Nombre de messages : 1215 Age : 49 Localisation : plouguin Vos autos : safrane 2.2 td 99 mix baccardisée ; 2.5i bva initiale 98; 206 CC 1.6 16S; safrane 2.5 I PACK ; Twingo 1 ph1 Date d'inscription : 02/10/2008
Sujet: plus de frein apres changement trianle Mer 23 Déc - 11:05
salut a tous , je sais bien que les deux éléments n'ont rien a voir ensemble , mais je me retrouve avec une voiture toujours sur cale qui ne freine plus rien en effet en volant serrer les écrous de cardans avec mon fils le pied sur la pédale de frein et moteur allumé j'arrive a faire tourné la roue tranquillement avec ma clé dynamo la pédale est longue et sans résistance même après pompage
help je ne sais pas ou regarder en premier
gilles02310 Expert
Sujet: Re: plus de frein apres changement trianle Mer 23 Déc - 11:26
Salut tu avais démonté ton étrier?
Si c'est le cas vérifié le flexible de frein.
matlep Expert
Sujet: Re: plus de frein apres changement trianle Mer 23 Déc - 11:32
non , étrier toujours raccordé au flexible et flexible en bon état pas de fuite a ce niveau et j'ai mon bocal qui est plein je précise la voiture est sur cale je ne peux pas la faire rouler pour l'instant pour vérifier d'abord une fuite de DAV a réparer
Sujet: Re: plus de frein apres changement trianle Mer 23 Déc - 11:45
ben oui c'est ca le souci
gilles02310 Expert
Sujet: Re: plus de frein apres changement trianle Mer 23 Déc - 12:28
Je pensais pas à une fuite mais une torsion du flexible.
matlep Expert
Sujet: Re: plus de frein apres changement trianle Mer 23 Déc - 12:47
ok je viens de vérifier pour de bon le bocal , il était vide !!! aucune idée de comment ça a pu arriver petite purge a l'avant et tout est redevenu normal , ouf
Sujet: Re: plus de frein apres changement trianle Mer 23 Déc - 18:20
Tu as de la chance car t'aurais pu détruire la centrale ABS
