| Question pour installation phares xenon safrane phse 2 | |
saf60 débutant
Nombre de messages : 99 Age : 43 Localisation : beauvais Vos autos : Ex Safrane 2.2Dt 1999 ,EX Safrane v6 12s 1997, Safrane 2,5 20V 151000 1997 Date d'inscription : 01/04/2010
| Sujet: Question pour installation phares xenon safrane phse 2 Lun 5 Avr - 20:59 | |
| Bonjour a tous je souhaite donc passer en phares aux xénons sur ma safrane 2,5 moteur volvo phares hallogènes. Comment m'y prendre et ou brancher les balastes ? que dois avoir a part les phares et les balastes ? et comment m'y prendre merci . tuto sous forme de photo serait la bienvenue les amis | |
| Sujet: Re: Question pour installation phares xenon safrane phse 2 Lun 5 Avr - 21:42 | |
| il te faut en plus les moteurs de reglages speciaux, et les capteurs de hauteur avant et arrière et bien entendu les lave phares A+ mike | |
saf60 débutant
| Sujet: Re: Question pour installation phares xenon safrane phse 2 Lun 5 Avr - 21:46 | |
| merci mike , mais si je veut je peut garder le systeme avec le reglage des hauteurs de phares en dessous du tableau de bord non ? comme j'avais sur mon v6 que fredv624s avait fais sans y mettre les correcteurs d'assiette et les capteurs . | |
Logan08s Expert
Nombre de messages : 2016 Age : 35 Localisation : Rethel Vos autos : Renault 25 TDX ph2 vert tyrol, R21 2L Turbo ph2, 307 Feline HDI 136 ph2, Ex Safrane Alize 2.1dt 11/96, ex r25 tdx ph2 et 2.0 tx Date d'inscription : 04/09/2007
| Sujet: Re: Question pour installation phares xenon safrane phse 2 Lun 5 Avr - 21:51 | |
| Tu va etre obligé de mettre tes moteur de reglage de tes phares normaux, apres si tu ne mets pas tes capteurs de hauteur ni tes laves phares deux solution : -tu connait quelqu'un au controle comme moi -tu remets tes phares normaux pour le controle... | |
| tu peux, mais tu ne seras pas en regle et bonjour l'amende si les bleus s'en rendent compte sans compter que tu ne passeras pas au controle technique. A+ mike | |
saf60 débutant
| Sujet: Re: Question pour installation phares xenon safrane phse 2 Lun 5 Avr - 22:01 | |
| ah ok , bon pour le pare choc avec les laves phares ca sera installer , et bien pour les capteurs ils se branchent ou ? y'a t'il un précablage sur le RXE ? | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Question pour installation phares xenon safrane phse 2 Lun 5 Avr - 22:13 | |
| - Mike a écrit:
- tu peux, mais tu ne seras pas en regle et bonjour l'amende si les bleus s'en rendent compte sans compter que tu ne passeras pas au controle technique.
A+ mike lol, pour le peu qui verrons ca ! La mienne à les lave phare HS ( ma 2.2dT ), les phares aux xénon fonctionnent avec le moteurs de mes anciens ( H7 normaux ), ils ont été réglé au luxomètre, et j'avoue que je n'ai jamais eu d'appel de phare. C'est pas 100% légal mais ca fait "origine", ca fonctionne et quand c'est bien réglé ^^ ca em**** personne ^^ Faut juste penser à jouer de la molette de réglage si on met du poids dans le véhicule ^^ C'est compliqué à installer sinon ... lave phare+xenon+correcteur d'assiette+capteurs .. autant partir sur une safrane équipée, tu es moins embêté. |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: Question pour installation phares xenon safrane phse 2 Lun 5 Avr - 22:34 | |
| - saf60 a écrit:
- ah ok , bon pour le pare choc avec les laves phares ca sera installer , et bien pour les capteurs ils se branchent ou ? y'a t'il un précablage sur le RXE ?
Pour RXE, moi j'ai une année modèle 97 ; pré-câblée au niveau du coffre (pour le calculateur) mais pas au niveau des trains roulant (pour les capteurs) . Si pré-câblé, les prises se trouvent au repos au niveau du berceau, à côté des connecteurs ABS . | |
saf60 débutant
saf60 débutant
| Sujet: Re: Question pour installation phares xenon safrane phse 2 Mar 6 Avr - 20:30 | |
| heu le calculateur par contre dans le coffre a gauche ou a droite ? et il est comment ce calculo ? quelqu'un aurait t'il une photo ? merci par avance | |
nono87 amateur
Nombre de messages : 351 Age : 53 Localisation : 87510 saint jouvent Vos autos : scenic1.9dci-safrane v6-204 cabriolet Date d'inscription : 08/03/2010
| Sujet: Re: Question pour installation phares xenon safrane phse 2 Mar 6 Avr - 20:36 | |
| bonsoir personnellement garde des phares d'origine d'une pour moi il eclaire mieux et de 2 ca coute beaucoup moin chere a l'entretien | |
saf60 débutant
| Sujet: Re: Question pour installation phares xenon safrane phse 2 Mar 6 Avr - 20:59 | |
| bonsoir nono , bah perso pour moi j'y etais habitué au xenon avec mon v6 et ma 2.2dt , de plus je les mets en 6000k ca eclaire super bien , la avec ces phares c'est le contraire pour moi j'y vois que dalle , mdrrrr | |
nono87 amateur
| Sujet: Re: Question pour installation phares xenon safrane phse 2 Mar 6 Avr - 21:02 | |
| tu te lance dans bien des complications pour l'instalation bon courage | |
saf60 débutant
| Sujet: Re: Question pour installation phares xenon safrane phse 2 Mar 6 Avr - 21:05 | |
| je mettrai des photos , pendant le démontage et le remontage , ca dois quand meme être moins difficille que de changer un moteur hein | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Question pour installation phares xenon safrane phse 2 Mar 6 Avr - 21:49 | |
| - nono87 a écrit:
- bonsoir personnellement garde des phares d'origine d'une pour moi il eclaire mieux et de 2 ca coute beaucoup moin chere a l'entretien
Ca éclaire mieux ? lol Perso j'ai les xénon sur mes 2 safranes ^^ je repasserais pas au H7 ^^ que je trouve bien moins efficace ;-) Beaucoup de membres rajoutent les xénon sur leurs véhicule, ca ameliore le confort de conduite de nuit ;-) |
nono87 amateur
| Sujet: Re: Question pour installation phares xenon safrane phse 2 Mar 6 Avr - 21:55 | |
| je suis bien d'accord avec vous mais avec des bons phares des bonnes ampoules qu'il faut est ca coutes moins cheres que le xenons quand ca tombes en pannes | |
| Sujet: Re: Question pour installation phares xenon safrane phse 2 | |
