Nombre de messages : 1177 Age : 50 Localisation : sarthe Vos autos : safrane 2.2dt rxe et une renault 11 turbo Date d'inscription : 05/01/2007
Sujet: batterie déchargé au bout de 5 heure Mar 12 Fév - 18:36
salut as tous voila mon soucie mon alternateur ma laché sur ma safrane j'ai acheté un echange standart et voila que parfois ma batterie ce vide au bous de quelques heures j'ai verifié les lumiere de coffre et interieur pour voire si elle ne pouvais pas en etre la cause mais la rien la voiture est d'origine et je ne trouve pas la sollution avez vous déjà eu ce probleme merçis de vos reponse mike72
Sujet: Re: batterie déchargé au bout de 5 heure Mar 12 Fév - 19:00
oui et il recharge tres bien la batterie
MoSaxxx connaisseur
Nombre de messages : 625 Age : 41 Localisation : Halluin (lille) Vos autos : Safrane 2.5 dt Dédicasse Date d'inscription : 05/11/2007
Sujet: Re: batterie déchargé au bout de 5 heure Mar 12 Fév - 20:11
change de batterie !!! elle ne tient plus la charge !!! j'ai du changer la mienne et celle de mon pere !!
bisous bisous !!! :king:
jeannler connaisseur
Sujet: Re: batterie déchargé au bout de 5 heure Mar 12 Fév - 21:36
Bsoir verifier si fuite de courant , mettre une lampe 10W en serie ( ou un amperemetre) avec la batterie si s'allume = fuite .A faire si on possede code AR . A+
mike72 Expert
Sujet: Re: batterie déchargé au bout de 5 heure Mer 13 Fév - 18:47
ok merçi mais ce que je e comprends pas c'est que la batteris tien la charge correctement et elles n'as que 1 as y as t'il des point de fuite de courant sur nos auto car jene veus pas l'enmener chez renault merçi mike72
xfab28 débutant
Nombre de messages : 160 Age : 40 Localisation : La Framboisiere (28) Vos autos : Safrane 2.2dt RXT (2000) - Safrane 2.5dT Alizé(95) - Safrane 2.1dT RXE(96) Date d'inscription : 06/12/2007
Sujet: Re: batterie déchargé au bout de 5 heure Mer 13 Fév - 20:22
si elle a subit ton alternateur defectueux et est peut etre fatigué et donc ne tient plus la charge.
j'ai rencontré le meme probleme y'a 2 mois resultat baterie hs elle avait meme pas 1ans mais 100km pour ramené la voiture, elle etait complement seche.
mike72 Expert
Sujet: Re: batterie déchargé au bout de 5 heure Jeu 14 Fév - 19:46
ok fab28 aujourd'huis j'ai fais teté la batteris et l'altrnateur et tous est ok j'ai un gros consommateur car maintenant la batterie se décharge en 1 heure
f1ufp amateur
Nombre de messages : 209 Age : 58 Localisation : Saint Quentin 02 Vos autos : 607 V6 2L7HDI 190 000km / 307 2L HDI 200 000km/ Safrane V6i GPL Phase1 475 000 Km / Ex Espace 2 V6 GPL 385 000 Km Date d'inscription : 24/04/2006
Sujet: Re: batterie déchargé au bout de 5 heure Dim 17 Fév - 10:36
tu es sûr que ton ancien alternateur était mort? moi j'ai eu le problème: batterie qui se déchargeait en qq heures... ; il y avait effectivement une grosse fuite de courant; c'était mon essuie glace arrière qui était mort depuis pas mal de temps déjà, et comme il n'était pas excatement revenu en position repos, le système de retour automatique alimentait le moteur en permanence et çà ne se voyait pas bien sûr!
James193 Expert
Sujet: Re: batterie déchargé au bout de 5 heure Dim 17 Fév - 11:01
J'ai eu le soucis sur ma R19: batterie complètement vidée un matin. C'était un moteur de fermeture centralisée qui était resté sous tension (il était brûlant!). Vérifie tous les accesoires de la voiture: essuie lunette, fermeture centralisée (si l'une ou l'autre des portes fonctionne mal c'est un signe)... Et bien sur recharge ta batterie. Bon courage!
mike72 Expert
Sujet: Re: batterie déchargé au bout de 5 heure Lun 18 Fév - 19:57
merçi je crois avoir trouvé ma panne un fils sur un relais qui alimente mes bougie de préchauffage etais a la masse j'ai ems de l'ordre et je pense etre tranquille je vais voir cela avec la semaine si je ne retombe pas en panne un grand merçi a vous tous mike72
