Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Jauge huile manuelle cassée (Safrane 2.5TD)
Douchka
Nombre de messages : 59
Vos autos : safrane 2.5TD
Jauge huile manuelle cassée (Safrane 2.5TD) Empty
MessageSujet: Jauge huile manuelle cassée (Safrane 2.5TD)   Jauge huile manuelle cassée (Safrane 2.5TD) EmptySam 1 Nov - 11:14
en voulant retirer la jauge d'huile manuelle sur le 2.5TD de ma safrane, elle s'est cassée en deux sous la petite boule : la partie basse qui doit faire environ 20 cm est restée dans le tube.
Pensez-vous que la partie cassée est tombée dans le carter ? Comment la récupérer ?
Tout est fermé ce week end. Est-il possible de rouler ou est-il préférable de retirer le bout cassé avant ?
Merci pour votre aide
David
mika59
mika59
Nombre de messages : 235
Vos autos : safrane 2.5 20v rxe bvm+ safrane 2.5 20v rxt bva+ volvo 850 t5 210 ch
MessageSujet: Re: Jauge huile manuelle cassée (Safrane 2.5TD)   Jauge huile manuelle cassée (Safrane 2.5TD) EmptySam 1 Nov - 11:40
salut je ne suis pas un expert mais je ne prendrait pas le risque de rouler avec la partie rester dedans.
» [Résolu]safrane 2.5i - probleme bas régimes et jauge a huile
» Jauge à huile
» du blanc sur la jauge a huile
» problème de jauge d'huile sur bas moteur
» jauge d'huile cassé
