599 €
 batterie qui se décharge...
safrane40
lélé_974
lélé_974
Nombre de messages : 20
Vos autos : safrane rte 2.2 dt 1997 cendre
batterie qui se décharge... Empty
MessageSujet: batterie qui se décharge...   batterie qui se décharge... EmptyLun 14 Sep - 19:20
bonjour (promis je fais ma présentation d'ici peu)
je vais surement acheter une safrane 2.2dt dont le pb est la batterie qui se décharge assez vite.en allant la voir j'ai vu un fil avec un fusible (10A) ça a l'air d'être un shunt du à l'ajout d'un coupe-circuit.
quelqu'un saurait (avec le peu d'infos que je donne... batterie qui se décharge... Icon_redface ) me dire si la décharge de batterie pourrait être lié à ce fil.
cordialement...(je cours à la présentation)
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: batterie qui se décharge...   batterie qui se décharge... EmptyLun 14 Sep - 19:27
trop compliquer .regarde deja au niveau de ton alterno
lélé_974
MessageSujet: Re: batterie qui se décharge...   batterie qui se décharge... EmptyLun 14 Sep - 20:04
si le moteur tourne sans batterie ça veut dire que l'alterno tourne aussi non?!?
après un roulage de quelques minutes la batterie se recharge,c'est à l'arrêt qu'elle se décharge donc pas l'alternateur.
MessageSujet: Re: batterie qui se décharge...   batterie qui se décharge... EmptyLun 14 Sep - 20:13
enlève le fusible de 10A et tu verras bien
tu ne nous dis pas la puissance de la batterie, ni en combien de temps elle se decharge une fois chargée a bloc
lélé_974
MessageSujet: Re: batterie qui se décharge...   batterie qui se décharge... EmptyLun 14 Sep - 20:16
le proprio dis qu'en deux jours elle perd sa charge,j'ai pas beaucoup plus d'infos vu que j'ai pas le véhicule.
MessageSujet: Re: batterie qui se décharge...   batterie qui se décharge... EmptyLun 14 Sep - 20:25
tu as des tas de raisons pour qu'une batterie se decharge en deux jours
1 batterie usagée,
2 batterie pas assez puissante
3 lumières de coffre, boite a gant, pare-soleil eclairant, plafonnier, ou tout autres lumières qui restent allumées
4 un montage direct batterie gros consommateur de courant
5 un fil qui est usé et touche une masse legerement (rare car court circuit)
6 niveau d'acide trop bas
comme tu vois, il y a pas mal de causes
il faut avoir la voiture sous les yeux pour faire les controles necessaires a la detection de cette perte de charge
lélé_974
MessageSujet: Re: batterie qui se décharge...   batterie qui se décharge... EmptyLun 14 Sep - 20:29
merci beaucoup de m'éclairer là-dessus,c'est le seul élément en fait qui me rebuterais à l'acheter c'est pour ça que je vous embête avec ça dès mon arrivée.
donc selon ce que tu conclues par rapport à ce que je te dis, ça doit pas être un "gros" problème en fait...?!?
nicotin74
nicotin74
Nombre de messages : 167
Vos autos : Safrane 2.2 Si
MessageSujet: Re: batterie qui se décharge...   batterie qui se décharge... EmptyMar 15 Sep - 18:43
Tu va dans n'importe quelle grande surface, tu achètes un multimètre qui fait ampèremètre (les modèles de base coutent entre 10 et 20 euros) et tu mesures combien sort de la batterie à l'arrêt. Ampermetre en série avec la batterie (attention differentes broches sur l'appareil la plupart du temps)
Tu pourra aussi mesurer la tension de la batterie (penser à repasser les broches en mode voltmètre !)
Après tu reviens nous donner les infos volt et amperes et on pourra t'en dire plus batterie qui se décharge... Icon_biggrin
mokless
Nombre de messages : 54
Vos autos : safrane camargue
MessageSujet: Re: batterie qui se décharge...   batterie qui se décharge... EmptyMar 15 Sep - 19:06
moi aussi j'ai eu un pb de batterie, change la batterie si l'alternateur est bon 9 chances sur 10 que la batterie ne tiens plus la charge.
j'ai eu le pb hier , jai changé de batterie pour l'instant RAS
tonton44
tonton44
Nombre de messages : 1156
Vos autos : safrane 2.2td alizé et 306 xs td 3p espace 3 2.2td de 1998 rte
MessageSujet: Re: batterie qui se décharge...   batterie qui se décharge... EmptyMar 15 Sep - 19:11
bonjour a tous .regarde tes charbon d'alternateur
lélé_974
MessageSujet: Re: batterie qui se décharge...   batterie qui se décharge... EmptyJeu 24 Sep - 19:56
bon mon mécano a trouvé la soluce du problème,il a trouvé un "consommateur" qui décharge la batterie à l'arrêt,ce "consommateur" se trouve dans le boitier de préchauffage donc là je suis à la recherche d'un boitier.
» batterie déchargé au bout de 5 heure
» batterie
» batterie .....
» batterie se decharge apres changement autoradio !
» batterie
