29.99 €
 phares xénon qui ne se règlent plus automatiquement
sphinx38
sphinx38
Nombre de messages : 333
Vos autos : mégane CC DCI 130 2006, LAGUNA 2 DCI 175 2007, SAFRANE initiale 2.5 BVA 1998, SCENIC 1.6 16v 2001 e85
phares xénon qui ne se règlent plus automatiquement Empty
MessageSujet: phares xénon qui ne se règlent plus automatiquement   phares xénon qui ne se règlent plus automatiquement EmptyMar 5 Oct - 5:10
salut à tous
alors voilà, depuis que j'ai démonté la face avant de ma 2.2 dt pour remplacer le condenseur de clim ( et donc les phares ) j'ai le voyant du correcteur d'assiette des xénon qui reste allumé au TDB et ces derniers restent en position basse. j'ai du les régler manuellement pour y voir correctement la nuit. j'ai re-vérifié mes connecteurs, débranché la batterie pour tenter un reset, mais rien y fait. en plus la voiture est vendue et je dois la passer au CT vendredi!!!
si quelqu'un à une idée, je suis preneur....
http://jean-marc.moreto@orange.fr
nono87
nono87
Nombre de messages : 351
Vos autos : scenic1.9dci-safrane v6-204 cabriolet
MessageSujet: Re: phares xénon qui ne se règlent plus automatiquement   phares xénon qui ne se règlent plus automatiquement EmptyMar 5 Oct - 5:59
regarde au niveau de la fixation des 2 moteurs au niveau de t'es phares si tu na pas fais sauter les 2 rotules des moteurs se qui ferrais tourner les moteurs dans le vide étant donner que se sont des vises sans fin si j'ai bonne memoire et il me semple que sur certain modéle ils faut les reprogrammer au diag
sphinx38
sphinx38
MessageSujet: Re: phares xénon qui ne se règlent plus automatiquement   phares xénon qui ne se règlent plus automatiquement EmptyMer 6 Oct - 5:11
non, j'ai vérifié mécaniquement c'est bon. saf25 m'a gentiment envoyé la RTA sur les xénons, j'ai un ami qui a la valise multimarques on va essayer de savoir si cela vient des capteurs, du module ou des moteurs de réglage.
je vous tiens au courant
» remplacer phares xénon par phares classiques
» Défaut d'assiette sur phares Xénon
» PROBLEME REGLAGE DES PHARES XENON
» Question pour installation phares xenon safrane phse 2
» Lave Phares
