-55%
49.99 € 109.99 €
 vis de roue cassée !!!!
cyrilys
cyrilys
Nombre de messages : 47
Vos autos : Safrane 2.2DT fairway
vis de roue cassée !!!! Empty
MessageSujet: vis de roue cassée !!!!   vis de roue cassée !!!! EmptyJeu 1 Avr - 14:04
J'avais cassé un goujon de roue avant sur ma safrane en la démontant. Et bien depuis ce matin je suis sur l'extraction du bout de vis.
J'ai tout essayé et rien a marcher.
J'ai chauffer à fond, j'ai essayé avec burin et marteau, j'ai percer.
Mais, impossible de retirer la totalité du filetage qui doit être collé dedans.
Es ce que vous croyez que c'est dangereux de rouler avec 4 vis de roue au lieu de 5?
Sinon quelle est le pas du filetage des vis de roue safrane, que je puisse refaire le filet.
MERCI c'est urgent...
MessageSujet: Re: vis de roue cassée !!!!   vis de roue cassée !!!! EmptyJeu 1 Avr - 16:43
M 12x150
cyrilys
MessageSujet: Re: vis de roue cassée !!!!   vis de roue cassée !!!! EmptyJeu 1 Avr - 18:59
Euh je penserais plutôt à 14 car le 12 trop petit.
Peut être un M14x150
Peut tu me confirmer STP
safrane 2.2dt 5 trous
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: vis de roue cassée !!!!   vis de roue cassée !!!! EmptyJeu 1 Avr - 19:04
tu n'as pas d'extracteur pour retiré t'as vis?
gone69
gone69
Nombre de messages : 2022
MessageSujet: Re: vis de roue cassée !!!!   vis de roue cassée !!!! EmptyJeu 1 Avr - 19:15
cyrilys a écrit:
Est- ce que vous croyez que c'est dangereux de rouler avec 4 vis de roue au lieu de 5?
Moi qui m'inquiète de rouler avec 3 écrous au lieu de 4 !
A mon avis, aucun soucis. Du moment que les 4 autres soit bien serré. Tu peux rouler tranquille un bon moment.
Maintenant, pour ta mésaventure, il faut être patient. Dégrippant, etc...
Sache qu'il existe un dégrippant qui provoque un choc thermique chez Wurth, pas trop mauvais.
Aussi, petit rappel technique, sur un axe fileté, où la tête de vis n'apparait plus, en vissant un écrou, ton axe fileté va reculé, et tu pourras l'extraire, encore faut-il déjà avoir suffisamment de filetage pour y placer l'écrou.
MessageSujet: Re: vis de roue cassée !!!!   vis de roue cassée !!!! EmptyJeu 1 Avr - 19:51
ou alors change le moyeu
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: vis de roue cassée !!!!   vis de roue cassée !!!! EmptyJeu 1 Avr - 19:59
perce au centre un avant trou(bien centré) puis prece de plus en plus gros,jusqu'a arrivré en limite du filé,la tu sur un petit burin tu vera sa viend
cyrilys
MessageSujet: Re: vis de roue cassée !!!!   vis de roue cassée !!!! EmptyJeu 1 Avr - 21:43
Et c'est ce que j'ai fais j'ai percé de plus en plus gros, jusqu'à arrivé en limite mais rien à faire j'ai réussis à enlever à peine 2 filets complets.
Qui peux me donnez le pas du filetage de ce boulon M14x...... 150 ou 175, je vais trouver un taraud et retarauder!
Es ce qu'une autre personne peux me rassurer sur le faite que de roulez avec 4 écrou sur 5 ne soit pas trop dangereux.
MERCI
Pour mike: il faut que j'en trouve un en casse, j'ai appelé mais il n'en on pas pour l'instant, j'ai fais 5 casses........
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: vis de roue cassée !!!!   vis de roue cassée !!!! EmptyVen 2 Avr - 6:54
tu es ds la sarthe? telephonne a cloye il y en a 3 phII
http://www.francecasse.fr/casse-automobile-cloyes-sur-le-loir.htm
j'y suis passé la semaine derniére
cyrilys
MessageSujet: Re: vis de roue cassée !!!!   vis de roue cassée !!!! EmptyVen 2 Avr - 8:20
Merci tonnerre41, je vais voir
Dans un premier temps je vais essayer de tarauder en M14x150 et je pense que je vais gagner mon temps. Même sinon je recharge un peu en soudure je perce et taraude.
Pour la sécurité c'est bien ou pas, quelle problème je peux avoir?
MERCI
MessageSujet: Re: vis de roue cassée !!!!   vis de roue cassée !!!! EmptyVen 2 Avr - 13:38
Je viens de mesurer exactement ton filetage, en effet c'est M 14 x 150 (2,2 Dt)
youssef73400
Nombre de messages : 15
Vos autos : safrane 2.2 si
MessageSujet: Re: vis de roue cassée !!!!   vis de roue cassée !!!! EmptyVen 2 Avr - 17:13
si tu as percé completement le filetage, tu inseres alors une lame de scie et tu fais deux traits de scies pour coupé le reste de la vis(à l'oposé du premier) ensuite tu n'as plus qu'à enlever les deux parties du filetage avec un petit tournevis plat ou autre!
deja testé sur une voiture
» Bougie de préchauffage cassée
» passage roue en 4 trous a roue en 5 trous
» Vis antivol cassée dans jante alu
» Distribution neuve cassée sur Safrane 2.1 td
» Jauge huile manuelle cassée (Safrane 2.5TD)
