35 €
 Défaut d'assiette sur phares Xénon
zebrasoma
letof30
letof30
Nombre de messages : 5
Vos autos : Safrane 2.2 dT Alizé
Défaut d'assiette sur phares Xénon Empty
MessageSujet: Défaut d'assiette sur phares Xénon   Défaut d'assiette sur phares Xénon EmptyMar 20 Oct - 16:20
Attention, aucun réglages possibles, n'allez pas ouvrir les blocs optiques.
Si vous avez un voyant défaut d'assiette ou un problème de hauteur de phare xénon regardez au niveau des capteurs d'assiette situés sur les triangles de suspensions. Je sors de chez Rino après explications, ces capteurs se détériorent avec le temps, leur axes en cochonium ou les biellettes de liaison en plasticum. prix rino = 117 euros HT pièce (il y en a deux)
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: Défaut d'assiette sur phares Xénon   Défaut d'assiette sur phares Xénon EmptyVen 6 Nov - 17:51
bonjour,
j'ai le même souci pour ma tuture, merci pour l'info, je vais essayé de trouver la panne,
mais question, les capteurs sont facilement visibles? quels têtes ont ils? Défaut d'assiette sur phares Xénon Icon_biggrin
MessageSujet: Re: Défaut d'assiette sur phares Xénon   Défaut d'assiette sur phares Xénon EmptyVen 6 Nov - 18:20
Voici une photo de l'arrière côté passager :
Défaut d'assiette sur phares Xénon P0511010
Et tu as la même chose logiquement à l'avant côté conducteur.
Défaut d'assiette sur phares Xénon Sign1011
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: Défaut d'assiette sur phares Xénon   Défaut d'assiette sur phares Xénon EmptySam 7 Nov - 10:16
merci beaucoup pour l'info, ça va beaucoup m'aider, je vais essayé de regarder cette aprem, si la météo le permet.
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: Défaut d'assiette sur phares Xénon   Défaut d'assiette sur phares Xénon EmptyDim 8 Nov - 16:24
alors j'ai trouvé celui de l'arrière mais a l'avant rien... il ce cache bien le salop... Défaut d'assiette sur phares Xénon 470443
quelqu'un aurait une indication de son emplacement? parce qu'il n'y a rien sur la RTA ...
merci d'avance Défaut d'assiette sur phares Xénon Icon_smile
clovis
Vos autos : safrane alizée 2,2dt
MessageSujet: Re: Défaut d'assiette sur phares Xénon   Défaut d'assiette sur phares Xénon EmptyDim 15 Nov - 19:52
le capteur "d'assiette" avant est derrière la roue avant droite, si tu démonte la roue tu trouves le capteur avec sa bielette .
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: Défaut d'assiette sur phares Xénon   Défaut d'assiette sur phares Xénon EmptyLun 16 Nov - 17:17
ok, merci pour l'info, j'avais pas enlever les roues...
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: Défaut d'assiette sur phares Xénon   Défaut d'assiette sur phares Xénon EmptyJeu 26 Nov - 14:38
bon c'est bon j'ai trouvé la pièce sans démonter la roue ( si vous voulez que je poste une photo de la pièce a l'avant au cas ou , je peux le faire...)
donc je suis aller a la casse pour prendre cette pièce , j'en ai piqué une... (pas bien... Défaut d'assiette sur phares Xénon Icon_biggrin2 )
mais mon souci comment savoir lequel qui est mort?? celui de l'avant ou celui de l'arrière, ou les deux???
je sais pas si c'est un potentiomètre ce capteur d'assiette , je pourrai contrôlé avec un ohmmètre en faisant varié la hauteur d'assiette de la tuture...?
merci pour vos info!!!
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: Défaut d'assiette sur phares Xénon   Défaut d'assiette sur phares Xénon EmptyJeu 26 Nov - 16:07
bon ,j'ai essayé avec l'ohmmètre, j'ai pas réussi, c'est vraiment pas accessible si t'as pas un pont, couché par terre ça le fait pas...
mais il y a un truc qui me turlupine, c'est que , quand j'allume mes feux, les feux monte puis descende pour trouvé leurs position, le feux de gauche ce met en bonne position, mais PAS celui de droite, et j'ai le voyant qui est allumé...
question, est ce que le faite de changer un bloc phare pourrait avoir une incidence sur les feux (peut être que l'ancien proprio a changer un phare...)
les deux moteurs des deux phares sont identiques...
autres questions, si les capteurs étaient H.S. pourquoi est ce qu'il y a que le feux de droite qui merde??? et pas les deux??
un capteurs contrôle un seul phare? ou les deux???
franchement je suis perdu, et ça me saoul car je vois rien quand il fait nuit!!!!
dois je faire forcement un coup de valise??
au secours!!!
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: Défaut d'assiette sur phares Xénon   Défaut d'assiette sur phares Xénon EmptyVen 27 Nov - 20:52
Défaut d'assiette sur phares Xénon 666751
corvetterouge
corvetterouge
Nombre de messages : 5078
MessageSujet: Re: Défaut d'assiette sur phares Xénon   Défaut d'assiette sur phares Xénon EmptySam 28 Nov - 17:56
Malheureusement,j'ai un collègue qui à eu le même pb que toi après son changement de phare.
Passage à la valise renault et tout est rentré dans l'ordre,il n'a rien eu à changer.
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: Défaut d'assiette sur phares Xénon   Défaut d'assiette sur phares Xénon EmptySam 28 Nov - 19:17
ok,
merci pour ton info, je vais passé chez renault alors,
je vous dirai si c'était bien ça.
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: Défaut d'assiette sur phares Xénon   Défaut d'assiette sur phares Xénon EmptyLun 30 Nov - 16:19
alors suite de mon aventure xénon!!
et j'ai trouvé , enfin je pense,
je suis allé chez renault, je n'ai pas fait de valise, le ga m'a dit que c'était le phare qui était cassé, j'avais un doute sur ces propos, donc je démonte...
et a ma grande surprise le phare a été réparé a l'arrache, il y a les pattes qui font tenir le carreau du phare qui sont cassées , et ça était recollé au silicone...il a du être bidouillé et mal bidouillé donc voila la probable PANNE!!!
Défaut d'assiette sur phares Xénon Icon_cheers
bref autre question, est ce que je peux passé ça en bris de glace??
que me conseillez vous???merci
totovino
Nombre de messages : 71
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Défaut d'assiette sur phares Xénon   Défaut d'assiette sur phares Xénon EmptyLun 30 Nov - 16:46
Le bris de glace pose un problème d'éthique.
tu peux y mettre un coup de marteau mais comme disait ma maman, "c'est ta conscience qui te dicte" :p
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: Défaut d'assiette sur phares Xénon   Défaut d'assiette sur phares Xénon EmptyLun 30 Nov - 17:48
lol
550€ ht le phare...
vu l'argent que je leur laisse... ils peuvent me faire ça!
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: Défaut d'assiette sur phares Xénon   Défaut d'assiette sur phares Xénon EmptyLun 30 Nov - 18:31
il parait que les feux avec un "verre" en plastique ne sont pas pris en charge, est ce vrai?
j'ai regardé dans mon contrat, il n'y a rien marqué de tel...
Défaut d'assiette sur phares Xénon Icon_scratch
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: Défaut d'assiette sur phares Xénon   Défaut d'assiette sur phares Xénon EmptyMar 1 Déc - 19:51
bon, c'est bien pris en charge, mais jusqu'au 1er janvier après tous les phares en "plastiques" ne seront plus pris en charge par les assurances,
sinon j'en ai profiter pour faire changé mon pare brise , il était fissuré, j'en ai pris un athermique avec emplacement gps...
totovino
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Défaut d'assiette sur phares Xénon   Défaut d'assiette sur phares Xénon EmptyMar 1 Déc - 21:11
Encore une disposition des assurances pour gratter un peu.
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: Défaut d'assiette sur phares Xénon   Défaut d'assiette sur phares Xénon EmptyJeu 3 Déc - 17:25
c'est bon j'ai mon nouveau phare, et j'ai plus de problème au niveau de la hauteur du phare!mais mon voyant reste toujours allumé...
comment effacé les témoins de défauts, il y a t'il une manipulation, une astuce a faire?
» remplacer phares xénon par phares classiques
» PROBLEME REGLAGE DES PHARES XENON
» phares xénon qui ne se règlent plus automatiquement
» Question pour installation phares xenon safrane phse 2
» Défaut 25
