, il m 'a rembarré direct....lorsqu'il avais, sortie cette durite , il m 'avais fais la remarque, ...justement sur de l huile noir qui coulais, de cette durite d admission.....que ca n'etais pas bon de roulé a l huile de tournesol...et depuis je me suis toujour posé la question...
pourtant en afrique, il roule meme avec de l huile de vidange....
MessageSujet: Re: vanne egr sur 2.2dt   vanne egr sur 2.2dt - Page 2 EmptyMer 12 Mai - 8:29
Le reniflard est un dispositif destiné à réaspirer les vapeurs d'huile dans le haut moteur et à les réinjecter dans l'air d'admission. Ce dispositif est important car ces vapeurs lubrifient le circuit d'air et permet aux poussières qui auraient franchi le filtre à air d'être moins abrasives ( pour les soupapes et autres organes en mouvement ).
D'autre part, il ne faut pas perde de vue que l'huile d'un moteur GO n'est jamais claire ! !, même juste après une vidange !
Pour l'huile de tournesol, aucun problème, c'est même un bon détergent.
Cdlt
Bernard
vanne egr sur 2.2dt
» Vanne EGR
» vanne egr
» Problème de puissance 2,2DT
» vanne
» vanne egr
